2h Ladezeit an 43kw Säule?
Re: 2h Ladezeit an 43kw Säule?
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Aha ... 30km und mit welcher Geschwindigkeit?cybersteve hat geschrieben:Hatte ich gestern gemacht, allerdings nur 30km gefahren.
Es geht den Kollegen doch darum, Dir die Möglichkeit zu geben, auf einfachem Wege festzustellen, ob Dein Auto ok ist. Also: Auf die AB, 50km volle Pulle (Also Tempomat 140km/h)! Wenn es der Verkehr nicht zulässt ggf. Nachts. Dann sofort an die Säule. Wenn dann bei 50% immer noch 2:40 (Zoe R90: normal ca 1:40) da steht: Ab zum Schrauber.cybersteve hat geschrieben:Ich hasse Autobahnen, nie wieder.
Und wie schon geschrieben wurde: Deine Zoe kann _nie_ mit mehr als 22kW laden - auch nicht an einer 300kW-Station.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Sowas passiert denke ich, wenn es im Winter kalt ist.
Die Zoe ist am Anfang kalt und errechnet eine längere Ladezeit. Durchs Laden wird der Akku dann wärme und erreicht dadurch mehr Ladeleistung bzw es wird mehr freigegeben und somit lädt die gute schneller.
Hatte ich auch schon am 43er.. Lädt erst mit ~25kW und erreicht dann eine gewisse Temperatur und zack.. Aufeinmal >30kW.
Ist aber bei dieser Jahreszeit stark abhängig vom Ladezustand und der Temperatur des Akkus.
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
Gut lässt sich warscheinlich auch umdrehen. Wenn der Akku zu warm wird gilt das gleiche
Aber gut.. Manchmal könnte es wohl auch auf die Laune der netten Dame ankommen oder an der Stellung der Planeten.
Elektromeister
Elektromeister
Kann ich absolut bestätigen.Ladesaeule hat geschrieben:Wobei ich's bei unser Zoe auch schon häufig hatte, dass die Ladezeit an 22kW mit 2:50 angegeben war. Voll war sie dann trotzdem 'ne Stunde schneller. D.h. meistens ist sie schneller bei 100% als sie zu Anfang prognostiziert.
Ladestand 20% Ladebeginn 19:58 Uhr
Prognose Zoe 4:30h bis zum vollen Aufladen
Um 23:46 bekam ich die SMS das die Zoe voll ist -> Dauer 3:48
Zoe R90 Z.E. 40
Mitglied bei Electrify-BW, ein gemeinnütziger Verein von eFahrer für eFahrer und Interessierte.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Weil es je nach Model/Typ sein kann das die 2h Ladezeit an der 43kW Säule normal sind oder auch halt nicht.
Ein R Motor mit 41kWh Akku wäre bei der 43kW Ladesäule sogar über 2 Stunden.
Ein Q Motor mit 41kWh Akku wäre bei der 43kW Ladesäule eigentlich darunter.
Bei 22kW sollten Q oder R beide unter 2h liegen.
Mal unabhängig von den Umwelteinflüssen usw. und bei einer Ladung von 0-100%
Elektromeister
Elektromeister
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3730
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1217
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 901
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
