Ladesteckdose defekt ?
Re: Ladesteckdose defekt ?
- Danke erhalten: 60 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Sind gute Neuigkeiten.Totto68 hat geschrieben:Auch wenn das Thema schon älter ist: Inzwischen ist es möglich, nur den Stellmotor für die Verriegelung zu ersetzen. Dieser ist nämlich das Problem.
Leider musste ich letztens feststellen dass mein Up ebenfalls nicht mehr laden wollte. Die CCS Säulen ist zwar angesprungen jedoch wurde der Ladevorgang unmittelbar nach wieder beendet. Eigenartiges Phänomen. 4 unterschiedliche CCS Säulen brachten keine Veränderung. Typ 2 ging nach den gescheiteren Versuchen aber problemlos.
Die Verriegelung hat aber immer funktioniert. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ja, bei unserem Aldi hat er an CCS schon mehrfach abgebrochen. Hatte vermutet, dass ich den Stecker vielleicht nicht tief genug eingesteckt hatte. So ein typisches Blinkersyndrom geht geht nicht geht wieder!
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Nur als Hinweis:
CCS startet und bricht gleich wieder ab kommt auch bei mir mit dem i3 vor. Bevorzugt an älteren T&R Säulen die eigentlich per e-charge kostenpflichtig sind, in diesem Fall aber plötzlich direkt nach dem einstecken von selbst starten.
An Säulen anderen Typs habe ich keine Probleme.
Es könnte also sein das die wieder einmal an der Software gebastelt haben.
Nur als Hinweis:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1711
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 644
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2159
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2071
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2731
Di 13. Jun 2023, 22:26
