Ladesteckdose defekt ?
Liebe e-Up-Fahrer!
Mein 3 Jahre alter e-Up (EZ 3/3015) möchte plötzlich nicht mehr laden. Mein 220 V-Ladekabel wurde wie immer von der Schuko-Steckdose zur Ladesteckdose am e-Up geführt, doch die Leuchtanzeige an der e-Up-Steckdose war zunächst gelb und dann rot, jedoch nicht grün. Der "Knochen" hingegen zeigte zunächst alles grün, schaltete dann jedoch auch ab und blinkte nicht mehr grün. Mein Besuch in der VW-Vertragswerkstatt brachte auch erst mal keinen Erfolg an der dort vorhandenen Ladesäule. Nach Durchchecken meines e-Up kam die niederschmetternde Nachricht, dass wohl meine Ladesteckdose am e-Up defekt sei. Eine Reparatur würde mindestens 4 Tage dauern. Gottseidank habe ich eine Garantieverlängerung. Dumm nur, dass mir VW keinen Ersatzwagen gratis zur Verfügung stellen möchte, auch nicht im Hinblick auf die vorhandene Garantieverlängerung.
Wer hat ein solches Ladeproblem auch schon erlebt? Kann es wirklich an der Ladesteckdose im e-Up liegen?
Laut Bedienungshandbuch schaltet die Steckdose auch auf "rot" und verhindert das Laden, wenn der Stecker nicht richtig arretiert. Kann es vielleicht daran liegen? Schon jetzt vielen Dank für nützliche Hinweise!
Re: Ladesteckdose defekt ?
- Danke erhalten: 69 Mal
Wenn du eine Garantieverlängerung hast, lass es tauschen, wäre mein Rat. Natürlich gibt es das Problem, dass die Steckdose manchmal nicht verriegelt, aber da hilft dann ausstecken und wieder einstecken. Dein Problem dürfte so nicht nachhaltig gelöst sein...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich glaube du bist der Erste der diese Fehlermeldung hat. Jedoch fraglich was tatsächlich sein kann. Hörst du den kleinen Elektromotor der Steckerverriegelung arbeiten?
Lass es dir von VW machen. Vermutlich gibt es den Stecker nur inkl der HV-Leitung. Steht zumindest im ETKA so.
4 Tage finde ich aber heftig. Der Stecker ist in wenigen Minuten ausgebaut. Die Leitungen dauern kaum länger. Vielleicht ist da die Lieferung der Bauteile mit eingerechnet.
PS: Lass dir die alten Kabeln mitgeben. Würde ich dir gerne abkaufen.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das bekannte Geräusch des Verriegelns der Ladesteckdose tritt in der Tat nicht mehr auf.
Vielleicht ist demnach "nur" diese Einheit defekt.
Da ich als Laie aber ohnehin in die VW-Werkstatt muss und bekanntlich eine Garantieverlängerung habe, werde ich die kompletten Arbeiten nach Empfehlung von VW durchführen lassen, d.h. Austausch der ganzen Steckdose nebst angehängten Kabeln.
Gerne werde ich versuchen, das defekte Teil incl. alter Kabel mitzunehmen. Ich bin aber nicht sicher, ob VW mir dies geben wird.
Wenn mein e-Up wieder funktioniert, werde ich wieder davon berichten.
Nachdem mein e-Up vom 13.2. bis zum 21.2.2018 (mehr als 1 Woche) in der VW-Vertragswerkstatt zugebracht hatte, konnte ich ihn am 21.2.2018 abholen. Das Laden funktioniert wieder. Man habe die Ladesteckdose nebst anhängendem Kabel im Rahmen meiner Garantieverlängerung ausgetauscht. Leider konnte man mir das defekteTeil nicht mitgeben. Dies würde nach Wolfsburg geschickt.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Na dann Glückwunsch, dass es wieder funktioniert.
Super . Jedoch kann ich die Verriegelung problemlos ausgetauscht werden. Tja ...lieber ein neues bestellen als defekte Teile auszutauschen. Aber ja, das ist ja heutzutage schon normal. Glaube da bin ich etwas zu altmodisch.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1654
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2072
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2032
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
