Ampere-Werte für die drei Schuko-Lade-Modi
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
ich habe versucht, im Netz eine i3-Anleitung zu finden, die mir diese Frage beantwortet... leider nur eine US-Anleitung gefunden von 2015 (Hallo BMW, ist das ein Geheimnis?)
Kann mir ein Besitzer eines Facelift i3 94Ah sagen, welche Ströme konkret hinter den drei Schuko-Lade-Modi (also über den "Ziegel) stecken, die das Auto anbietet? Wenn ich mich recht erinnere, gibt es Max, Reduziert und Niedrig.
Max = 10A (hab ich mal irgendwo hier gelesen)
Reduziert = ?
Niedrig = ?
Danke und viele Grüße
Reduziert = ?
Niedrig = ?
BMW i3s seit Sept 2021 (verlässt uns im August
VW ID4 1st seit Mai 2021
Model Y seit März 2023
Re: Ampere-Werte für die drei Schuko-Lade-Modi
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Möchte vielleicht jemand diese Infos auch im Wiki-Artikel BMW i3 - Laden ergänzen? Dort ist im Moment nur die Variante mit 12A / 9A / 6A erwähnt.
Freundliche Grüße Michi
PS: Anleitung zur Bearbeitung des Wikis hier
Super, danke. Das würde dann laut Anleitung bedeuten:Saarbug hat geschrieben:Auf meinem steht 10A.
Max = 10A
Reduziert = 7,5A
Gering = 6A
Hintergrund meiner Frage ist der, dass ich meinem Elektriker sagen will, was die Leitung bei Nutzung des Ziegels aushalten muss.
Grüße
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
10A sollte jede Installation aushalten. Beim ersten Laden immer wieder die Wärmeentwicklung an den Kontakten mit der Hand prüfen. Wenn es Dir zu heiß vorkommt --> ordentliche Schukosteckdose installieren lassen. Oder Ziegel auf CEEblau umrüsten lassen und die entsprechende Dose, bessere Kontakte.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Unserem i3 aus 2017 war auch das 12 A - Ladekabel beigelegt. Das scheint ein guter Kompromiss zu sein, denn auch bei 12 A - Einstellung werden die Steckkontakte zwar schon fühlbar deutlich warm, sind aber bestimmt immer weit genug vom Schmelzen entfernt.
Wir profitieren auch von der zweifachen Spreizung, denn mit 6 A kann man auch schön langsam laden (dann wird auch gar nix mehr warm), was z.B. bei hauseigenen Solaranlagen in dunklen Jahreszeiten nicht schlecht ist. Der zusätzlich bezogene Netzstromanteil ist dann möglichst gering (Eigenstromverbrauch wurde/wird(?) ja belohnt).
Johannes
Johannes
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Ich habe Anfang 2018 auf Kulanz ein Ersatz Standardladegerät erhalten, damit gehen nur noch max. 10A.
FAQ-Thread für den BMW i3
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 801
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
- 1913
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1651
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1333
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 938
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
