Eberspächer Standheizung
Re: Eberspächer Standheizung
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Danke k-siegi für dein Angebot , was sagst zur Einbauversion von Ebersbächer ?
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Servus Hinundher ! Den Einbauvorschlag von Eberspächer habe ich bei meiner Version , was die Heizungsposition - Einbindung -
und Verkabelung betrifft - umgesetzt . Allerdings hat es mir wiederstrebt in die Hintere Stoßstange ein Loch
zu Schneiden und dann einen Aussenliegenden Tankstutzen im Elektroauto zu haben . Auch war mir der Angefragte Preis
von (glaube um die 1400.-€ nur für den Einbausatz ohne Heizung) zu hoch. Meine Heizungen kosteten mit Universaleinbausatz
560.-€ - dazu kam noch die Funkbedienung für 160.-€ Ein Tank mit Halterung kam auf ca. 270.-€ Tankstutzen ca.55.-€ .
Zeitlich aufwändig war das Anfertigen der diversen Halter , die ich zum Teil aus Kunststoff gefräßt habe. Das ist aber
auch mit Blech - Haltern machbar . Ich wollte halt vermeiden am Auto zu Bohren .
Der Tankinhalt von ca. 6 Litern dürfte mit dem Eberspächer Tank in etwa gleich sein. Gruß Siegi
Schön langsam Arangiere ich mich mit der iOn Elektroheizung mit ohne Wohnzimmertemperatur heute bei Minus 8 Grad mit elektrischer Vorheizung ( Keramikstrahler ) in der Garage war es gar nicht soo schlimm mit minimaler Heizung zu Fahren den Tipp von "ELKO " hab ich ausgeführt ja es war nach etwa 30 Km frisch aber da war ich schon wieder daheim in der Garage , der Reichweitenverlust war geringer als es noch wärmer um die null war .
Hab heute die HP von Eberspächer durchstöbert und diesen
100% Elektroheizungfreaks bitte jetzt den Sender wechseln
Heizer gefunden ein Luft/Luft Gerät als Notlösung
Standortidee:
Im Kofferraum Luftführung nach Vorne bei Betrieb eine Rücksitzlehne Vorgeklappt zwei Bohrung für den "Auspuff/Frischluft " 12 Volt zugeführt Fertig
lg.
4513
Standortidee:
lg.
4513
Danke dein Angebot ist interessant jedoch bist du seeer weit weg eine Werkstatt in meiner Nähe wäre kein Problem hab einige E-Mobil wohlgesonnene davon einen der eigentlich nur E-Cars machen wollte mangels Aufträge schraubt er an Benzin/Diesel Karossen rum so alle 2 Monate Bandelt er einem Leaf die E-Komponenten raus oje ich schweife ab.k-siegi hat geschrieben:Servus Hinundher ! Mein Angebot steht , das Wetter sollte halt passen ! . Oder du kommst zu mir , stell den Drilling auf den
Hänger , ich habe eine geheizte Garage , konnstant 20° . Gruß Siegi
Heute war ich bei einer von E.........r empfohlenen Freien Werkstatt , Zusatzheizung für ein Elektroauto wie groß ist das E-Auto ? steht vor der Tür ! und schon hatte der Meister ein Leer Gehäuse einer Luftheizungen Airtronic in der Hand , rein in die Werkstatt und schon wurde das Leer Gehäuse angelegt an allen möglichen Stellen Probiert Bühne rauf iOn hochgehoben vordere Klappe auf Motorraum Abdeckung AUF ( Dialog dazwischen hmm habe Wasserheizung , nein Luft /Luft ist besser und schnell warm außerdem für Wasser/Wasser kein Platz ) ein Zweiter Kundiger gesellt sich dazu , iOn und Fahrer warten geduldig dann ist mir die Geschichte von trischmiw rausgerutscht
das wurde dann die Passende Lösung , " ja so geht es " würde Wicki sagen mit der Stromzufuhr aus der 12 Volt versorgungsbatterie gleich das Steuerungskabel für den Einschalter und Thermostat zu den Armaturen gezogen ,Fertig.
Nein mach ich nicht die Anfahrt 45 Km zur Werkstatt mit minimaler Heizung ( Frontscheibe frei ) bei AT minus 10 Grad hat 50 % der Balken verbraucht und die Reichweitenanzeige meint wir fahren nochmal 45 Km mit Sitzheizung und Winterjacke AN war es auszuhalten
lg.
4647
Servus Hinundher ! Ich komme gerne mal in deine Gegend runter , wenn du mir deinen Wohnort gibst,gerne auch mit"PN", dann schaue ich wie
sich das Ladetechnisch machen läßt. Mir reicht zum Laden Typ 2 - 22Kw , besser ist natürlich 50Kw Chademo .
Ich würde da gerne ein Wochenende vorschlagen , ein Dienstag währe auch möglich . Es würde mich freuen wenn wir mal
auf einen "Ratsch" zusammenkommen . Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo Nesami,
danke für die Info! Ich hatte k-siege bereits angeschrieben aber er hat scheinbar keine Zeit. Vielleicht habe ich ja Glück und er antwortet bald. Aktuell nutze ich einen kleinen 1 Liter Tank aus Kunststoff. Dieser ist aufgrund der Größe sehr unkomfortabel und ich denke auch zulassungstechnisch problematisch.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 883
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1551
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3014
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1903
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 886
