Eberspächer Standheizung
Re: Eberspächer Standheizung
Hallo ! Betreff Ebersbächer Standheizung : Ich habe im Januar eine Ebersbächer Hydronic DSC 4 mit 4,3 Kw Maximaler Leistung eingebaut. Ich habe allerdings nicht den Ebersbächer Einbausatz genommen , sondern habe die Befestigungsteile und denTank selbst angefertigt. Ich wolte keinen Tankstutzen aussen und habe ihn unter der Wartungsklappe eingebaut. Mein C-Zero ist nicht Isoliert, die Heizleistung reichte auch bei minus 10° locker aus . Allerdings braucht die Ebersbächer ca. 10 min. bis sie das Wasser warm hat. Die Originalheizung habe ich noch nicht verwendet, steht immer auf Neutral. Ich habe dieses Jahr bisher ca. 12 000 Km draufgefahren und für rund 25.-€ Diesel verbraucht. K-Siegi
TeeKay
Wenn man die Kosten im Bereich von 1000-1300 Euro halten könnte (evtl. durch Eigenleistung unter Anleitung in einer Miet-Werkstatt), wäre das ein einträgliches Geschäft. Wobei ich nur Ethanol-Heizstoff nehmen würde... selbst mit Biodiesel stinkts die ersten par Minuten im Auto, zumindest bei meinem alten E-Fahrzeug mit Standheizung war es so.
- Danke erhalten: 20 Mal
ich bin auch sehr interessiert an einer Standheizung. Ich hab mir die Einbauanleitung von Eberspächer angesehen, sicherlich machbar, aber viel Aufwand und eben schweineteuer. Bis 2000,- Euro inklusive Einbau würde ich ja noch mitspielen. Ich denke auch eher an eine Luftheizung, da man bei unseren Drillingen ja nicht unbedingt das Wasser heizen muss. Es gibt ja schließlich keinen Motor, dem man damit einen Gefallen tun würde und erst Wasser erhitzen, um dann mit heißem Wasser wieder Luft zu erwärmen ist vom Wirkungsgrad bei Weitem nicht so, als direkt den Innenraum mit Warmluft zu erhitzen.
Es mangelt halt eben nur am Platz, ich weiß beim besten Willen nicht, wo man sie hinbauen könnte. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, sie anstelle des Kompressorkits unter den rechten hinteren Sitz zu montieren, aber zum Einen weiß ich nicht, ob das zulässig wäre, weil sie sehr eng an brennbaren Teilen montiert würde und zum anderen sind sowohl Eberspächer, als auch Webasto wohl ganz knapp höher, als der vorhandene Platz zulässt.
Hat irgendjemand sonst noch eine Idee?
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
TeeKay
p.hase
das muss ich entkräften! ich fahre einen 2013er i-MiEV (2x) mit isolierter heizung (http://www.rehm.at) welcher seine hervorragende standheizung schon mit sich bringt. im wagen sind mühelos 40°C zu erreichen. PS: ein i-MiEV steht zum verkauf.TeeKay hat geschrieben:p.hase hat eine eingebaut.
zuvor hatte ich 2x c-zero, da hatte ich eine defa vorheizung mit 230V/1100W beim beifahrer eingebaut. ist zwar schön und gut, hat aber keine chance gegen den 2013er i-MiEV in verbindung mit isolierter heizung, welche dann nur noch auf dem 1. klick mitlaufen muss. würde sagen die reichweite geht um 20% nach oben.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 828
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2959
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1717
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 859
