Petition: CCS in allen Neufahrzeugen
Re: Petition: CCS in allen Neufahrzeugen
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn es irgendwann was besseres als CCS gibt, kann so eine Säule ebenso aufgestellt werden. Es müsste nur in der Übergangszeit, wo CCS noch vorgeschrieben ist, ein CCS Stecker zusätzlich mit dran sein.Michael_Ohl hat geschrieben:Einen technisch so veralteten STANDARD festzuschreiben wäre doch recht schädlich für die E-Mobilität.
Solange wir noch diese homöopathischen Akkus haben mag das ja leidlich funktionieren. Aber wenn wir im Bereich von 8kWh / kg Akku und 1 MWh verbaut im Auto sind wer will dann an einem 150kW Schnarchlader noch 8 Stunden stehen wenn es mit einem der Nachfolger in 2 Stunden oder weniger geht?
Kann er ja, wenn CCS mit dran istTho hat geschrieben:Ich sehe mich auch als Gegner der Ladesäulenverordnung in der heutigen Form.
Wer einen CHAdeMO Schnelllader aufstellen möchte, der soll das doch tun dürfen.
Das Interesse das Elektroautofahrer an jeder beliebigen Ladesäule immer einen Mindeststandard eines Ladesteckers vorfinden, mit einem Mindeststandard an Bezahlmöglichkeiten, halte ich jetzt nicht für ein reines Lobbyinteresse.Tho hat geschrieben:Auf der einen Seite können die Märkte nicht frei genug sein, auf der anderen Seiten festigen wir gesetzlich Lobbyinteressen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich seh da auch einen Zwang aber anderer Art. Das bessere ist der Tod des Guten. Da hat der Herr Mennekes was vernünftiges gemacht und mit der Weiterentwicklung von Typ1 die Autobauer (natürlich die Deutsche da Wolfsburg, Böblingen und München halt näher sind als Detroit oder Tokio) mit ins Boot geholt. Keine Mechanik mehr im Stecker und aber eine Kodierung um mit deutscher Gründlichkeit das System besser zu machen. Die Erweiterung auf CCS war dann nur logisch und ist erheblich besser als das getennte System aus Chademo und Typ1. Für die Amis gibt es den CCS-Stecker mit Typ1. Man könnte darüber auch das Chademo-Protokoll fahren. CCS ist ja erst mal nur die Steckerform. Die Software fürs Protokoll kann man durch Abfragen multifunktional gestallten. Funktioniert beim PC für die Drucker ja auch ohne Probleme.zitic hat geschrieben:Der Zwang zum Typ 2
- Danke erhalten: 120 Mal
Was soll das bringen? Wenn du dir die Mühe machst und den Stecker einbaust, dann macht der Chip fürs Protokoll den Kohl auch nicht mehr fett.
Für diese Art Chademo über CCS-Stecker bräuchtest du ja auch entsprechende Wandlerchips wie beim Tesla-Adapter. Abseits der 2 DC Pins bei beiden Standards nutzt CCS nur drei weitere. Chademo hat zwei für den CAN-Bus und 6 für weitere analoge Signalisierung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht man da mindest 5 von für das normale Laden.
Letztlich ist das dann CCS was im Auto noch mal auf Chademo emuliert wird. Also ein interner Adapter. Technik für beide Standards + Emulation. Wofür? Protokollvorteile wären mir auch nicht bekannt. Bidirektionales Laden wird ja vom CCS-Protokoll auch unterstützt. Dann doch lieber die jetzige Verschwendung als sowas einzuführen.
Das ist extrem viel aufwendiger als je nach Standard gleich eine entsprechende „Protokollbox“ einzubauen. Die kommt ja ohnehin mit der Nissan-Renault-Plattform, da Renault ja auf das böse CCS setzen will.
Ich habe mal eine Frage zur Chademo-Technik. Mal abesehen von den vielen Extraanalogpins gilt es ja hier als so einfach, weil es CAN-Bus nutzt, was ohnehin vorhanden ist. Mal abgesehen davon, dass die PLC-Geschichte wahrscheinlich in Großserie dann vielleicht 10 € am Preis ausmacht, dafür aber auch die ganze analoge Geschichte und den Extra-Stecker einspart: Da gibt es doch wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen ohnehin eine entsprechende komplette Trennung vom restlichen Board-Netz oder?
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Seit wann das? In der aktuellen Version nicht.zitic hat geschrieben:Bidirektionales Laden wird ja vom CCS-Protokoll auch unterstützt.
Chademo kann es, läuft seit Jahren aber nur sehr schleppend an in Europa.
Ich verstehe nicht was an den Tripple Ladern so verkehrt ist. Jeder findet einen für sich passenden Stecker und an den EVTEC DC Ladern ist CCS und Chademo gleichzeitig möglich.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn jemand nur eine CHAdeMO Ladestation aufstellen möchte, dann soll er das doch verdammt nochmal tun können.150kW hat geschrieben:Kann er ja, wenn CCS mit dran istTho hat geschrieben:Ich sehe mich auch als Gegner der Ladesäulenverordnung in der heutigen Form.
Wer CCS am Auto hat muss ja nicht hinfahren. Immer diese deutsche Regelungswut.
Ich unterschreibe auch nicht !
Deutschland ist zu unbedeutend dafür. Ich bin rückblickend froh, dass wir den Typ2, fast einheitlich, in Europa haben.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich hätte lieber eine Petition in der Richtung, dass die Hersteller die Ladeverluste dokumentieren müssten:
z.B. e-Golf: 230V, Strom 6,8,10,13,16A und dann die Verluste dazu. Das werden dann halt 1-3 DinA4 Seiten.
Für die, die techn. nicht so begabt sind: Ladeverlust Ziegel (230V, 10A) und Ladeverlust bei optimaler Ladung angeben und Ladeverlust bei schnellster Ladung.
Die Verluste schwanken ja von e-golf optimal 8% und Passat GTE bis zu 30%.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Schaut man sich die weltweit verbreiteten DC-Ladestecker an, so sieht man, dass diese
unterschiedliche Pingrößen für die Stromleitung benutzen.
DC-Stecker________DC-Pins________Pinfläche__
GB/T (China)______2x Ø12________113,1mm2
Chademo__________2x Ø9_________63,6mm2
Typ2-DC (Tesla)_____4x Ø6_________56,5mm2
CCS (Typ1, 2)______2x Ø8_________50,3mm2
Bei der stromübertragenden Pinfläche des Steckkontakts ist CCS das Schlusslicht.
Die Pingröße ist eine limitierende Größe für die Stromtragfähigkeit des Steckers.
Fazit:
Der CCS-Stecker ist bereits heute in etlichen technischen Details der „Schlechteste“ unter allen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser in den nächsten Jahren durch etwas „besseres“ ersetzt werden muss. Dann aber sind die Änderungkosten, die die LSV-Lobbypolitik zugunsten CCS erzeugt hat, gewaltig hoch. Daher sollte man dieses Design nicht mehr weiterverfolgen, sondern möglichst sofort fallenlassen und sich auf Chademo und Typ2-DC konzentrieren.
Fazit:
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2083
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 578
Petition: Intelligent Speed Assistance (ISA): Warnton bei Geschwindigkeitsüberschreitung anpassbar machen
Antworten: 33von meute » Mi 31. Jan 2024, 19:27 » in Allgemeine Themen - 33
- 2165
Letzter Beitrag von Cliffideo
Mo 11. Mär 2024, 10:06
Petition zum Entfall der Umweltplakettenpflicht für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen
Antworten: 36von creeper » Mo 25. Mär 2024, 01:29 » in Allgemeine Themen - 36
- 1975
Letzter Beitrag von Tom7
Di 2. Apr 2024, 21:59
- 918
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
