gelöst: Hilfe, R-EVC 62196-2 Ladefehler
ich habe heute meinen Ioniq Style bekommen und direkt mal "leer" gefahren. Jetzt steht er mit 13km Restreichweite im Carport und das R-EVC Ladekabel welches ich mir schon vor 2 Monaten gekauft habe funktioniert nicht. Es ist dieses Kabel https://r-evc.com/en/type-2/24-type-2-6 ... 32amp.html
Mein Elektriker hat mir extra eine 32A Dose installiert damit ich das kabel anschließen kann. Die blaue LED leuchtet auch schnell wenn ich das Kabel an die cee32 dose anstecke. Sobald ich aber das Kabel in den Ioniq stöpsel erscheint "Fehler Ladekabel"
Leider gibt es von REVC auch keine Anleitung zu dem Kabel und das Video, dass im Forum verlinkt ist, existiert nicht mehr.
Was ich schon versucht habe:
Im Bordcomputer ladeleistung auf max, normal und min - fail
Das Kabel gefühlte 1000 mal ein- und ausgesteckt und darauf geachtet, dass es sauber einrastet - fail
Anstecken mit und ohne Zündung am Ioniq - fail
Bei an und abgestecktem Kabel den Knopf am Ladekabel lange gedrückt und dann zählen:
6-7-8-9-10 .... fail
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ... fail
6 ... fail
Die Sicherungen habe ich kontrolliert, Saft ist da. Vom Stromzähler bis zur Dose habe ich 10m Kabel mit 5mm2 Querschnitt gelegt, sollte ja auch reichen oder?
Mach ich noch irgend etwas falsch? Hat jemand eine Anleitung zu dem REVC Ziegel?
An der Schuko mit dem mitgelieferten Ladeziegel läd er. Ich hoffe also, dass ich morgen zur Arbeit und zurück komme
6 ... fail
Zuletzt geändert von Sledge am Mi 28. Feb 2018, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilfe, R-EVC 62196-2 Ladefehler
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich denke das Teil kanste vergessen wahrscheinlich findet garkeine Komunikation mit dem Fahrzeug statt, ich denke das Auto weiss garnicht das es laden soll....
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Dann wird das schon klappen, wir laden jede Nacht mit dem "Not"ladeziegel seit 4 Monaten ohne Probleme. Allerdings wird das von 13% auf voll so etwa 10 h dauern.Sledge hat geschrieben: ...
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Danke für die Rückmeldungen,
ich habe gerade etwas Reizüberflutung Es ist halt alles noch ganz neu für mich.
Irgendwie kann man oder muss man? da wohl noch die Stromstärke einstellen aber leider finde ich keine Anleitung zu dem Teil. Morgen schaue ich mal ob ein netter Nachbar eine Cee32 dose zum testen hat. Ein weiteres Elektro Auto zum testen habe ich leider nicht Ich möchte auch niemandem zumuten sein Auto an das Kabel zu hängen wenn die Gefahr besteht irgendetwas zu beschädigen. Daher noch mal die Frage ob jemand das R-EVC Kabel in Betrieb hat und auf Anhieb einen Bedienungsfehler feststellt. Ansonsten muss ich mich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen und bis dahin mit dem Notziegel laden.
Apropos Notziegel, letztes Jahr im Juni durfte ich den Ioniq einen Tag lang Probe fahren. Damals hatte ich den Ladeziegel angeschlossen und morgens mit Schrecken festgestellt dass er nur 60 km Reichweite geladen hatte. Ich kann leider nicht mehr reproduzieren was da schief gelaufen ist, aber aus dem Grund bin ich etwas kribbelig Es wäre höchst-not-peinlich wenn ich schon am 2. Tag liegen bleibe. Oh Gott ich sehe meine Frau schon vor mir....
Hmm das verwirrt mich, ich habe gelesen, dass einige Ioniq fahrer das Kabel benutzen und damit zufrieden sind. Im Wiki ist es ebenfalls verlinkt. https://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9 ... Tschechienrfinger hat geschrieben:Also ich bin wirklich kein Profi. Aber wenn ich mir das von dir verlinkte kabel ansehe so fehlt mir hier die "wallbox" Einheit die mit dem Auto kommuniziert bevor der Strom fliesst.... Von cee32 direkt auf typ2 wird wohl so nicht gehen.
Also in meinen ioniq würde ich das sicher nicht einstecken!
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Das Oben angegebene Ladekabel sollte Funktionieren. Das hat hier auch ein User. Frag nur nicht wer ,weis es nicht mehr.
Verdratungsfehler der CEE Dose oder Halt Defekt des Ladekabels.
Hyundai Ioniq Elektro, Bestellt am 07.11.2016 Nr.22 Abgeholt am 23.12.2016 Sangl
Hyundai Kona Elektro Premium in Galaxy Grey, Reserviert am 28.03.2018 Nr.144 Abgeholt am 21.12.2018 Sangl
Tesla Model 3 LR AWD
Referral link
https://ts.la/alexej17195
Referral link
LtSpock
Der max. Ladestrom wird vom Ioniq geregelt. Die Einstellung am Stecker schützt die Zuleitung, wenn mit Adaptern z.B. auf CEE 16A adaptiert wird.
Im fahrzeugseitigen Stecker wird ein EVSE verbaut sein. Versuch mal das Ladekabel an einer anderen CEE 32A (z.B. Tankstelle oder Handwerksbetrieb) anzuschließen, um einen Fehler im Kabel auszuschließen.
- Danke erhalten: 341 Mal
Genau.Sledge hat geschrieben:
Möglicherweise ist eine zu kleine Stromstärke eingestellt, das sieht man dem Kabel von aussen nicht an.
Einstellung:
Kabel an der Steckdose anschliessen, LED blinkt (schnell).
Knopf laaaaaang drücken und gedrückt halten, dabei erlischt die LED zunächst, leuchtet dann für ein paar Sekunden und dann geht's los (Knopf immer noch gedrückt halten):
Die LED blinkt dann mit jeweils knapp einer Sekunde Abstand, jedes Blinken erhöht die Stromstärke um ein Ampere, beginnend bei Null.
Also mitzählen, bis die gewünschte Stromstärke erreicht ist, dann den Knopf loslassen.
Vestel EVC-04 Ladehistorie pro Nutzer?
Letzter Beitrag von bawi_pw@yahoo.de « So 31. Mär 2024, 17:43Antworten: 2
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Hectic-electric » Sa 9. Dez 2023, 11:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 338
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1343
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1396
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9307
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 665
Mi 9. Aug 2023, 21:24
