Standby Stromverbrauch - Vampire Drain ?
novalek
Einige YouTube's haben mir die Augen geöffnet.
Im schlechtesten Fall braucht ein abgestelltes E-Mobil 2kWh pro Tag, nur weil es So-Da steht.
Und dann beginnt das Grübeln. Ein High-End-Fahrzeug kann damit in 1em Monat seinen Lithium-Fahrakku komplett schrottreif auf unter 0% leeren. Da fehlt doch eine Abschalteinrichtung, oder ?
Spekulativ können die Wirkungen unterschiedlich sein. Das eine Fahrzeug lutscht die Blei-Batterie aus, ohne dessen Inhalt nachzuladen (das macht wohl der ZOE, da lt. THO sein wenig genutzter ZOE entsprechende Probs hat), das andere startet die Nachladung aus dem Fahr-Akku und bringt den damit in den zerstörerischen 0%-Bereich.
Per Ansage in den YouTubes sind die Online-Verbindungen schuld, also die Fernsteuerung per Netz, die ständige Kommunikation mit dem Herstellerserver und natürlich in geringem Maße, die keyless Fernbedieneinheit.
Es gibt Fahrzeuge, die auf Online-Management des Nutzers/Herstellers verzichten; die wären sicherlich fein raus.
Ansonsten wäre das angesteckte Ladekabel die Option, wenn man auf den Molukken seinen Jahresurlaub verbrächte.
Eine Reduzierung des StandBy-Verbrauchs ginge, wenn die Online-Funktionen abschaltbar wären.
Ein Autor rechnet den Energieverbrauch, der allein durch sein stehendes Fahrzeug verbraucht wird, hoch und das ist nicht ohne.
DAS SAGT EINEM KEINER ! DAS KOMMT IN KEINEM TEST VOR !
als Suchpfad für Vergleiche & Daumenregeln & systematische Untersuchungen: standby power battery cars
Zuletzt geändert von novalek am Do 8. Feb 2018, 20:27, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Abgestelltes Auto verbraucht 2kWh pro Tag!?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
weil es absoluter Blödsinn ist.novalek hat geschrieben:DAS SAGT EINEM KEINER ! DAS KOMMT IN KEINEM TEST VOR !
Wenn der Tesla das macht, hat das Null mit anderen Elektrofahrzeugen zu tun. Keiner sendet beim Stillstand. Was auch?
--- ich schlafe --- ich schlafe ---- ich schlafe --- oder so ähnlich.
Wenn die Bleibatterie der ZOE leer ist, hat das andere Gründe, aber sicher nicht eine aktive TCU.
Wenn Du DIr die Mühe machst neben tubiosen YouTube's die Erfahrungen der echten Fahrer hier im Forum zu lesen, da steht durch die Bank, dass auch nach Monaten der Ladezustand auf die Kommastelle genau gleich geblieben ist.
2kWh pro Tag? ich kanns nicht glauben....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Das war jetzt doch hoffentlich Ironie?! Bei den Teslas mag der Stand By-Verbrauch suboptimal realisiert sein, die anderen E-Karren sind (auch weil die Hersteller beschränkte 12V-Kapazität kennen) auf minimalen Standby-Verbrauch getrimmt (hauptsächlich Funkschlüsselanfragen verarbeiten), da wird der Hochvoltakku gar nicht beansprucht.novalek hat geschrieben:Einige YouTube's haben mir die Augen geöffnet.
also meinst du den:
Das beginnt mit "wenn DU eine Sache vergisst und Du fünf Dinge falsch machst..:"
und weiter "wenn du diese Dinge richtig machst, ist es überhaupt kein Problem, dann hält der Tesla Akku ewig."
Entschuldigung bitte, aber da ist von Dir wirklich nichts richtig wiedergegeben....
Und: es geht nur um Tesla.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
novalek
Ich würde das Video vollständig angucken.AbRiNgOi hat geschrieben: aber da ist von Dir wirklich nichts richtig wiedergegeben....
Meine Forderung wäre, den Fakt in den Betriebsdaten aufzuführen.
Es gibt eben 2 Welten, die der Fernsteuermöglichkeit per Mobilfunk und die der regelmäßigen Statusmeldung (beim Verbrenner verbrauchsgünstig meistens durch das Fahrzeug initiiert).
Das über ein Mobilfunk ansteuerbare BEV hat eigentlich ständig eine Verbindung zum Mobilfunk, sonst könnte man keine Anfragen Ladezustand, Vorheizung machen.
So und dann wäre es schön gewesen wenn Du uns die Dinge die man falsch machen kann, auch her schreibst:
ACHTUNG, Nur TESLA:
Einstellunge: Enegriesparen= ein, immer Verbunden = aus, Keine Abfragen via App sonst wacht der Tesla auf, keine App von Drittanbietern am Tesla starten, die den Wagen wach halten.
Und wenn Du das machst, geht auch der Tesla in den "Tiefschlaf" wie jedes andere Fahrzeug auch.
So, und jetzt schau Dir Deine Überschrift noch einmal an: Da steht im Forum für ALLE Elektrofahrzeuge:
Auto verbraucht 2kWh pro Tag. Das meine ich mit Blödsinn.
Weil nur ein Tesla und nur wenn DU ihn so einstellst das der nicht in Tiefschlaf geht könnte unter Umständen 2kWh pro Tag verbrauchen.
ACHTUNG, Nur TESLA:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Ach nee -ich habe keine bewußt keine Firma genannt.
Manche Fahrzeuge können die Kommunikationseigenschaften steuern bzw. stromsparend minimieren, wie anscheinend TESLA, bei anderen, geht da garnix.
Und mein ZOE geht an den Steckdosen und bestimmten Steuerungen in den Tiefschlaf, ONLINE ist der IMMER und zwar in 1er Sekunde, wenn ich ihm von den Molukken per Handy ansage, mach die Heizung an.
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1183
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4285
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 775
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 922
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
