Auslesen der Batteriekapazität / Batt. Condition beim 80 Zel
Hallo Zusammen,
wie ich hier und da lesen durfte errechnet CanIon ja die Ah.
Die Anzeige dieser Berechnung deckt sich auch mit der Anzeige in EV BatMon.
In EvBatmon wird zusätzlich noch die Batt.Condition angezeigt - ist das im Prinzip die Degradierung?
Also werden hier dann die Restprozente angezeigt? Bei mir derzeit 88,33%. Wird das auf den 88Zeller berechnet oder sogar ausgelesen? Oder ist die Zellenanzahl und die Gesamtkapazität hier egal?
Kann hier "Jemand" weiterhelfen?
hier noch weitere Daten:
ION
KM - Stand: ca. 20.000km
BJ 09/2013
14,5kW/h / 80 Zellen
Viele Grüße
Holger
ION
BJ 09/2013
Viele Grüße
Holger
Re: Auslesen der Batteriekapazität / Batt. Condition beim 80
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
CanIon ließt den Wert der verfügbaren Kapazität genauso im CanBUS aus wie es BatMon auch macht, und wie es auch die Werkstatt machen kann.
Der % Wert wiederrum ist (soweit ich weiß) ein berechneter Wert. Ich schätze mal da nimmt BatMon einfach die 50Ah Kapazität laut Datenblatt als 100% an...
Ob es sich dabei um einen 80 Zeller oder einen 88 Zeller handelt ist im Prinzip egal für die Kapazitäsangabe in Ah.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
50 Ah sind in der Tat der Nennwert der Zellen. Ich vermute allerdings, dass der eigentliche Grund darin liegt, dass nur ein Teil der Batteriekapazität tatsächlich verwendet wird und sich Prozentangaben immer auf diese Nettokapazität beziehen.
Werner
Werner
Doch, das wird gespeichert, nachzulesen hier unter 54D - Battery Management Unit - BMU Data List.Heavendenied hat geschrieben:Nein. Wird meines Wissens nach bei den Drillingen auch gar nicht im Steuergerät gespeichert..
Da stehen die Werte 278 "OBC integrated current value" und 279 "Quick charge integrated current", also die Summe an Ah die an AC und an DC geladen wurden. Kann also mit entsprechender Diagnosesoftware ausgelesen werden.
Mei
So,puddnig hat geschrieben:Doch, das wird gespeichert, nachzulesen hier unter 54D - Battery Management Unit - BMU Data List.....Heavendenied hat geschrieben:Nein. Wird meines Wissens nach bei den Drillingen auch gar nicht im Steuergerät gespeichert..
und wenn du noch sagst, wie es beim iOn oder C-Zero geht, dann bist du ein Held.
Beim iOn und C-Zero gibt es dieses Datafeld nicht mit der PSA Diagnose und mit dem Mitsu Tester kommt man nicht auf dem iOn oder C-Zero drauf.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1023
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1798
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1299
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1549
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1931
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
