Vorbereitung Installation Wallbox
Hallo alle zusammen,
wenn alles klappt sind wir ab dem 11.02. Besitzer einer gebrauchten Renault Zoe.
Vorerst muss sich die Zoe mit einer Steckdose begnügen, aber der Kauf und die Installation einer Wallbox ist bereits beschlossene Sache. Das laden über die Haushaltssteckdose scheint auch gerade bei der Zoe sehr ineffektiv zu sein.
Um die Kosten einzudämmen haben wir beschlossen das meiste selber zu machen, nur die Anschlussarbeiten lassen wir von einem Elektriker durchführen.
Laut dieser Wallbox Installationshilfe verfügen wir wohl über einen 43kW Hausanschluss, das werden wir am Freitag aber noch mal verifizieren lassen.
Desweiteren soll ein 5x6mm Kabel bis 22kW ausreichend sein. Kann man das dort empfohlene dafür nehmen?
Das Thema FI scheint sehr komplex zu sein, aber das richtet sich wohl nach der Schutzeinrichtung der Wallbox.
Die Wallbox soll bis 22kW laden können und auf 11kW drosselbar sein. Wichtig ist das ein festes Kabel bereits verbaut ist, sonst wird es der Frau zu lästig Eventuell wäre noch ein Schutz vor fremder Benutzung interessant. Die Box soll zwar in unsere private Parkbucht, allerdings könnten da auch fremde dran.
Von den vorgestellten Wallboxen gefällt mir eigentlich diese BMW Ladestation am besten.
Optik gut, Ladeleistung flexibel einstellbar, festes Kabel, DC-Schutz, und Zugangssperre. Alles was wir bräuchten und der Preis würde auch passen.
Spricht etwas gegen diese Box in Verbindung mit der Zoe?
Bei der Ladestation bräuchten wir nur noch den normalen FI-A und einen Leitungsschutzschalter, oder?
Wären die empfohlenen von der Seite in Ordnung?
Vielen Dank im voraus
Re: Vorbereitung Installation Wallbox
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Der FI sollte bei dreiphasiger Ladung entweder ein Typ B sein oder ein Typ A EV, ein „normaler“ Typ A reicht nicht.
Alternativ zur BMW Wallbox könntest du auch auf die „Wallbox Pulsar Typ 2“ einen Blick werfen:
https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/pulsar/
Die gibt es in weß und schwarz und sind super kompakt. Mit der App kann man den Ladestrom in 1 Ampere Schritten einstellen, es gibt super Ladeprotokolle und sperren kann man die Wallbox auch mit der App. Ladetimer kann man konfigurieren, wenn man z.B. in der Nacht laden möchte.
Bei der Installationshilfe steht aber, dass wenn die Ladestation schon einen Gleichstrom Fehlerschutz integriert hat nur noch ein normaler FI Typ A neben dem Leitungsschutzschalter benötigt wird.cpeter hat geschrieben:Der FI sollte bei dreiphasiger Ladung entweder ein Typ B sein oder ein Typ A EV, ein „normaler“ Typ A reicht nicht.
Die BMW soll den DC-Schutz schon integriert haben, daher bin ich von einem normalen FI-Typ A ausgegangen.
Was stimmt denn nun?
Ich finde bei der Box nichts zum verbauten DC-Schutz. Falls diese keinen hat kommen noch mal ca. 250€ für den FI Typ B dazu. Hat die Box einen Zugriffschutz über RFID oder Schlüssel?cpeter hat geschrieben:Alternativ zur BMW Wallbox könntest du auch auf die „Wallbox Pulsar Typ 2“ einen Blick werfen:
Ansonsten erfüllt Sie nicht unsere Anforderungen. Am besten wäre RFID, damit die Frau einfach Ihre Karte dran halten muss.
Zu deinen Fragen:
• ja, wenn die Box schon einen Schutz gegen DC Fehler integriert hat, dann sollte ein FI Typ A reichen
(ich kenne die BMW Box nicht, sorry)
• zur Pulsar: nein, keine eingebaute RFID Autorisierung bzw. auch kein Schlüssel, kein eingebauter DC Schutz
Ich habe eine BMW-Box, allerdings die "connect". Die BMW-Boxen haben einen integrierten DC-Fehlerschutz. Meine ist daher nur hinter einem FI Typ A angeschlossen. Bedienungs- und Installationsanleitung findet sich als pdf auf der Homepage von BMW.
Das Innenleben der BMW-Boxen ist identisch mit den jeweiligen KEBA-Modellen. Sie werden von der Fa. KEBA für BMW produziert. Da die KEBA-Boxen ausdrücklich als ZE-ready zertifiziert sind, sollten auch die BMW-Boxen bei der Zoe keine Probleme bereiten.
BMW i3 94Ah seit 04/2017
OK, das hilft. Ich wusste gar nicht das die von Keba produziert werden.Skrollan hat geschrieben:Ich habe eine BMW-Box, allerdings die "connect". Die BMW-Boxen haben einen integrierten DC-Fehlerschutz. Meine ist daher nur hinter einem FI Typ A angeschlossen. Bedienungs- und Installationsanleitung findet sich als pdf auf der Homepage von BMW.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Zu den auf der Webseite "Wallbox-info" aufgeführten Kabel: Diese können nicht verwendet werden. Diese Kabel sind nicht für feste Verlegung geeignet.
Ich empfehle ein Kabeltyp NYY-J 5x (Erdkabel). Kann Innen und Außen fest verlegt werden.
FI Schalter wie in den anderen Threads beschrieben: Typ A reicht, und eine Box mit DC Erkennung aussuchen. Ist bedeutend günstiger. Die Webasto Wallboxhat DC Erkennung und ist recht günstig.
Zum Querschnitt: 6mm² reicht für 22kW, ich habe mich aber für 10mm² entschieden. Der Verlust auf der Leitung ist bei 22kw geringer, kostet nur unwesentlich mehr. Muss aber nicht sein.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Bei mir musste das Kabel durch den Keller und etwas im Außenbereich durch bzw. in Kunststoffrohren verlegt werden. Dafür ist das Kabel aber Ideal. Es darf selbst unter Wasser angewendet werden. Vor allem ist es nicht so starr wie das NYY-J. In bzw. unter die Erde darf es auch verlegt werden.Ecano hat geschrieben:Zu den auf der Webseite "Wallbox-info" aufgeführten Kabel: Diese können nicht verwendet werden. Diese Kabel sind nicht für feste Verlegung geeignet.
Zuletzt geändert von Nopax am Mi 14. Feb 2018, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe ab 02/2018
Tesla Model 3 Reserviert seit 09/2017
Kleine Wallboxhilfe: http://wallbox-info.de
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
In NRW gibt es eine Förderung von 30 oder 50% der Gesamtkosten von max 1000€. Da kommt man ohne Eigenleistung u.U. mit Förderung günstiger als mit Eigenleistung und ohne Förderung. Anlagen, die in Eigenleistung errichtet werden sind von der Förderung ausgeschlossen. Damit soll verhindert werden, dass die Schwarzarbeit auch noch eine Förderung bekommt.Mjkira hat geschrieben:Um die Kosten einzudämmen haben wir beschlossen das meiste selber zu machen, nur die Anschlussarbeiten lassen wir von einem Elektriker durchführen.
Wird wohl nie vorkommen. Wer stellt sich schon irgendwo längere Zeit hin um kostenlosen Strom zu laden und dabei noch Ärger mit dem Hauseigentümer riskieren. Aus Erfahrung von vielen bereits installierten WB kann ich sagen, das macht keiner. Und wenn doch jemand es macht, dann hat man vielleicht einen Schaden von ein paar Euro in mehreren Jahren. Dafür aber bis zu 500€ mehr ausgeben rechnet sich einfach nicht.Mjkira hat geschrieben:Eventuell wäre noch ein Schutz vor fremder Benutzung interessant. Die Box soll zwar in unsere private Parkbucht, allerdings könnten da auch fremde dran.
Bei uns am Betrieb kann man kostenlos laden trotzdem kommt nur ein "Stammkunde" regelmäßig alle paar Wochen vorbei und der legt einen angemessenen betrag (meistens 1 bis 2 €) in den Briefkasten.
PS: Ein FI von Typ B ist nicht zulässig, da die gemäß Datenblatt einen Auslösestrom von 30 mA haben. Wenn ein DC-Fehlerstrom zu erwarten ist, dann ist eine DC-Auslösestrom von 6 mA lt. VDE vorgeschrieben. Beim ZOE kann DC-Fehlerstrom entgegen der landläufigen Meinung nicht auftreten, da der ZOE vor Ladebeginn die sichere Erdung des Fahrzeuges und die interne Erdschlussfreiheit der Elektronik prüft. Bei unzureichender Erdung oder interne Erdungsfehlern wird die Ladung verweigert.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3257
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1203
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 877
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1434
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1748
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
