Info i3 Ladekabel 3-phasig
Hallo an alle,
seit 22.1.2018 bin auch stolze Besitzerin von i3 94 Ah.
Mein Wall Box von BMW kommt erst dieser Woche und obwohl ich in meiner nähe 2 Ladestationen habe ,die ich nicht zahlen muss sehe ich es als großes Plus für mich.
Leider habe 3 verschieden Ladekabeln.
1./ Standard- Haushaltsteckdose Ladekabel. (Lade ganze Nacht )
2./ BMW Ladekabel 3-phasig 5 Meter -funktioniert nicht-im Auto kommt mir immer einzeige auf Rot und auch bei Tank blinkt rotes Licht!
Kann mir hier jemand sagen warum ? Mit diesen könnte ich ja schneller laden.
3./ BMW Schnell-Ladekabel bis 7,4 kW ( tanken dauert hier auch länger cca. 6-8 Std.) -mit dieser kann ich laden, jedoch nicht an allen Tankstellen.
Tankstelle die bei mir in der Nähe von Gemeinde gratis für E-Autos erstellt wurde -hier kann ich leider nur haushaltstecker verwenden obwohl auch Typ 2 zur verfügung hier steht.
Der Typ 2 Ladekabel von BMW passt mir hier einfach nicht rein!
Vielleicht kann mich jemand hier von Euch helfen und erklären die all unterschiedliche Kabel für i3.
Oder wie man am schnellsten Laden kann.
Ich weiß,das diese Frage oft beantwortet wurde,aber besser hört sich ein Rat auf eigene Frage
Re: Info i3 Ladekabel 3-phasig
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Eigentlich funktioniert das original BMW Kabel sehr gut.
Vielleicht kannst du uns noch ein paar Infos geben um das Problem einzugrenzen.
Hat dein i3 das Schnellladepaket? Nur dann ist das 3-phasige Laden möglich.
An welcher Ladestation hast du es versucht? Am Besten mit einem Link auf das Stromtankstellenverzeichnis.
- Danke erhalten: 68 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Fahr doch mal bei deinem Haendler vorbei. Der hat ja eine Ladestation an der er Dir zeigen kann. Egal ob Schnelllader oder nicht das Kabel sollte funktionieren und laden. Wenn es nicht erkannt wird koennte es sein dass es einen Defekt hat. Wenn der Ziegel ladet ist das Auto ja in Ordnung.
MFG
Starmanager
Starmanager
Is doch meist das Problem mit dem BMW 3P Kabel, dass es nur 16A pro Phase kann, die meisten 3P Säulen aber nur mit 32A gesichert sind und das Kabel nicht freigeben. Hatte ich auch anfangs oft, hab das BMW Kabel zurückgegeben und mir ein 8m 32A Kabel geholt.
Die Säule gibt frei weil das Kabel sagt es kann 32A, auto lädt halt mit 16A...
Falsch. Das original BMW Kabel ist mit 32A codiert.
Der i3 kann nur 16A, das KAbel 32A.
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 788
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 820
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 557
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2448
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
