Torque einrichten
Re: Torque einrichten
- My-torque-1.jpg (48.21 KiB) 2480 mal betrachtet
So sieht das jetzt aus:
- My-torque-2.jpg (62.57 KiB) 2482 mal betrachtet
1992-1998 Fiat Panda selbst auf E-Antrieb umgebaut: 60Km/h schnell und 40Km weit.
1998-2005 Cinque Cento fertig gekauft, 90Km/h schnell und 40Km weit.
2005-2017 Prius Hybrid
ab 11.7.2017 Kia Soul EV Play EV Spirit
ab Juli 2022 BMW-I3 125KW
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Das passt soweit.Odysseus hat geschrieben:Jetzt muß ich noch auf dem Handy den Soul einstellen, da erscheint immer noch mein alter Prius.
Den Soul anzulegen, hatte ich ja schon beschrieben.
@jens.P
Zitat "Den Soul anzulegen, hatte ich ja schon beschrieben."
sorry das kann ich nicht finden.
Unter .torque gibt es das Verzeichnis vehicles mit einer Datei .....tdv. Muß da nicht eine Datei für den Soul sein?
Auf dem Handy erscheint unter "Fahrzeugprofile" nur mein früherer Prius. Wo gebe ich den Soul ein?
Oder muß das Handy dazu mit dem OBDII verbunden sein?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
In deinem 2. Bild, "Neues Profil erstellen".Odysseus hat geschrieben: sorry das kann ich nicht finden.
Meine Komplettbeschreibung weiter oben in diesem Thread hast du gesehen?
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Das Einlesen der Soul Daten erfolgt so:
Einstellungen -> zusätzliche PID´s/ Sensoren -> oben rechts die "drei Punkte" -> Vorkonfiguriertes Set hinzufügen.
Dass musst du für Alle einzeln machen. Wenn Du die "Gauges" auswählst, bekommst Du gleich verschiedene Sammlungen von Daten pro Seite. Ich habe sie nicht importiert, da mein Handydisplay (Samsung A3) zu klein ist.
Hallo Zusammen, Hallo Jens.P,
ich habe auch hierzu noch eine Frage:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann der OBD2-Stecker (Scanner) permanent angesteckt sein, da er ja nur
im aktiven Fahrmodus Strom zieht oder?
Ist dies auch im Ladezustand der Fall, ist hier der Anschluß mit oder ohne Strom.
Und kann während der Fahrt, also im aktiven Fahrmodus auch zusätzlich Apple Carplay oder Android-Carplay aktiv sein.
Gruss Madding
Gruss Madding
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Richtig.Madding hat geschrieben:Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann der OBD2-Stecker (Scanner) permanent angesteckt sein, da er ja nur im aktiven Fahrmodus Strom zieht oder?
Mit Strom.Madding hat geschrieben: Ist dies auch im Ladezustand der Fall, ist hier der Anschluß mit oder ohne Strom.
Wenn jedoch das Kabel angesteckt ist und ein Timer ist programmiert, dann geht die OBD Buchse nicht.
Bei meinem 27er Soul zieht der OBD2-Adapter immer Strom, auch wenn der Soul ausgeschaltet ist. Man sieht es schon daran, dass die rote Power-LED des Adapters leuchtet. Das Handy erreicht der Adapter auch per Bluetooth, allerdings kann der Adapter keine Verbindung zur ECU des Soul herstellen, solange der Soul nicht eingeschaltet ist oder lädt.Madding hat geschrieben: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann der OBD2-Stecker (Scanner) permanent angesteckt sein, da er ja nur
Und noch ne Frage:
Wenn ich aber wie oben beschrieben mir die PID´s ansehe, stehen die ohne Datei-Endungen also ohne .csv da.
Wie kann ich, wenn dies die richtigen sind, kopieren. Android-Neuling
Habe die /dashboards und /extendedpids auf Handy (Moto G 5) im Unterordner .Torque hinkopiert.Jens.P hat geschrieben:Das Einlesen der Soul Daten erfolgt so:
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Also ich habe den OBD Adapter immer angesteckt! Habe seit Monaten keinerlei Probleme damit!Madding hat geschrieben:Hallo Zusammen, Hallo Jens.P,
Gruss Madding
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Amazon Music in BlueLink-App einrichten (?)
Antworten: 2von wingwing » Sa 6. Jan 2024, 21:27 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 812
Sa 6. Jan 2024, 23:02
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1174
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
