separate Standheizung für den BMW i3 (inkl. CAD-files)
Re: separate Standheizung für den BMW i3 (inkl. CAD-files)
umali
Ich habe heute bei 0°C noch etwas getestet.
Dazu habe ich die S3 D4E eingeschalten und sofort auf EcoPro+ mit 2 Gebläsestufen laufen lassen. Nach ca. 4min kommt warme Luft und die SH ging auch nach 30min nicht aus. Zumindest habe ich immer mal angehalten, Front auf und gelauscht. Sie läuft nach ca. 15min auf jeden Fall leiser, was ich auf das Runtermodulieren zurückführe. Ein Takten konnte ich nicht feststellen.
Von der Lautstärke her hört man bis ca. 30km/h ein leichtes Säuseln, was ich nicht als unangenehm empfinde. Über 30km/h überwiegen schon die Abrollgeräusche.
Was ich mich noch frage, ist, wie sich die SH im EcoPro- bzw. Comfort-Mode verhält. Der PTC wird bei SH-Betrieb ja immer entlastet. Auch die nicht nutzbare Sitzheizung im EcoPro+ ist bei extremer Kälte störend, so dass ich gern zumindest EcoPro hätte. Ich denke, dass ich die kalten Tage noch für weitere Tests nutzen werde.
Fakt ist, dass es im EcoPro+ und bei AT im Minusbereich auf jeden Fall ausreichend warm wird. Die Idee, eine sehr kleine Leistung beim EV zu wählen, um Stop&Go-SH-Betrieb weitgehend zu vermeiden, hat sich für mich damit bestätigt.
VG U x I
ps
Es war ein komisches Gefühl, heute 10l Winterdiesel in den Kanister zu tanken und mit dem i3 BEV vorzufahren.
Danke Starmanager für den Ausgießertip von Stihl. Das Teil macht einen sehr guten Eindruck.
VG U x I
ps
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn Du Stop und Go vermeiden moechtest nimm mehr Temperatur und mehr Luft. Ich habe eind Statisitk vom Techniker bekommen und er sehr ueberrascht wie wenig meine Heizung Ein- und Ausschalten musste.
Lueftung auf 3 und Temperatur auf 23°C. Bis +10°C funktionbert das ohne Unterbechung fuer Stunden.
Wenn Du EcoPro einschaltest laufen beide Wasserpumpen in Serie... macht nichts ausser 30W Mehrverbauch. Dafuer kannst Du dann im EcoPro Moduns wieder auf Automatik schalten.
Hier hat mal Jemand geschrieben dass nach 30min die Heizung weniger heizt... ist wohl auch ein Bug bzw. nicht richtig getestet worden... es passiert auch mit der Standheizung.... es wird einfach zu wenig Luft ins Auto geblasen und man hat das Gefuehl dass es kaelter wird... speziell an den mittleren Ausstroemern unterhalb der der Radiosteuerung. Abhilfe.. mehr Luft anfordern.
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
Gut zu wissen, dass das mit Deiner "Hydronic II C D5S Commercial 12V", welche zw. 1,2 bis 4,8kW (! die normale D5S geht nur von 2,1 bis 5,2kW !) so funktioniert. Dann brauche ich keine weiteren Tests, um Stop&Go bei der "S3 D4E" mit 1,3 bis 4,3kW zu prüfen.Starmanager hat geschrieben:Wenn Du Stop und Go vermeiden moechtest nimm mehr Temperatur und mehr Luft. Ich habe eind Statisitk vom Techniker bekommen und er sehr ueberrascht wie wenig meine Heizung Ein- und Ausschalten musste.
Super wäre natürlich ein mitlaufender Datenlogger, den man an den Diagnosestecker hängt. Da wäre man über alle Zweifel erhaben.
OK - 30W mehr im EcoPro und ich muss meiner Frau nicht die manuelle Klimasteuerung erklären. Das hat auch schon was, wenn man nur den Temp-Regler hochdrehen muss - Danke. Im worst case kann man immer noch auf EcoPro+ schalten.Starmanager hat geschrieben: Wenn Du EcoPro einschaltest laufen beide Wasserpumpen in Serie... macht nichts ausser 30W Mehrverbauch. Dafuer kannst Du dann im EcoPro Moduns wieder auf Automatik schalten.
Das mit den Ausströmer konnte ich mangels langer Fahrten noch nicht so wie Du prüfen. Ich werde ein Auge darauf haben.
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am So 11. Feb 2018, 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Starmanager
Ich kenne nur die EIne... die hat aber als kleinste Leistung 1200W.
Siehe hier http://www.auto-teile-shop24.de/os/cata ... l-d5s-p-56
Es gibt dann nur noch ab 8KW aufwaerts fuer Trucks und die 24V Versionen.
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
Oh - jetzt hat es mir gerade meine ganze Antwort zerschossen .
Daher in Kurzform:
Sehr interessant, dass die "D5S" 2,1 - 5,0 - 5,2kW und die "D5S commercial" 1,2 - 2,1 - 4,8kW hat. Wenn die Werte stimmen, regelt die commercial ja viel weiter herunter als die normale. Leider finde ich kein pdf für die commercial.
update - hier steht ja:
Hohe Leistungsbandbreite: 3 Stufen (1,2 kW, 2,1 kW, 4,8 kW),
Verhältnis zwischen den Leistungsstufen wurde im Vergleich zur
letzten Generation verdoppelt (1:4 statt 1:2).
Meine Zusammenfassung sieht jetzt so aus:
Daher in Kurzform:
- D5S (normal) 2,1 - 5,0 - 5,2kW bei 0,26 - 0,61 - 0,64 l/h Diesel
D5S (commercial) 1,2 - 2,1 - 4,8kW bei 0,15 - 0,26 - 0,59 l/h Diesel
S3 D4E 1,3 - 4,3kW bei 0,15 - 0,53 l/h Diesel
Hydronic II E4S 1,3 - 3,7 - 4,3kW bei 0,23 - 0,67 - 0,78 Ethanol
umali
Moin, moin,
ich habe im Startbeitrag noch eine umfangreiche, chronologisch geordnete Fotosession verlinkt, weil hier öfter mal das Verlangen nach hohen Auflösungen kam.
Eine Einbauanleitung kann ich infolge Zeitmangels leider nicht erstellen, jedoch sollte mit dem Thread, dem CAD-file und den Fotos ein guter Nachbau gelingen. Viel Glück!
VG U x I
VG U x I
umali
Hallo Siegi,
nein - den Erfahrungsbericht gibt es mangels Langstrecke noch nicht.
Allerdings habe ich die S3 bei den recht niedrigen AT (<0°C) doch immer mal zugeschaltet und bis zu 30min laufen lassen (länger war die Strecke nicht ). Das hat 1a funktioniert und ich war sehr froh, dass die Modulation dafür sorgte, dass kein Abschalten zu erkennen war. Also für mich ist die SH ein voller Erfolg.
Bezüglich Tank treffe ich demnächst mit dem Dekra-Mann zusammen. Er wird sich den jetzigen Testtank ansehen. Der ist ja von einer Rotex-Maschine übernommen und zumindest dort zulässig. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich halte Dich auf dem Laufenden.
VG U x I
VG U x I
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3475
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 837
Letzter Beitrag von mäxx
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1439
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 865
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2541
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
