Achtung nochmal Preiserhöhung new motion
Re: Achtung nochmal Preiserhöhung new motion
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wie oft denn noch: Energie wird in kWh erfasst und muss über einen geeichten Zähler abgerechnet werden und nicht in Minuten (wo noch nicht mal jemand weiß wann genau die Zeitrechnung beginnt oder endet). Alle diese Tarifwünsche sind somit allesamt nicht rechtsgültig.
Wenn ein Mineralölkonzern an seinen Zapfsäulen nach Zeit, Farbe des Tanklastwagens und Tagestemperatur berechnen wollte würden auch alle das Vögelchen zeigen.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Aber offenbar scheint sowohl eine pauschale Abrechnung als auch Abrechnung nach Zeit möglich zu sein, wird ja oft genug praktiziert.UliZE40 hat geschrieben:Wie oft denn noch: Energie wird in kWh erfasst und muss über einen geeichten Zähler abgerechnet werden und nicht in Minuten (wo noch nicht mal jemand weiß wann genau die Zeitrechnung beginnt oder endet). Alle diese Tarifwünsche sind somit allesamt nicht rechtsgültig.
Wirklich fair ist beides nicht, da Akkugröße und Ladegeschwindigkeit einzelner Fahrzeuge sich doch erheblich unterscheiden.
Was wohl nicht (mehr) geht ist eine Abrechnung nach Energiemenge, wenn diese nicht mit geeichtem Zähler erfasst wird.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Die derzeit in Schwung kommende Pauschalabrechnung ist wohl dem geschuldet, dass es (noch) keinen eichfähigen Strommengenzähler für DC gibt. Das wird sich aber wohl bald ändern, dann wird (wieder) nach kWh abgerechnet.
So sieht es die einschlägige Verordnung auch vor: Strom ist in Deutschland in kWh abzurechnen.
Einziges Problem dabei. Die Preisangabenverordnung enthält meines Wissens nach keine Eingriffsnorm, mit der Behörden einen Verstoß ahnden können. Auch einen entsprechenden Ordnungswidrigkeitentatbestand habe ich nicht finden können.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Das ist Unsinn. Bei einem 2-stündigem Aufenthalt park man nicht auch noch mehrmals um.zitic hat geschrieben:Das ist halt das Dilemma. Es gibt viele Schnarchlader, die das für ihre Zwecke verständlicherweise günstig voll auskosten wollen.wilds156 hat geschrieben:Da der Smart nur 1-phasig 20 a laden kann, war er natürlich nach den 2 Stunden Stadtbummel noch nicht mal komplett voll geladen.
Das ist gleich doppelter Blödsinn. Zum einen wird es eine kleinere 2-stündige Parkladezeitbegrenzung an einem einfachen AC-Ladepunkt geben. Zum zweiten sollte der Ladesäulenbetreibers eben statt eines 22 kW Ladepunktes (der zu keinem einzigem auf dem europäischen Markt erhältlichen E-Fahrzeug passent) lieber gleich 6 preisgünstige Ladepunkte a 4,6 kW anbieten - ohne unnötige Superentstörungsdrosseln und teuere FI Typ B.zitic hat geschrieben: Das steht aber natürlich auch dem Interesse des Ladesäulenbetreibers und soweit Ladesäulen nicht en gros bereitstehen, auch dem elektromobilen Gesamtinteresse entgegen, wenn eine Säule ewig besetzt ist.
Kein einziges Fahrzeug auf dem europäischen Markt kann bei diesen Temperaturen AC mit 22 kW laden. Am wenigsten dieses Zoe mit den theoretischen 22 kW AC, dass im Winter doch auch nur mit 4-7 kW lädt.zitic hat geschrieben: Und da können dann ja auch Fahrer, die theoretisch mit 22 kW laden könnten
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Pauschalabrechnung ist rechtskonform und Abrechnung nach kWh mittels geeichtem Zähler auch.Tobi42 hat geschrieben:Aber offenbar scheint sowohl eine pauschale Abrechnung als auch Abrechnung nach Zeit möglich zu sein, wird ja oft genug praktiziert.
Eine Zeitabrechnung wäre nur rechtskonform wenn dies auch über einen eine geeichte Zeitmessung erfolgen würde.
Also gleicher oder zusätzlicher Aufwand zur ohnehin notwendigen eichrechtskonformen Erfassung der Energiemenge in kWh.
Alles andere ist zu Abrechnungszwecken nicht zu gebrauchen. Notfalls einfach Widerspruch gegen die Berechnung einlegen und einen Nachweis der Eichung verlangen.
@UliZE40:
Wo steht, dass eine zulässige Abrechnungseinheit von Strom im Deutschland die Zeit ist? Interessiert mich ehrlich, keine Polemik.
Ich kenne nur die Preisangabenverordnung, die als einzige zulässige Abrechnungseinheit die kWh zulässt.
@UliZE40:
Ah, du meinst also eine Kombination aus Strommenge und Zeit?
Glaube das ist auch nicht zulässig, solange dies die Standzeit an einer Ladesäule verhindern soll, die im öffentlichen Raum steht. Das könnte als Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum verstanden werden und das ist eine hoheitliche Aufgabe.
Meiner Rechtsauffassung nach wäre das nur möglich, wenn der zuständige Träger öffentlicher Belanges einen öffentlich-rechtlichen-Vertrag mit dem Ladesäulenbetreiber schließt und ihm eine (Teil-) Bewirtschaftung des öffentlichen Raumes gestattet.
Die Einnahmen aus der Parkzeit wären dann an den TöB abzuführen. Finde, dies ist ein schwieriges Rechts-Umfeld. Darauf ließe sich bestimmt kaum ein TöB ein.
Irgendeine zeitliche Komponente wäre extrem hilfreich, wenn es darum geht, zu verhindern, dass ein Fahrzeug bei beendeter Ladung die Säule weiter blockiert.
Pauschalabrechnung ist in dieser Hinsicht ebenso wenig hilfreich wie Abrechnung nach kWh.
Man stelle sich vor, die Kommune, die den Stellplatz neben der Ladesäule stellt, mache daraus einen kostenpflichtigen Parkplatz. Bei Schnellladern dann z. B.:
Erste Stunde kostenlos, zweite Stunde 5 Euro, jede weitere angefangene Stunde 10 Euro. Die Parkgebühr ist nicht per Parkschein aus einem Automaten zu entrichten, sondern wird automatisch vom Betreiber der Ladesäule mit eingezogen (Ladezeit = Parkzeit) und an die Kommune weitergereicht (gerne auch gegen eine entsprechende Beteiligung i. H. v. xx % für das Inkasso).
Bevor ihr jetzt mit Paragraphen kommt, warum das so nicht geht.... Ist kann mir schon selbst ganz gut vorstellen, dass es so nicht realisierbar ist, aber die Idee finde ich trotzdem nicht so schlecht, eben immer bezogen auf Schnelllader.
Gruß Tobi
Preiserhöhung Born
Antworten: 3von Sportflyer » Di 27. Jun 2023, 17:47 » in Born - Allgemeine Themen - 3
- 1814
Letzter Beitrag von Sportflyer
Mi 28. Jun 2023, 18:44
Preiserhöhung Born
Charge My Hyundai Preiserhöhung zum 1.10.23
Antworten: 34von Baseln » Do 24. Aug 2023, 06:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 34
- 4611
Letzter Beitrag von RX9
Fr 27. Okt 2023, 22:41
Kia Charge - Preiserhöhung 2023-10-01
Antworten: 23von koaschten » Do 24. Aug 2023, 12:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 3375
Letzter Beitrag von Erratika
Mi 8. Nov 2023, 19:26
DKV: Unverschämte Preiserhöhung und kundenfeindliche Ausrichtung. Alternativen?
Letzter Beitrag von AndreasBe « Do 14. Dez 2023, 20:44Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon AndreasBe » Do 7. Dez 2023, 08:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2326
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 808
Letzter Beitrag von eMarkus
