Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
Re: Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
drilling
Dafür werden die Fehlerlogs im GE Verzeichnis viel zu schlecht gepflegt, es gibt viele offene Fehlermeldungen wo danach Leute wieder problemlos geladen haben ohne die Fehlermeldung zu schließen.one-ge hat geschrieben:Wir sollten eine Statistik pro Säulenbetreiber erstellen, wichtigste Kennzahl ‚Anteil Säulen mit Fehlfunktion‘. Danach kommt ‚mittlere Anzahl Tage bis Fehlerbehebung‘. Das GE Verzeichnis sollte die Daten eigentlich hergeben, auch historische Datenreihen (durch Fehlerlog).
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Das sehe ich auch so, aber das Problem ist für alle Betreiber gleich, d.h. Vergleichbarkeit ist schon gegeben, mit den absoluten Zahlen sollte man aber vorsichtig sein.drilling hat geschrieben:Dafür werden die Fehlerlogs im GE Verzeichnis viel zu schlecht gepflegt, es gibt viele offene Fehlermeldungen wo danach Leute wieder problemlos geladen haben ohne die Fehlermeldung zu schließen.one-ge hat geschrieben:Wir sollten eine Statistik pro Säulenbetreiber erstellen, wichtigste Kennzahl ‚Anteil Säulen mit Fehlfunktion‘. Danach kommt ‚mittlere Anzahl Tage bis Fehlerbehebung‘. Das GE Verzeichnis sollte die Daten eigentlich hergeben, auch historische Datenreihen (durch Fehlerlog).
Solche Statistiken werden bereits von mehreren Stellen (nicht öffentlich) geführt auf Basis der Live-Daten des E.ON-Systems (bzw. auch der anderen Anbieter).
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
ich habe eine 2.230 km Tour hinter mir und habe auch an E.On Säulen geladen. Dabei bin ich 2 Standorte angefahren, die im GE Verzeichnis mit einer Störung versehen waren (Osterfeld Ost und Köckern Ost). Bei beiden Säulen konnte ich anhand des Störungstextes vermuten, dass möglicherweise die Ablaufreihenfolge an den E.On Säulen nicht eingehalten wurde.
Mein erster kostenpflichtiger Ladevorgang (auf der Anfahrt zur eRuda) endete auch in einer Fehlermeldung. Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe zuerst das Fahrzeug mit der Säule verbunden und wollte dann in der ESL App den Ladevorgang starten, das wurde in der App mit einer Fehlermeldung abgelehnt. Ich stöhnte schon auf. Dann habe ich mir mal die Hinweise an der Säule und im Display aufmerksam durchgelesen. Und siehe da, seit dem konnte ich an allen E.On Säulen laden....
Wichtig ist, ERST in der App den Ladevorgang starten, dann an der Säule den Anschluss wählen und zuletzt, und wirklich erst dann das Fahrzeug mit der Säule verbinden. Das ist echt Mist, wenn der Funkkontakt mies ist (bei mir in Osterfeld Ost).
Das Display lässt sich dann nicht mehr bedienen und dient nur noch der Werbung, nur in der App kann man sehen, wie viel geladen wurde, WENN diese Info von der Säule in die App gelangt (mal ging es, mal nicht).
Also achtet auf die richtige Reihenfolge.
Frage an alle: wie können wir diesen Hinweis in die Beschreibung einbauen, ohne dass alle GE-Einträge von Hand bearbeitet werden?
FAQ-Thread für den BMW i3
drilling
Das muß dann wohl an der modifizierten Säulen-Software von Eon liegen, denn als die T&R Säulen noch kostenlos waren hab ich immer zuerst eingesteckt und dann die Ladung an der Säule gestartet und das hat immer geklappt. Auch an den Aldi Säulen die ja auch efacec Säulen sind, mache ich es immer noch genau so.
Die Werbung kann gerne als Bildschirmschoner laufen aber sobald man eine Taste drückt sollte die Anzeige die Details zur laufenden Ladung anzeigen.
Das ist Mist, da sollte Eon unbedingt nachbessern, spätestens wenn sie die RFID Katenleser (wie in diesem Thread von Eon versprochen wurde) installieren, denn wenn die Säule mit Karte aktiviert wird ist man auf die Anzeige an der Säule angewiesen.Fridgeir hat geschrieben:Das Display lässt sich dann nicht mehr bedienen und dient nur noch der Werbung, nur in der App kann man sehen, wie viel geladen wurde, WENN diese Info von der Säule in die App gelangt (mal ging es, mal nicht).
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Bei Innogy ist es auch nicht besser. An einigen Säulen musste man erst durch die App starten, bei anderen erst das Kabel einstecken.
Mir ist dabei was aufgefallen:
Der e-UP! war da etwas kritisch: Stecke man das Kabel ein war das Zeitfenster zu kurz um die Innogy App zu starten. Man musste quasi die App bis kurz vor "Start" vorbereiten, dann den Stecker reinstecken und dann den App Startknopf dücken um zu laden. Beim BMW ist das Zeitfenster zur Kommunikation größer. Daher versuche ich bei im erst immer das Kabel einzustecken und dann die App zu starten. Meist klappt es.
Einige Säulen, bzw. ihre Software hat wiederum ein eigenes Zeitfenster. Ist die Säule erst mal gestartet und man steckt dann erst das Kabel an dauert das Kabelrangieren zu lange und die Säule mag nicht mehr. Manchmal war es in der einen Woche so, in der anderen Woche nach einem Update wieder anders.
Solange es keine Vereinheitlichung bei der Software und der Bezahlweise gibt wird man einfach jede Säule auf Verdacht anfahren müssen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe heute die Zoe in Köschinger Forst West an der EON geladen und dabei zuerst den Stecker gesteckt, dann mit der ESL App freigeschaltet, dann noch einen Button am Display gedrückt (weiß nicht mehr genau, welcher Text dort stand) und los ging es.
Es scheint also nicht einheitlich zu sein.
Man kann sich mit der ESL App auch selbst foolen, indem man einen Filter auf die Ladeleistung setzt, z.B. um nur Schnelllader zu sehen. Die Säule ist mit 0 kW eingetragen und wird dann nicht angezeigt.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Fridgeir hat geschrieben:ich habe eine 2.230 km Tour hinter mir und habe auch an E.On Säulen geladen. Dabei bin ich 2 Standorte angefahren, die im GE Verzeichnis mit einer Störung versehen waren (Osterfeld Ost und Köckern Ost). Bei beiden Säulen konnte ich anhand des Störungstextes vermuten, dass möglicherweise die Ablaufreihenfolge an den E.On Säulen nicht eingehalten wurde.
Hallo Fridgeir,
grundsätzlich sollte es so sein, wie von den anderen Usern beschrieben und keinen Unterschied machen, ob zuerst eingesteckt wird. Melde Dich gerne unter Angabe des Standortes sowie Deines Fahrzeugmodells bei uns, falls das Problem noch einmal auftritt.
Viele Grüße
Kristin vom E.ON Drive Team
drilling hat geschrieben:Das muß dann wohl an der modifizierten Säulen-Software von Eon liegen, denn als die T&R Säulen noch kostenlos waren hab ich immer zuerst eingesteckt und dann die Ladung an der Säule gestartet und das hat immer geklappt. Auch an den Aldi Säulen die ja auch efacec Säulen sind, mache ich es immer noch genau so.
Hallo Drilling,
danke für Dein Input. Wie sehen das wie Du und versuchen, die Möglichkeit, den Bildschirmschoner unterbrechen zu können, zu implementieren.
VIele liebe Grüße
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 233
Di 26. Mär 2024, 16:58
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2869
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 998
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 992
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
