Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
Re: Verbund der Tank & Rast Schnellladesäulen (EON)
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
So, vorgestern hatte ich auch meine Probleme mit e.On, und bin somit über eine Stunde später angekommen. Feucht Ost - hat sich aufgehängt - und laut Störungsmeldung schon seit mindestens 24h. Ich plane ja immer ein Backup ein, und das was Feucht West. Dummerweise auch e.On, und hat sich auch aufgehängt. Die Hotline (nach 10min Warteschleife) konnte mir dann auch nur bestätigen, dass die Säulen als defekt gemeldet waren und in bearbeitung sind. Früher, als die noch direkt bei T&R waren, ging das immer sofort. Ist schon ärgerlich. Ich musste dann nach Nürnberg reinfahren um dort 40min an einem Schnarchlader zu laden, sodass ich mit 6% Restkapazität am Ziel ankam.
Für meine regelmäßige Fernstrecke bin ich schon auf manche e.On Ladesäulen angewiesen. Ich hoffe, dass ich deswegen nicht irgendwann liegen bleiben werde. Meine Frau ist inzwischen schon so abgeneigt vom elektrischen Langstreckenfahren, und das nur, weil das Erlebnis von ständig defekten Ladesäulen geprägt wird.
Ich werde ab jetzt, wenn ich meine Routen plane, und dort beides Hauptsäule und Backupsäule von e.On sind, mir eine dritte Backupsäule einplane. Das wird meine Reisezeit erhöhen, da ich dann an manchen dann über 80% laden muss. Im Winter wird das dann noch schlimmer, falls sich bis dahin nichts ändert.
- Danke erhalten: 191 Mal
Danke für das Reparieren von Vaterstetten West. Es wird
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Kein ProblemE.ON Drive Team hat geschrieben:Hallo liebe User,
wir haben eine wichtige Info für die Ladestation Buddikate West:
Die Reparatur soll diese Woche erfolgen - mit Eintreffen des Ersatzteils. Entschuldigt bitte, dass sich die Instandsetzung hinausgezogen hat.
Viele Grüße
Eurer E.ON Drive Team
Dann hoffe ich am Freitagmorgen meinen Kaffee bei McDonald's trinken zu können und nebenbei zu laden
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1440 Mal
@E.On was ist mit Osterfeld West los?
Ladeleistung am Zoe 40kW und fiel dann immer wieder bis auf 18kW ab, erholte sich wieder bis max. und fiel wieder ab Sowas hatte ich an dieser Säule noch nie.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Dieses komische Verhalten hatte ich letzten Freitag auch an anderen Efacec Säulen gehabt (von allego und innogy). Der allego Support meinte das dies vermutlich auf die hohen Temperaturen zurück zuführen ist.
06/2018 - 08/2019 Renault Zoe Q210
seit 08/2019 Tesla Model 3 Standard-Range plus
Referral-Code für 1500 km Kostenloses Supercharging: https://ts.la/ian19331
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Genau das Problem hatte ich heute in Aichstetten, Ladung begann mit 42 kW und sank dann unter 40 statt auf knapp 50 zu steigen - und dort sind's weder Efacec noch ABB.
Der Leistungselektronik der Säule scheint es zu warm zu werden, der Ioniq dagegen meldete Luft bis 92 kW (bei 40 Grad Akkutemperatur und gut 30 Grad draußen)...
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
MineCooky
Hast Du geguckt was das Pilotsignal gesagt hat?Athlon hat geschrieben:@E.On was ist mit Osterfeld West los?
Hat die Säule gesagt die Zoe soll die Leistung runter fahren oder hat die Zoe beschlossen die Leistung muss runter gefahren werden?
Aber doch nicht beim AC laden ...ig787 hat geschrieben:Dieses komische Verhalten hatte ich letzten Freitag auch an anderen Efacec Säulen gehabt (von allego und innogy). Der allego Support meinte das dies vermutlich auf die hohen Temperaturen zurück zuführen ist.
Dadurch das es auch @Kassiopeia beim DC Laden betrifft kann es doch die Säule sein. Dann überhitzt da aber was, was weder alleine für's AC, noch alleine für's DC laden zuständig ist.
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2949
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1002
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 244
Di 26. Mär 2024, 16:58
eon/Compleo eBox Professional
von johannes.klos » Mi 15. Mai 2024, 21:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 13
Letzter Beitrag von johannes.klos
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1086
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
