Fächerdüsen einbauen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Fächerdüsen einbauen
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Laut
Diskussionsthread - Spritzwasserdüsen durch Fächerdüsen ersetzen?
ist
289304447R
die richtige Bestellnummer.
ist
289304447R
- BiEmDablju
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
meine "alten" Fächerdüsen sind gestern von eBay angekommen. Eine war ok, die andere hatte starke Eingussnasen am Körper, nicht am Düseneinsatz. Als alter Modellbauer habe ich meinen Cutter genommen und die Fehler im Spritzguss entfernt. Wichtig dabei, dass der Schlauch sauber drüber rutschen kann, ohne die Rückrutsch Kannte zu zerstören, und natürlich die Federklammer innen von seinem Hymen zu befreien, damit diese sich ein wenig bewegen kann.
Der Einbau war einfach, Ausbau ein wenig schwieriger. Zum Ausbau am besten mit einem Messer von vorne zwischen Motorhaube und Düsenhalter eindringen und weg drücken. Der Schlauch muss abgezogen werden ohne diesen zu beschädigen, ich hab mit dem Messerrücken nachgeholfen und geschoben während am Schlauch gezogen wurde.
Übers einstellen der Düsen ist schon viel gesprochen worden. Ich mache es bei offenem Fenster, lehne mich hinein und betätige den Hebel. Dann öffne ich noc die Motorhaube und verstelle wieder, Klappe schließen, reinbeugen, spritzen, Klappe öffnen, justieren, schließen.........
Das Spritzbild ist mal sehr gut, je drei Strahlen, Fächer wäre übertrieben, aber ok. Jetzt treffen die Strahlen die oberste Kannte, spritzt also fast drüber. Mal shen wie das beim Fahren wird.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- BiEmDablju
Kleines Update - ich bin nun doch zum Händler gefahren - die neue Nummer 289308179R hat zwar nur zwei Düsen, aber dafür sehr gut verstellbar! Ich hab die jetzt trotzdem mitgenommen und nach 5 Minuten justieren war das Ergebnis auch sehr gut! Viel, viel besser als mit den originalen!!
Zum Einstellen hab ich einfach einen Kugelschreiber genommen, die Öffnung vorne passt perfekt über die Düsen, das ganze geht bei geschlossener Haube
Warte nun doch auf die zweite solche, die Fächerdüse bleibt erst Mal als Backup da.
BMW 330e
Wie gesagt, ich hab mir die "alte" aus dem 1. Post über eBay bestellt und bin glücklich
8200600847
https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R4 ... 7&_sacat=0
Es scheint hier Nachbauten zu geben, die mehr oder weniger gut gelungen sind, meine musste noch von den Druckguss Nasen befreit werden.... Aber das Spritzbild ist super.
Die neuen Scheibenwischer A414S sind nun auch da, und zwei klick später ist die kleine wieder auf der Straße
8200600847
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Mi 7. Feb 2018, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- BiEmDablju
Siehe Seite 1: 8200600847
Ich hab gerade meine zweite 289308179R abgeholt und muss wieklich sagen, dass ich sehr beeistert bin. Wenn man die Fächerdüsen nicht bekommt, oder es einem zu mühsam ist, dann kann ich sie sehr empfehlen!
Der Ausbau ist nicht ganz so kompliziert wie AbRiNgOi schreibt - wenn mann von der Seite mit dem Schlauch anhebt, kommen die super einfach raus, ganz ohne Hilfsmittel! Der Clip ist genau so geformt. Wenn man auf der Vorderseite beginnt, hält das schon stärker.
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist dann aber keine Fächerdüse? Die hat doch auch wieder drei Öffnungen, oder? Zumindest auf dem Bild.AbRiNgOi hat geschrieben:Wie gesagt, ich hab mir die "alte" aus dem 1. Post über eBay bestellt und bin glücklich
8200600847
Zuletzt geändert von pineiro am Mi 7. Feb 2018, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christian
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 444
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 513
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
