ZOE plus Juice Booster gleich Batterieladung unmöglich
Re: ZOE plus Juice Booster gleich Batterieladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo Tobi,
da sollte sich der Installateur die Steckdose noch einmal anschauen. Ich habe keine Ahnung, ob der JB2 oder die Zoe beim laden empfindlich auf vertauschte Phasen reagiert. Also auch noch einmal das Drehfeld prüfen lassen.
Ich würde einmal davon ausgehen, dass der JB2 soweit in Ordnung ist. Es wäre sicher auch von Vorteil, wenn sich der Installateur etwas mit Elektromobilität auskennt.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@ToGe88 Hallo Tobi, und willkommen im Forum
Nachdem das Laden mit ZOE+JB2 an einer anderen CEErot-Dose funktioniert,
muss der Fehler bei dir zu Hause Netzseitig von der CEErot-Dose liegen.
-> Dein Elektriker soll deine CEE-Dose mit einem Installationsmessgerät überprüfen.
P.S. ZOE und JB2 prüfen vor Ladebeginn den Netzanschluss.
Sollte z.B. der netzseitige Schutzleiteranschluss nicht "ordnungsgemäß" sein, so verweigert sowohl der JB2 als auch die ZOE die Ladung.
Jeggo hat geschrieben:Hallo Tobi,
Du musst die Fehlerquellen halt nach und nach eingrenzen...
Hallo miteinander,
ich würde euch gerne auf den neuesten Stand bringen und auch andere mit dem gleichen Problem auf die richtige Fährte lenken.
Tatsächlich hatte es wohl etwas mit dem Potenzialausgleich meiner Installation zu Hause zu tun. Sprich Juice Booster und Zoe vertragen sich prima und tun was sie sollen... Wir haben zwischen Blau und Gelb-Grün relativ hohe Differenzen messen können. Das Problem ließ sich jetzt auf die Schnelle durch Überbrückung des Anschluss-FIs vorerst lösen (ja ich weiss, klingt nicht gut, aber die Buchse ist draußen ebenfalls nochmal abgesichert und es kann nichts passieren). Installiert wurde hier vom Monteur ein Hager FI, der laut einem Beitrag in einem andere Thread zu Problemen führen kann...
Nächster Schritt wird sein, den FI zu tauschen und zu schauen, ob dann eine Besserung eintritt...
Vorerst tut alles wie es soll und ich bin froh nicht mehr nur auf öffentliche Stationen angewiesen zu sein.
Trotzdem vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Kommentare.
Allzeit gute Fahrt
Tobi
Allzeit gute Fahrt
Tobi
... deine Fehlerbeschreibung zeigt, dass du kein Elektriker bist.
Ich vermute folgendes:
In deiner Hausinstallation besteht zwischen Neutralleiter (Leiter mit blauer Isolierung) und Schutzleiter (Leiter mit gelb-grüner Isolierung) eine relativ hohe Differenzspannung. Deshalb verweigern die ZOE und der JB2 die Ladung.
Der Elektriker hat daher Netzseitig vor deinem "Anschluss-FI" die beiden Leiter miteinander verbunden (=Nullungsverbindung). Diese Nullungsverbindung wird bei Neuanlagen von den meisten Netzbetreibern vorgeschrieben.
Bei einer Altanlage kann diese auch nachträglich gemacht werden, jedoch nur in Kombination mit einem Potentialausgleich.
(Die FIs in deiner Hausinstallation haben keine Fehlfunktion und müssen daher auch nicht getauscht werden.)
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Da hast du leider recht. Wie gesagt ging es, doch nach nachfolgender Überlegung kam mein Vater zum Schluß, dass das eigentlich das Problem nicht behoben haben könnte. Und so war es auch. Wir haben die Überbrückung wieder entfernt und es funktioniert einwandfrei. Anscheinend war ein Kabel an der Schiene nicht ganz auf Kontakt sondern etwas mit der Isolierung in der Klemme. Nach Aus- und Einschrauben, was wir ja zum Check gemacht haben, ging es ganz normal.JoDa hat geschrieben:... deine Fehlerbeschreibung zeigt, dass du kein Elektriker bist.
Also alles prima. Und danke nochmal für dein Input, denke er hat uns nur noch bestätigt. Jetzt klappt alles wie es soll.
LG Tobi
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1893
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1074
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 707
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 3026
So 25. Jun 2023, 10:48
