Ladestecker 43kW (Triple Charger) schwergängig?
Re: Ladestecker 43kW (Triple Charger) schwergängig?
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das original Zoe blaue Typ2 Ladekabel, das flutscht schon richtig gut. Vergleichsweise ist z.b. das der WalliLight Wallbox etwas hakelig und will mit Nachdruck in Zoe's Nase gedrückt werden , Zoe hebt das auch ziemlich fest beim abziehen , ein täglicher kleiner kurzer Kampf ums Kabel
Bei einigen Tripleladern habe ich aber auch festgestellt, daß man deren Kabel beim An- und Abstecken schon sehr exakt im 90,000° Winkel drücken und ziehen muß, damit es nicht hakelt
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ich denke, dass eher die Toleranzen beim Kunststoff die Schwergängigkeit bewirken als die Kontakte an sich. Bei meinem kurzen Typ 2 Kabel ging der Stecker auch relativ schwer. Eine kleine Menge Silikonfett auf den Kunststoff (Innenseite, nicht auf die Kontakte) am Stecker ließ die notwendige Kraft deutlich sinken.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 262
Do 21. Dez 2023, 15:07
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1355
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3220
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 203
Letzter Beitrag von orfix
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1668
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
