H4 vs. original LED "alter" Leaf : welches bessere Sicht?
Re: H4 vs. original LED "alter" Leaf : welches bessere Sicht
- Danke erhalten: 14 Mal
LEDs haben jedoch im Winter den Nachteil, dass diese keine Wärme entwickeln im Gegensatz zu H4. Bei starken Schneefall bleibt der Schnee dadurch einfach auf den Scheinwerfern liegen und langsam verringert sich die Sichtweite. Wenn starker Schneefall angesagt ist, dann immer einen Handfeger dabei haben.
Seit dem 06.04.2018 Eigentümer eines NISSAN LEAF 2.ZERO Edition in schwarz
Seit dem 20. August 2020 Eigentümer eines Tesla Model 3 SR+
Testfahrten: Nissan Leaf Accenta 30 kWh, Hyundai Ioniq Electro, Hyundai Ioniq Hybrid, Renault Zoe 40 kWh
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Beim alten Tekna sind Abblend-LED und H4-Halo in einem Gehäuse, d.h. bei Schneefall vor dem Losfahren frei machen (und den Schnee auf dem Blech daneben natürlich auch), dann hast du Licht und mal kurz mit Fernlicht wärmt ruck zuck genug um die Flöckchen von der Ampel zu entfernen.
Ich möchte kein Auto ohne LED mehr haben, und auch keins mehr ohne Wärmepumpe. Da fällt das Heizen, außer auf Kurzstrecken, und da ist es egal, beim Durchschnittsverbrauch kaum mehr auf. Wasser und Schnee sind viel gravierender.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Vielen Dank für die Info.
Tja das nun LED und Fernlicht in einem Reflektor sind hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich muß aber gestehen, ich blicke beim Aufbau der Lampen vorne am Leaf eh nicht durch.
Hab schon im Netz nach Bildern gesucht, auch in Youtube, aber außer das es scheinbar mehr als zwei verschiedene Ausführungen des Lampen Aufbaus gibt, bin ich nicht wirklich hinter gestiegen welcher "Reflektor" welche Funktion hat, also wo was sitzt. Und eventuell auch noch welche Ausführung H4 Versionen und welche LED Versionen sind.
Leider auch kein Video bis jetzt gefunden wo mal gezeigt wird was was ist und vielleicht der Vergleich H4 zu LED. Allerdings gehe ich jetzt auch mal von aus das LED wohl besser ist, und werde das dann anstreben.
Sooo oft kommt es ja eh nicht vor das es schneit, und ansonsten müßte man eben mal schauen ob man vielleicht eine einfache Lösung finden würde, mit der man etwas Wärme im Scheinwerfer erzeugen könnte.
Wundern tut mich, das bei LED nicht trotzdem noch genug Wärme vorhanden ist, denn die werden ja auch recht warm und müssen extra mit Kühlkörper und eventuell noch zusätzlichem Lüfter gekühlt werden.
Beim Abfegen des Scheinwerfers nicht kratzen. Das kann üble Schmarren geben und die blenden dann den Gegenverkehr.
Ich musst letztes Jahr ein paar mal die Scheinwerfer Eisfrei bekommen und habe dazu dann immer einfach beim Aldi für die Waschanlage Gefrierschutz pur in eine Sprühflasche verwendet.
PS: Leder wird nicht so schnell dreckig, gerade bei mir wo ich immer mit verschwitzten Reitklamotten unterwegs ist
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
bin beide gefahren.
LED ist definitiv heller und angenehmer, gerade bei Regen.
Aber das Licht des Acenta ist definitiv nicht unfahrbar. Deutlich besser als das vom Zoe.
Noch nen Tipp, die Black Edition Sondermodelle haben LED ohne Leder. Gibt es aber leider wirklich wenig auf dem Markt.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Danke für den Tipp!
Ich stehe zwar Grundsätzlich nicht so auf schwarz, sondern bin mehr für helle Farben. Aber obwohl Leder durchaus auch was hat, haben Stoffbezüge nunmal immer den Vorteil nicht so heiß und vorallem nicht so kalt zu sein. Auch wirkt in aller Regel die Sitzheizung da viel schneller durch.
Hat die Black Edition auch Winterpaket drin?
Gibts vielleicht irgendwo eine Auflistung zu der Ausstattung?
Danke auch für den Bericht zum Licht Vergleich, das ist genau das was ich wissen wollte! Ideal auch noch die Ergänzung zur Zoe.
Black Edition gibt es auch in nicht Schwarz. Winterpaket war immer drin.
https://www.nissan-cdn.net/content/dam/ ... sliste.pdf
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =239199612
Danke für die Links!
Den auf Mobile hatte ich schon gesehen.
Bei dem verlinkten ist das erste Bild ein recht großes auch der Hauptscheinwerfer:
Kann mir mal einer die Frontscheinwerfer erklären?
in der Mitte ist es blau, nehme an das ist das Abblendlich und Fernlicht?
Obendrauf ist Blinker?
und unten drunter? Tagfahrlicht? oder Standlicht? Oder wie geht das?
Unten in der Stoßstange das dürfte Nebellampe ohne weitere Funktion sein, oder?
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 728
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
4 gebrauchte original Nissan Leaf Alufelgen 6,5x16 ET40 LK114,3
von Sepp04 » Mi 24. Apr 2024, 09:46 » in Marktplatz - 0
- 99
Letzter Beitrag von Sepp04
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 516
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3030
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2198
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
