Heizfunktion ohne Wärmepumpe
- Danke erhalten: 41 Mal
Reichweite ist für mich nicht das Thema. Normalerweise max. 60 km/Tag.
Deswegen überlege ich ernsthaft, die teure Wärmepumpe wegzulassen. Neben geringeren Kosten und dem geringeren Gewicht sehe ich auch die geringere Komplexität/Fehleranfälligkeit als positiven Punkt. Bisher hat bei keinem VW hier die Klimaanlage länger als 4 Jahre störungsfrei durchgehalten. Da macht mir die Wärmepumpe richtig Angst
Wichtig für mich ist die Funktionalität der Heizung. Heizt ein eGolf ohne Wärmepumpe
- langsamer/schneller auf?
- leiser
Gibt es also vom Komfort her Einschränkungen, wenn man auf die Wärmepumpe verzichtet?
Thomas
- leiser
Thomas
Re: Heizfunktion ohne Wärmepumpe
Aber merkt man vom Komfort her einen Unterschied?
Die WP heizt ja sicher eine Flüssigkeit auf. Der Heizwiderstand Luft direkt. Merkt man den Unterschied im Auto?
Ich kenne eigentlich nur el. Luftheizer, die eine stinkige (verbrannte) Luft hervorbringen, deren Temperatur stark schwankt. Sowas möchte ich nicht im Auto haben.
Thomas
Thomas
also ohne Wärmepumpe heizt du einen Wasserkreislauf auf. Dann wird über Wärmetauscher die Luft für den Innenraum aufgeheizt. Sonst wäre das nur schlecht regelbar habe ich mir sagen lassen.
Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion heizen halt über die Klimaanlage. Nennt sich auch Inverter soweit ich weiß. Ist eigentlich Standard wenn du heute eine Klimaanlage für dein Büro oder ähnliches kaufst. Die brauchen zum Heizen nicht so viel Energie wie dieses Heizelement, das dass Wasser warm macht.
Ich habe wegen der Kosten auch auf die Wärmepumpe verzichtet. Ich würde sagen: kann man machen wenn man keine weiteren Strecken zu bewältigen hat.
Allgemein Info noch: wenn ich genau den gleichen Golf als Verbrenner fahre und die Heizung bei beiden Fahrzeugen auf 22 Grad eingestellt habe, ist es im Verbrenner wesentlich wärmer. Für mich ist die Klimatisierung, also die Heizleistung im eGolf aber völlig OK. Ich habe aber keinen Vergleich zum eGolf mit Wärmepumpe. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser etwas wärmer heizt.
Hobby: egolfen
- Danke erhalten: 14 Mal
Also rein subjektiv heizt mein e-Golf mit Wärmepumpe schneller als der alte ohne. Wobei man eine verlässliche Aussage nur bei direktem Vergleich machen kann.
Bei der Aussage, dass nichts schneller warm macht als ein einfacher elektrischer Widerstand ("ohne Wärmepumpe"), bin ich nicht so sicher. Wie bereits geschrieben, muss beim Modell ohne Wärmepumpe erst mal ein kompletter Wasserkreislauf aufgeheizt werden, bevor über den Wärmetauscher Wärme in den Innenraum geleitet wird.
Dies ist doch bei der Wärmepumpe nicht unbedingt nötig, sobald der Kompressor das Kältemittel verdichtet, kann doch die Wärme genutzt werden, oder? Kennt sich hier jemand näher mit der Wärmepumpentechnologie aus um eine genauere Aussage treffen zu können? Wie lange benötigt denn das Verdichten, bis die Wärme zur Verfügung steht? Jedenfalls muss man bei der Wärmepumpe nicht den Weg über einen Wasserkreislauf gehen, der zunächst einmal aufgeheizt werden muss.
Auch bei der Fehleranfälligkeit würde mich mal interessieren, ob es nicht sogar besser ist, wenn der Kältemittelkreislauf quasi ganzjährig in Betrieb ist? Also im Vergleich zu einer reinen Klimaanlagen, wo dieser Kreislauf viele Monate am Stück gar nicht genutzt wird? Treten die Probleme oft nicht genau dann auf, wenn die Klimaanlage nach längerem Stillstand mal wieder arbeiten muss?
Was man definitiv sagen kann, ist dass die Wärmepumpe lauter ist, da man den Klimakompressor natürlich arbeiten hört. Im Vergleich dazu ist die PTC Heizung komplett geräuschlos. Wobei mich das nicht ehrlich gesagt nicht stört, man merkt es ohnehin nur bei Stillstand des Autos.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Die Innenraumheizung geht immer über einen von Kühlmittel durchströmten Wärmetauscher. Dieses Kühlmittel kann durch den Wärmetauscher und den PTC erwärmt werden. Wenn es draußen so kalt ist, dass nicht ausreichend Wärme aus der Umgebungsluft gezogen werden kann bzw. noch keine Abwärme von der Elektronik/E-Maschine geliefert wird, kann der Wärmetauscher der WP abgeschiebert werden. Dadurch heizt der PTC dann nicht unnütz diesen Wärmetauscher mit auf.eCar hat geschrieben:....Wie bereits geschrieben, muss beim Modell ohne Wärmepumpe erst mal ein kompletter Wasserkreislauf aufgeheizt werden, bevor über den Wärmetauscher Wärme in den Innenraum geleitet wird.
Dies ist doch bei der Wärmepumpe nicht unbedingt nötig, sobald der Kompressor das Kältemittel verdichtet, kann doch die Wärme genutzt werden, oder? ...
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Danke erhalten: 16 Mal
Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob es sich um ein Fahrzeug mit Wärmepumpe (PR-Nr. 9M3) oder ohne Wärmepumpe handelt.
Für Fahrzeuge ohne Wärmepumpe gilt:
Die Wärmeerzeugung für den Innenraum erfolgt über einen Wasserkreislauf in den u. a. E-Motor, Ladegerät und HV-PTC-Heizer eingebunden sind. Die Wärmeabgabe im Klimagerät erfolgt über einen Heizungswärmetauscher vom Wasser in die Luft. Wobei der Wasserkreislauf sich weniger aus der Abwärme von E-Motor und Leistungselektronik speist. Primär erfolgt der Erwärmung über den HV-PTC-Heizer. Für diese Erwärmung gibt es einen "kleinen" Wasserkreislauf.
Für Fahrzeuge mit Wärmepumpe gilt:
Die Wärmeerzeugung für den Innenraum erfolgt über den Kältemittelkreislauf. Die Wärmeabgabe im Klimagerät erfolgt über einen Heizungskondensator vom Kältemittel in die Luft. Zur Wärmeerzeugung dient der el. Klimakompressor. Die Wärme vom E-Motor, von der Leistungselektronik, von der Umgebungsluft und vom HV-PTC-Heizer wird über das Wasser und einen weiteren Wärmetauscher ins Kältemittel übertragen.
Ich kann jetzt nur für die Version mit Wärmepumpe sprechen. Hier erfolgt das Ausblasen von warmer Luft an den Düsen, quasi mit Start des Fahrzeuges. Bei der Version ohne Wärmepumpe dürfte das Verhalten etwas träger sein.
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
Danke für die Beiträge.
@josonne:
Verstehe ich das richtig,
- dass im Fall mit Wärmepumpe die Abwärme von Motor/Elektronik + PTC genutzt wird, um das Kältemittel zu verdampfen? Energiequelle für die Wärmepumpe wäre dann Außenluft, Abwärme und PTC.
- dass im Fall ohne Wärmepumpe der PTC das Kühlwasser direkt (weiter) aufwärmt und über einen Wärmetauscher der Innenraum beheizt wird?
Thomas
@josonne:
Thomas
Also meines Erachtens ist es so, dass bei Fahrzeugen OHNE Wärmepumpe der kleine und große Kühlwasserkreislauf vollständig getrennt sind. D.h. es gibt keinen Wärmeübertrag von Motor und Elektronik auf den Heizkreislauf. Wäre ja auch gefährlich, weil ansonsten der PTC quasi die eigentlich zu kühlenden Bauteile weiter aufheizen würde und gegen den Kühler arbeiten würde.
Deswegen ist es bei Fahrzeugen MIT Wärmepumpe auch so, dass, sobald der PTC zugeschaltet wird, der Kühlmittelkreislauf mit Motor und Elektronik per Ventil abgekoppelt wird. In dem Modus, in dem die Abwärme der Komponenten zum Verdampfen des Kältemittels verwendet wird, ist der PTC deaktiviert und gleichzeitig wird der Kühlerbypass aktiviert, so dass möglichst alle Abwärme genutzt wird.
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1594
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2557
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1556
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1612
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3482
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
