Diskrepanz SoC und Durchschnittsverbrauch.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich bin heute Morgen mit 91% gestartet und war mit 81% nach den üblichen 30km am Ziel. Wow dachte ich so und überschlug kurz im Kopf. Nettokapazität 28kWh da machen 10% 2,8kWh runden wir auf um es einfacher zu haben und sagen sogar 3kWh. Relativ einfach zu rechnen. Ich komme auf 1kWh/10km. Das macht nach Adam Riese 10kWh/100km und das bei diesen Temperaturen! Es waren knapp 10°, Nieselregen und mittelstarker Wind. Chapeau Hyundai.
Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die kurze Anzeige des Verbauchs für die gefahrene Strecke, die kurz nach dem Ausschalten im Display erscheinen wird .... 15,6kWh/100km .... 15,6!?!? Wie kann das denn sein? OK 11 oder sogar 12 hätte ich noch im Bereich der Toleranz gesehen. Aber das waren 56% Aufschlag.
Meine Frage. Was ist denn nun relevant? Die Anzeige des SoC, oder der ermittelte aktuelle Verbrauch?
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: Diskrepanz SoC und Durchschnittsverbrauch.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge
Da gibt es mehrere Ansätze.
Edit:
Im BEV denke ich wird wohl am ehesten das "coulomb counting" genutzt., also über die Zeit die Leistung gemessen und dann summiert. Angefangen zu messen und zu zählen wird in der Regel bei einem bekanntem Ladezustand. Also z.b. beim "Vollzustand" wo die Akkus Ihre Ladeschlußspannung haben also sicher "voll" sind. D.h. der SoC ist nie 100% genau, sondern immer mit Meßfehlern behaftet und muss gelegentlich "genullt" werden. Was i.d.R beim voll aufladen passiert.
Edit:
Zuletzt geändert von erunner am Mo 29. Jan 2018, 10:03, insgesamt 3-mal geändert.
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Da gibt es wohl mehrere Methoden. Die Ermittlung über die Spannung ist eine davon. Gibt aber auch noch z. B. eine chemische.Stadtflucht hat geschrieben:Wie wird denn der SoC üblicherweise ermittelt? Also generell bei Akkus, wie zb auch Handy.
Geht das über die Spannung?
Ich vermute aber mal das der Ioniq über die Spannung geht.
OK, aber warum ist die Diskrepanz so groß? 56% empfinde ich als zu viel. Welche Relevanz hat dann die SOC-Anzeige noch? Oder konkret. Sie zeigt bei mir jetzt 81% an, aber es könnten auch 85%, oder 73%, oder vielleicht nur 66% sein. Warum wird der SOC dann gemessen und vor allem warum wird so ein unsicherer Wert überhaupt angezeigt?
Als wohl immer noch interessierter Laie bin ich angesichts dieser Differenzen doch etwas überrascht.
Ich befürchte der "SoC" den der Ioniq uns präsentiert ist nicht der "ursprüngliche" gemessene SoC Wert, sondern schon mit anderen "Werten" bearbeitet bzw. "verbessert" . Beim Ioniq scheint das "rumrechnen" bei hohem SoC zu einer deutlichen "Verschlimmbesserung" zu führen. Das habe ich auch schon mehrfach beobachtet. Unter 90% stimmt es dann wieder recht genau, so mein Eindruck.
- Danke erhalten: 111 Mal
Und Über OBD kannst du dir Display_SOC als auch BMW_SOC auslesen. Der BMS_SOC ist meist ein paar % geringer als der Display SOC.
Der Wert wird angezeigt damit du *in etwa* weisst wie voll deine Batterie ist.
Das hängt nunmal von vielen Faktoren ab, z.B. der Temperatur. Ob die Batterie nun mehr oder weniger abgeben kann.
Sprich halbwarm abgestellt sind es z.B. 85%, einige Stunden später (ausgekühlt) dann nur 82%. Wird es tagsüber warm können dann wieder 86% draus werden.
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 908
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1694
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2377
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3212
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1498
