Ioniq 2018
Ioniq 2018
Wenn ich das hier http://www.hyundai.com/kr/news/selectNe ... lcSn=15088 durch den Ggogle–Übersetzer jage, finde ich darin diesen Abschnitt zum 2018er Ioniq:
„Auf der anderen Seite wird der 18-jährige Ionic Electric, der die Ladeentfernung auf mehr als 200 km erhöht hat, die Verkäufe in zwei Modellen, N und Q, basierend auf dem 17-Jahres-Modell, beginnen.
(※ Selbstzertifizierungszahlen)“
Kann jemand mit diesen 200km was anfangen? Oder die Übersetzung verbessern? Oder gibt es dieselbe Meldung irgendwo nochmal in nicht–koreanisch?
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
Re: Ioniq 2018
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Re: Ioniq 2018
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Habs auch gerade durch den Google Übersetzer lassen. Von koreanisch nach englisch wird die Qualität deutlich besser. Ich glaube es bleibt erstmal bei der 28 kWh Batterie. Der Ioniq 2018 hat laut Artikel weniger Reichweite als der Kona mit der kleinen Batterie.
Laut Artikel werden Kona und Ioniq 2018 ab morgen in Korea bei den Händlern bestellbar sein. Für genauere Infos müssen wir dann wohl noch ein par Stunden warten
Re: Ioniq 2018
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Dass der Kona mit knapp 40 kWh weiter kommt, als der IONIQ mit 28 kWh sollte nun wirklich nicht überraschen. Die Frage ist doch eher: Wie viel weiter kommt er?
Aktuell gehe ich davon aus, dass auf Autobahn und schnellen Landstraßen 5-10 % mehr Reichweite drin sein sollte. Je langsamer man fährt, desto größer wird der Abstand, da dann der geringere Luftwiderstand des IONIQ immer weniger relevant ist.
Ich habe die Rechnung schon an anderer Stelle aufgemacht, gehe aber davon aus, dass man (über den Daumen) den Verbrauch des IONIQ mit 1,3 multiplizieren muss, um auf den Verbrauch des Kona zu kommen.
Dann wäre auch klar, dass die 39,x kWh des kleinen Kona einem IONIQ mit etwas über 30 kWh entspricht und der große Kona (64 kWh) einem IONIQ mit gut 49 kWh.
D.h. wenn der IONIQ 2019 tatsächlich mit dem 48 kWh-Akku kommen sollte, dürfte dieser eine nahezu identische Reichweite wie der große Kona erreichen.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Ioniq 2018
Re: Ioniq 2018
- yukon61@2013
umrath hat geschrieben:Dass der Kona mit knapp 40 kWh weiter kommt, als der IONIQ mit 28 kWh sollte nun wirklich nicht überraschen. Die Frage ist doch eher: Wie viel weiter kommt er?
.....ich tippe ja mal eher darauf der der neue Kone mit dem großen Akku realistische Werte von um die 350 km erreicht aufgrund des wesentlich schlechteren CW-Wertes bei normaler Fahrweise also nicht auf maximale Reichweite ausgelegte Fahrweise
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
Re: Ioniq 2018
- yukon61@2013
...die Frage ist ja ob Du den größeren Akku wirklich brauchst. Bei größerem Akku musst du auch länger laden bist als in der Summe bei längeren Fahrten auch nicht viel schneller am Ziel . Denn schneller Laden wird auch der neue IONIQ nichtlink789 hat geschrieben:warum erst 2019? solange kann ich nicht mehr warten =( bin seit 3 wochen jeden tag am hin und her überlegen... das probefahren hats auch nicht besser gemacht ... will haben! ich hatte gehofft das mit der ankündigung des Kona auch ein neuer akku für den ioniq angekündigt wird =/
Re: Ioniq 2018
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Also inklusive Lieferfristen wirst du einen Ioniq mit dickerem Akku erst deutlich später als einen Kona bekommen (2020). Wenn dir der aktuelle Ioniq wirklich nicht gefällt, nimm den Kona. Ich möchte aber prophezeien, dass der dickere Akku des Ioniq dann, sofern er überhaupt jemals kommt, schlechtere Leistungs- und Lebens-Eigenschaften haben dürfte als der derzeitige Akku, da wirklich gute Zellen kaum Platz haben dürften.link789 hat geschrieben: ich hatte gehofft das mit der ankündigung des Kona auch ein neuer akku für den ioniq angekündigt wird =/
Re: Ioniq 2018
ja, ehrlich gesagt bin ich recht überzeugt davon das ich mit dem "kleinen akku" des ioniq auskomme. Es wäre nur sowas beruhigendes noch ein paar kilometer in reserve mehr zu haben (hauptsächlich im winter) für die dinge die im alltag ausm rahmen tanzen oder wie man es nennen will... naja denke ich werd mir morgen beim sangl nen angebot unterbreiten lassen.
und mit ruhiger fahrweise kann man die reichweite ja auch ausdehnen wenn nötig. Pendle seit 3monaten 120km/tag und fahr wie n rentner damit mein alter benziner nicht meine kosten sprengt (hinweg 110-120km/h zurück dann 80-100kmh), von den kosten bei service und defekten ganz abgesehen =(
und darüber hinaus hat die probefahrt einfach zu viel spass gemacht ^^"
Re: Ioniq 2018
Yepp, den Ioniq kannst du auch mit 7 kWh/100 km fahren bei 40 km/h notfalls. Steil bergauf braucht er dann 45 kWh/100 km. Bergauf und bergab zusammengerechnet nur 11 kWh/100 km. Auf zügiger Landstraße auch 11 kWh/100 km.link789 hat geschrieben:kann man die reichweite ja auch ausdehnen wenn nötig. Pendle seit 3monaten 120km/tag und fahr wie n rentner damit mein alter
Front USB umverlegen in Mittelfach (Ioniq e. 2018)
Antworten: 6von T360E » Sa 21. Okt 2023, 11:14 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 544
Letzter Beitrag von T360E
Mi 25. Okt 2023, 17:29
IONIQ VFL 2018 110.000km noch sinnvoll?
Antworten: 43von lupinus » Fr 2. Feb 2024, 23:37 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 43
- 3115
Letzter Beitrag von lupinus
Mi 14. Feb 2024, 22:27
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 637
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 326
Letzter Beitrag von knapp
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
