Keba P30x schaltet P30c über RFID frei?
- Danke erhalten: 38 Mal
Hallo @ll
Ich habe eine Keba P30C ohne Rfid. Ich möchte jetzt eine P30x als Master mit Rfid dazu kaufen. Kann die Master dann eine Slave freischalten? Wie kann ich eine Abrechnungsstatistik führen mit 3 Fahrzeugen aus eigenem Fuhrpark um am Ende des Monats die Kosten pro Fahrzeug zu haben. Fremdfahrzeuge dürfen aktuell kostenlos laden!
muss ich da mit externen Anbietern zusammen arbeiten wie be.energised?
In dem zusammenhang bin ich im Netz auf
https://gridundco.de/ladesaeulen-und-la ... trukturen/ gestossen.
Kennt das jemand?
Oder gibts es OCCP Software für den „Eigenbedarf“ ohne Externe?
VG
Jörg
Kennt das jemand?
VG
Jörg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
Re: Keba P30x schaltet P30c über RFID frei?
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich habe es genau andersrum: p30c mit RFID und p30x ohne.
Ich wollte das Lastmanagement nutzen und habe dabei herausgefunden das es wohl so ist, dass damit automatisch die Autorisierung nicht mehr lokal bei der p30c stattfinden wird sondern beim Master p30x.
Mein Problem nun: ich kann bei der p30x meine token nicht einlernen, da ich dort keinen RFID Leser habe und man die Token scheinbar nicht importieren kann... Daran forsche ich gerade noch.
Ich vermute bei Dir aber das Problem, dass Du an der p30c keinen RFID Leser hast, wie willst Du denn da die Autorisierung leisten?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
ich würde mir wünschen, der Leser des Masters kann die Ladung am Client freischalten als Zentrale?!
- m.baumgaertner
Das würde ich mal an den KEBA Support mailen. Ich kann dir das leider nicht beantworten, aber KEBA antwortet auf Mails und die Jungs scheinen auch noch Kompetent.J_W hat geschrieben:ich würde mir wünschen, der Leser des Masters kann die Ladung am Client freischalten als Zentrale?!
Ich habe meine k30c aus versehen schon mal dazu bekommen, dass sie vor dem Start des Ladevorgangs auf die Freigabe des Masters bzw des ocpp Backends gewartet hat. Ob du nun diese Freigabe am Rfid Leser des Master erzeugen kannst konnte ich nicht prüfen (wg. dort fehlendem Rfid)
Das ist so nicht richtig. Die Autorisierung findet immer an der Ladestation statt, an der geladen werden möchte.m.baumgaertner hat geschrieben: Ich wollte das Lastmanagement nutzen und habe dabei herausgefunden das es wohl so ist, dass damit automatisch die Autorisierung nicht mehr lokal bei der p30c stattfinden wird sondern beim Master p30x.
Die P30x (Master) muss immer über RFID verfügen, alle anderen P30c (Slaves) die im Lastmanagment eingebunden sind, können mit oder ohne RFID ausgestattet sein. Je nachdem verfügen die einzelnen Slave Ladestation dann über eine Autorisierungsmöglichkeit oder nicht.
Hintergrund: Die RFID-Tags werden an der Master Ladestation angelernt und auf die White-List gesetzt. Diese White-List wird an alle Slaves weitergeleitet. Somit kann jede Ladestation mit einer gültigen RFID Karte freigeschaltet werden.
Lg. Thomas
- m.baumgaertner
das meinte ich, hab mich vielleicht falsch ausgedrücktThomas.Keba hat geschrieben:
Das habe ich im Vorfeld (vor Kauf) leider nicht wahrgenommen.Thomas.Keba hat geschrieben: Die P30x (Master) muss immer über RFID verfügen, alle anderen P30c (Slaves) die im Lastmanagment eingebunden sind, können mit oder ohne RFID ausgestattet sein.
Ich wollte nur ein Lastmanagement und zusätzlich nur an einer Station (Slave) eine lokale RFID Autorisierung.
Ich kann mich jetzt leider nur entscheiden ob ich Lastmanagement bekomme ODER eine lokale Autorisierung.
Es sei denn jemand zeigt mir wie man eine Whitelist in eine 30x importieren kann oder wie ich in das LAN ein OCPP Backend instaliere auf dem ich die Whitelist hinterlegen kann.
RFID kann ich nicht nachrüsten auf der 30x, oder?
Lässt sich temporär zum an lernen ein externer Leser anschließen?
Etwas gefrustet bin ich schon...
KEBA P30X RFID Karten werden nicht Angezeigt / Lade sessions nicht gespeichert
Antworten: 2von T_immy » So 28. Jan 2024, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 439
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 30. Jan 2024, 20:55
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 483
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
Twingo III electric an KEBA P30x: manchmal startet der Ladevorgang einfach nicht
Letzter Beitrag von talesman1 « Mo 1. Jan 2024, 20:00Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon talesman1 » Fr 15. Dez 2023, 12:36 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 762
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 340
Do 7. Mär 2024, 16:41
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 428
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
