FI-Schutzschalter vom Typ A durch Typ B austauschen
Ich habe in der Garage eine 16A CEE-Steckdose die in der Wohnung angeschlossen ist (Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage). Die Wohnung ist mit einem Typ A FI-Schutzschalter ausgestattet.
Nun, wenn ich an der CEE-Steckdose mit einem Tesla UMC laden möchte oder eine Wallbox ohne integrierten FI-Schutzschalter installieren würde, müsste ich ein Typ B RCD-Schalter installieren.
Kann ich einfach den vorhandenen Typ A FI-Schutzschalter durch ein Typ B ersetzen um die ganze Wohnung UND die Ladeeinrichtung für das E-Auto abzusichern?
Re: FI-Schutzschalter vom Typ A durch Typ B austauschen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wohnung und Wallbox jeder für sich über einen eigenen FI. VDE schreibt nur den Typ A vor. Wenn man auf die 6 mA abzielt, dann ist der Typ B genauso wenig zulässig wie der Typ A, da der Typ B einen Auslösestrom von 30 mA hat. Die 6 mA sind nur erforderlich, wenn sie Systembedingt auch auftreten können. Das ist bei keinem E-KFZ der Fall.
wie schon gesagt wurde, mit intelligentem Ladekabel (= Mode 2) braucht es nur einen FI Typ A, jedoch einen eigenen für den Ladepunkt siehe https://assets.contentful.com/xytfb1vrn ... litaet.pdf
Sitze austauschen Ioniq 5
Antworten: 4von Jurek » Do 28. Dez 2023, 14:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 684
Sa 30. Dez 2023, 16:31
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 597
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 526
Zellen austauschen
- 1178
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
