Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dann ist das auch kein V2H !!!!
Da hast Du schon recht, aber es ist mMn ein wesentlicher Schritt zur Lösung. Das Setec-Gerät funktioniert quasi als AC Generator. Einziges Problem besteht darin, diesen "AC Generator" ins Hausnetz bzw. in die eigene Insel einzubinden. Die Firma Victron hat dazu Lösungsvorschläge, zB.:
Es wäre nur toll, wenn diese Einbimdung netzparallel gehen könnte?!
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Genau , Setec V2H liefert wie ein Generator , wie ins Haus liefern ?..ganz einfach das Zauberwort heißt ..INSEL.. teile des Hausnetzes von diesem trennen per Umschalter" Netz -0- Batterie" mit Setec versorgen
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
100 %-ige Zustimmung! Ich habe schon eine Insel (eigentlich: Halbinsel). Drei Multiplus von Victron bilden ein eigenes Netz (siehe Schema - leider ist dieses nur mit 1 Multi). Jetzt geht es halt darum, das Setec-Gerät in meine "Victron"-Insel einzubinden. Nur Stromkreise wegzuschalten und direkt mit Setec zu betreiben ist nur eine halbe Lösung. Wie könnte man den "Setec-Generator" einbinden?ganz einfach das Zauberwort heißt ..INSEL
- Hub-1-System-Layout-V3-4-8-2014ADR-.pdf
- (823.13 KiB) 1921-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
ich betreibe ein PV System basierend auf Victron Multigrid, incl. Akku zur Hausversorgung (auch Insel im Falle des Netzausfalls), der zumindest eine Nacht überbrückt. Aktuell bin ich an dem Thema V2H dran, denn mit zwei EVs hab ich dort mehr Kapazität und Sonnenstrom als ich täglich in den Fahrzeugen brauche.
Im Hinblick auf "Legalität" und Einspeisung ins Hausnetz spielt es aus meiner Sicht keine Rolle ob ich das Victron System mit Strom vom PV inverter "füttere", oder ob ich einen Generator nehme, oder einen "V2H" Adapter. Die Abgrenzung zum Netz macht ja mein Multigrid.
2015er Leaf 24kWh, 2019er E-Soul 64kWh, und zu Hause wird mit PV geladen - sobald die Sonne scheint
Das ist relativ einfach: Du musst den Setec auf AC In anschließen, aber vorher unbedingt den AC in auch beschränken auf die maximale Leistung des SETEC. Ich würde bei max. 3,5 kW des Setec mal 2,8 kw einstellen. In der Zeit hast du dann aber auf dem AC in kein Öffentliches Netz mehr.Wernerle hat geschrieben: ↑100 %-ige Zustimmung! Ich habe schon eine Insel (eigentlich: Halbinsel). Drei Multiplus von Victron bilden ein eigenes Netz (siehe Schema - leider ist dieses nur mit 1 Multi). Jetzt geht es halt darum, das Setec-Gerät in meine "Victron"-Insel einzubinden. Nur Stromkreise wegzuschalten und direkt mit Setec zu betreiben ist nur eine halbe Lösung. Wie könnte man den "Setec-Generator" einbinden?ganz einfach das Zauberwort heißt ..INSEL
LG!
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=BCE8N98gLGQ
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/v2h.html
Unsere Stadtwerke würden mit Maschinenpistolen vor der Haustüre stehen! Fremden Strom ohne Genehmigung einspeisen... Das darf nicht!
Noch schlimmer, wenn der Strom z.B. in der Schweiz getankt wurde, dann wäre es noch Schmuggel und Steuerhinterziehung?
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1941
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2588
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 9von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 9
- 977
Letzter Beitrag von Blitz1951
Sa 4. Mai 2024, 06:45
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 214
So 28. Apr 2024, 17:06
