Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Versteh ich nicht. Ohne Bev oder Speicher speise ich Pv mit Einspeisevertrag im Eeg-Rahmen ein. Das geht mit 4.6kw Wr-Leistung einphasig Regelkonform.Hinundher hat geschrieben:Phu , Netzparallel mit 6,5 Kwp das fällt auf fang mit weniger an !haneu hat geschrieben:Hallo,
wollte eigentlich Netzparallel fahren (das kann der Pv-WR).
lg.
Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ok , was bekommst du für die Einspeisung pro Kwh ................., deshalb only Eigenverbrauchhaneu hat geschrieben: Ohne Bev oder Speicher speise ich Pv mit Einspeisevertrag im Eeg-Rahmen ein. Das geht mit 4.6kw Wr-Leistung einphasig Regelkonform.
Das "Speichern" von Produkten rund ums Eigenheim ( Gemüse , Obst ....) ist schon sehr gut möglich per " Tiefkühltruhe , Einrexen , Entsaften , vergären , brennen ......"
Das einfangen von Sonnenenergie per PV ist ist inzwischen auch einfach geworden und wieder ist es nur wirtschaftlich mit Eigenverbrauch deshalb nur so viel gebaut wie man auch selber verbrauchen kann ist meine Devise.
Thema:
Bei mir steht ein mobiler 12 Kw Speicher in der Garage mit 133 Volt DC Spannung , wie diese Energie "günstig entnehmen " , ok beim E-Saxo ist es einfacher ich kann die Beleuchtung ausschalten auch die Lenkung Servopumpe ausknipsen und von der 12 Volt Dose " wenn das Elektroauto eingeschaltet ist" Energie entnehmen diese dann im Haus verbrauchen
Lieber wäre mir den "Speicher" direkt anzuzapfen, nur finde ich keinen passenden Wechselrichter für diese 133 Volt DC "noch nicht"
Weil der "Hausspeicher" wegen Schlechtwetter am untersten Limit angekommen ist teste ich heut die "Entnahme " aus dem E-Saxo da ist noch 80 % Sonnenenergie eingelagert
Vorbereitung:
Die Versorgungsbatterie hat 12,4 Volt das E-Car steht seit drei tagen !
Die Originale Batterie war 2013 leer und ohne Leben , E-Saxo funktionierte hat aber beim hochfahren der Systeme so komisch geklungen oouuuiiii , der Austausch erfolgte promt in einer Werkstatt um € 70,- , passt .
Soo nun Systeme EIN
mein treues Messgerät zeigt 14,06 Volt DC an , passt , nachschub aus der "Hochvolt Batterie " wird geliefert
Lg.
3148
Zuletzt geändert von Hinundher am So 11. Feb 2018, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Test beginn um 06 25 Uhr
Ein Citroen Saxo electric Baujahr 2003 versorgt nun aus der 12 Volt DC Steckdose per 150 Watt Inverter auf 220 Volt AC 2 Stromkreise im Wohnbereich ( Insel = von Netz getrennt ) , Nachschub wird vom dcdc Wandler aus der 12 Kw Fahrbatterie geliefert .
Drausen ist es noch finster AT minus 3 Grad in der Garage hat es laut ReLigt plus 5 Grad ein paar LEDs sind "oben" schon aktiv , ich schreib diese Zeilen am Küchentisch mit Licht aus dem Elektroauto
Jetzt werden hier in der Wohnküche die Systeme Hochgefahren , Frühstück
Edit:
Schlussbild um 09 25 Uhr
nach drei Stunden "Stromentname " , das Haus ähh 2 der meistbenutzten Kreise im Wohnbereich haben xx Watt verbraucht , nicht viel obwohl wir viel eingeschaltet hatten
An den TE ja es funktioniert , nur, mir tun die eingeschalteten Systeme des Elektroautos leid , für die Zukunft soo Notbetrieb ja Dauerbetrieb nein .
lg.
Edit:
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am So 11. Feb 2018, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Klar wird zuerst eigenverbraucht. Daher auch die Beschäftigung mit Bev als weiterem Pv-Verbraucher. Wäre halt noch viel mehr Eigenverbrauch, wenn ich die Hälfte des Bev Speiches auch für das Haus nehmen könnte und eigentlich auch der nötige Wr (von der Pv) ohnehin da ist.
Pv-Erzeugungskosten liegen aktuelle bei ca 8ct/kWh Einspeisevergütung bei 12.2ct/kWh
Nebenbei: Es gibt auch viele Wr für Inselbetrieb aus Batterien. z.B SMA Sunny Boy Storage 3.6 / 5.0 / 6.0 kann aus Dc 100-550V Netzparallel und Insel...
Was ich brauche ist ein ähnlicher WR mit Chademo!!!
Danke , das ist ein guter Tip , ich schau mich dann morgen umhaneu hat geschrieben:Es gibt auch viele Wr für Inselbetrieb aus Batterien. z.B SMA Sunny Boy Storage 3.6 / 5.0 / 6.0 kann aus Dc 100-550V Netzparallel und Insel...
lg.
Dieser Sunny Boy Storage ist nur bedingt Insel fähig (Notbetrieb) , muss wohl weitersuchen !haneu hat geschrieben:Es gibt auch viele Wr für Inselbetrieb aus Batterien. z.B SMA Sunny Boy Storage 3.6 / 5.0 / 6.0 kann aus Dc 100-550V Netzparallel und Insel...
Wir versinken Grad wieder im Schnee ,
Strombezug aus beiden E-Cars ist möglich
mehr Leistung falls das NETZ ausfällt
bringt der Benziner
lg.
3350
Zuletzt geändert von Hinundher am Di 13. Feb 2018, 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn der schon da ist, dann braucht man keine Notversorgung aus der Batterie.Hinundher hat geschrieben:bringt der Benziner
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
- ecopowerprofi
Wie oft fällt der Strom aus und wie lange muss das Ding laufen ? Wenn kein Strom aus der Steckdose kommt, dann wird auch kein Braunkohlestrom verbraucht. Fragt sich nur über was sich die Umwelt freuen darf. Pest oder Collera
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1893
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 918
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2519
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 850
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 0
- 18
Letzter Beitrag von Ask4Advice
