Hilfe Batteriewahl - John Deere Gator electric
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Re: Hilfe Batteriewahl - John Deere Gator electric
- Danke erhalten: 54 Mal
Falls du noch warten möchtest kannst du auch BMW i 3 (Samsung SDI) Zellen mit 60Ah probieren. Werde kommende Woche einen Akkueinheit holen. Das tolle diese sind bereits besonders massiv und kompakt gebaut. 1 Block besteht aus 12 Zellen. Bei 3.7 V liegt man ca 45 V Nominale Spannung. Die Verkabelung ist ja bereits vorhanden. Da der Akku insgesamt 21.6 kWh hat kannst du gerne die Hälfte davon haben. Je nachdem wie viel du tatsächlich haben möchtest / brauchst.
Ne BMS wäre aber notwendig :/.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- e-drive solution
YouTube
Moin,
falls du noch deinem Fahrzeug neue Akkus spendieren möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden.
Ich vertreibe LiFePO4 und LiPo Zellen in Prismatischer Form mit passenden BMS.
Des Weiteren habe ich auch die passenden Ladegeräte für diese Zellen, welche mit dem BMS über CAN-BUS perfekt miteinander arbeiten.
Habe erst vor kurzem einem Kunden mit einer 48V Wegebahn, für den Umbau von Blei auf LiFePO4 Akkus, mit Komponenten versorgt.
Gerne mal vorbei schauen.
www.e-drive-solution.de
Bei Fragen einfach anrufen.
Schöne Grüße
Nils
Schöne Grüße
Nils
Projekt: e-Caddy mit 110kW/ 45kWh https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e_g21hzC14
https://www.e-drive-solution.de hat sich auf den Vertrieb und die technische Beratung von E-Umbauten von der Planung bis zum TÜV spezialisiert
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2642
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2030
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 791
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1396
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3285
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
