Standheizung ohne Ladekabel
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ahoi,
ich bin grad dabei, mit der Signalisierung für AC-Ladung rum zu spielen.
Da kam mir folgendes in den Sinn:
Würde der Wagen vorheizen nach Timerprogramm, wenn es einen Dummy-Stecker gäbe, der sich genauso verhält wie eine AC-Säule außer, dass eben kein Strom aus dem Stecker fließt?
Misst das Auto ob wirklich Energie kommt?
Hat jemand eine Säule bei der man die Ladeleistung wegschalten kann ohne die Signalisierung zu beeinträchtigen.
Z.b. könnte man die Erregung vom AC-schütz abklemmen.
Traut sich das jemand zu testen?
Mit Glück bekommt man so einen dummy-Stecker so klein, dass er unter die Ladeklappe passt.
Nachteil ist natürlich, dass er sich leer heizen könnte falls die Standheizung öfter läuft ohne dass mal geladen wird.
Ich weiß nicht ob er da noch einen Schutz hat, der ein paar Prozente im Akku lässt.
Re: Standheizung ohne Ladekabel
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Bei meinen Smart habe ich mir (zu Testzwecken) einen Dritt-Schlüssel fräsen lassen - ohne WFS-Transponder .
Damit kann ich das Zündschloss auf Zündung ON drehen, Heizung läuft. Schlüssel steckt, keiner kann mit dem Wagen weg fahren.
Probe soweit bestanden.
Stufe 2: 433mh High Power Funkschalter (vom Chinesen, Aliexpress...) , der mir die betreffenden Kabel bei Zündung ON brückt.
Kosten: ~20 Euro gestern angekommen.
Aufwand für Einbau : Ich schätze mal eine Stunde, die betreffenden Kabel habe ich mir schon raus gesucht.
- Danke erhalten: 50 Mal
Er misst nicht nur Energie sondern zieht sie auch !ello hat geschrieben: Misst das Auto ob wirklich Energie kommt?
wenn meiner vorheizt zieht er Strom obwohl Akku zu 100% geladen bzw das heizen liegt ausserhalb der programmierten Ladezeit .
Denke das klappt nicht ,obwohl schön wäre es schon !
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
ja klar kommt der Strom zum Heizen aus dem Netz. Er wirft die Heizung an, die hängt am DC-HV-Kreis. Und das Ladegerät liefert genau so viel Leistung wie die Heizung verbraucht -> Ladestand verändert sich nicht.
Würde er laden wollen würde das Ladegerät jetzt auf den von der Ladestation maximal erlaubten Strom gehen.
Kann natürlich sein, dass er einen Fehler des Ladegerätes meldet, weil das ja keine Leistung liefert.
Problem ist nur, wenn der Fehler gespeichert bleibt
Ja zur Not probier ich das aus, wenn ich die Ladestation fertig habe
Ich les auch nochmal den Standard durch, ob der so einen Fall vorsieht.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 844
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2980
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1756
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
