Lastmanagement für Wohnanlagen
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Liebes Forum,
wir entwickeln gerade ein Lastmangementsystem für Wohnanlagen.
Ich hätte gerne Eure Hilfe und Erfahrung welche Funktionen hier integriert werden müssten.
Es soll sich später um eine recht einfache und damit bezahlbare Lösung handeln.
Aktuell plane ich folgende Funktionen einzubauen:
1. dynamisches Lastmanagement: d.h. es wird immer die Differenz zwischen maximaler Anschlusslast des Gebäudeanschlusses und dem aktuellen Verbrauch (abzgl. Sicherheit) für die Ladung zur Verfügung gestellt.
2. first come - first serve: wer zuerst einsteckt wird zuerst geladen
3. Pareto-Prinzip: Erst einmal werden alle Autos nur bis 80% geladen und die restlichen 20% kommen erst wenn alle zu 80% voll sind.
4. VIP-Steuerung: Knopf für Priorität beim Laden, wenn es wirklich mal einer eilig hat (kostet dann mehr bei der Abrechnung)
5. universell für alle möglichen Ladestationen einsetzbar
6. beliebig skalierbar
Habt Ihr noch weitere Ideen, was unbedingt integriert werden müsste, oder was noch nice to have wäre.
Hier noch zur info der Link zur Beta-Version der Webseite (auch hier Feedback willkommen): http://www.eautolader.net
Für Eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Thomas
Grüße
Thomas
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
Re: Lastmanagement für Wohnanlagen
Woher wisst ihr, dass das jeweilige Auto 80%SoC erreicht hat? Wollt ihr etwa eine DC Infrastruktur aufbauen?
Anregungen: Über HTML/App
Ladeleistung aktuell und Sollwert
Gelieferte Energie abrufbar
Ladung Starten/Stoppen
Ladetimer (Soll-Endzeitpunkt) einstellbar/sofort
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
Twitter
YouTube
Das lösen wir damit, dass wir messen wenn der Ladestrom abfällt, das ist in der Regel bei ca. 80%, dann geht das balancing der Batterien los,bash_m hat geschrieben:Woher wisst ihr, dass das jeweilige Auto 80%SoC erreicht hat?
Bezgl. APP / HTML und Einstellungen:
Das haben wir uns auch überlegt, wollen aber das ganze auf der anderen Seite recht einfach und unkompliziert halten.
Außerdem muss man das dann mit der Security 100% hinbekommen, und das macht es dann nochmals schwieriger.
Aber danke, ich werde die Anregungen aufnahmen.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Tolle Sache !
Ich würde berücksichtigen auf welchen Phasen wie stark geladen wird. Ich kenne eine 10 Ladesäulen-Anlage wo nur 2 Fahrzeuge mit 3 Phasen geladen werden. Die restlichen begnügen sich alle mit 1-Phase und das reicht in einer Wohnanlage meiner Meinung nach auch voll aus. Worst case wäre wenn alle sich auf 1 Phase drängeln und die restlichen 2 Phasen ganz ohne Verbraucher sind.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Wie darf ich mir den dynamisches Lastmanagement damit vorstellen? Wollt ihr über ein Schütz die ganze Wallbox stilllegen? Da könnte das Auto von einem Stromausfall ausgehen und auch wenn der Strom wieder da ist nicht weiter laden.eautolader hat geschrieben: 5. universell für alle möglichen Ladestationen einsetzbar
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Fahrzeuge mit einphasiger 16 A Ladung drosseln erst irgendwo bei 95%. Selbst Fahrzeuge die mit 11 kW laden können, ziehen diese bis über 90%. Je größer der Akku, umso später wird gedrosselt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da sollte man auch nach dem Motto verfahren "Keep it simple". Was ihr vor habt ist es aber nicht. Ihr berücksichtigt auch nicht das Ladeverhalten der verschiedenen Fahrzeuge was sehr unterschiedlich sein kann.eautolader hat geschrieben:Es soll sich später um eine recht einfache und damit bezahlbare Lösung handeln.
Ich konnte mir die neueste Hardware für die neuen RWE Ladesäulen / -boxen im Detail an sehen. Die werden euch nicht "dran lassen". Bei den anderen Entwickler wird es nicht anders sein. Jeder wird sein eigenes Süppchen kochen um die Konkurrenz raus zu halten.
Ich gebe euch einen guten Rat. Kauft euch erst mal selbst ein E-Auto und fahrt damit für den eigenen Bedarf so wie jetzt auch eure Autos nutzt. Dann werden ihr sehen, dass ihr mir euren Annahmen schon daneben liegt. Hinzu kommt, dass ein Haus mit 4 Stellplätze ganz andere Lösungsansätze bzgl. Lastmanagement benötigt als ein Haus mit 400 Stellplätze.
Der Ladestrom ist sehr stark temperaturabhängig. Daher wird das 80%-Konzept mit der Ladestromreduzierung gar nicht funktionieren. Auch haben die Autos unterschiedliche Batteriekapazitäten. D.h. 80% beim Tesla heißt ca. 400 km beim Kangoo ca. 120 km. Der mit dem Kangoo will aber 140 km fahren kann es u.U. nicht da sein Fahrzeug nicht voll genug ist, weil der Tesla ihm den Strom weg nimmt. Den Aufstand möchte ich nicht erleben. Da baut ihr euer System schneller wieder aus als ihr es eingebaut habt.
Euer System muss praxistauglich sein und da seit ihr im Ansatz schon weit weg. Der Teufel liegt im Detail und macht so mache Idee kaputt.
Twitter
YouTube
Hallo gekfsns,gekfsns hat geschrieben:Tolle Sache !
wir werden den Hausstrom pro Phase überwachen, damit so etwas nicht passieren kann.
Außerdem werden wir Installationshinweiese geben, damit die 1-Phasenlader an unterschiedliche Phasen geklemmt werden.
Grüße
Thomas
Twitter
YouTube
Viele der von uns untersuchten Laderegler haben eine Kontakt mit dem man das Laden frei geben kann, damit kann ich der Ladestation erlauben zu laden oder nicht. Sobald ich das laden über den Kontakt wieder frei gebe, fängt auch das Auto wieder zu laden an.TMi3 hat geschrieben: Wie darf ich mir den dynamisches Lastmanagement damit vorstellen? Wollt ihr über ein Schütz die ganze Wallbox stilllegen
Grüße
Thomas
Twitter
YouTube
Ich habe auch eine Auto das 1-phasig mit 16A lädt, und der regelt brav bei ca. 80% runter.PowerTower hat geschrieben:Fahrzeuge mit einphasiger 16 A Ladung drosseln erst irgendwo bei 95%. Selbst Fahrzeuge die mit 11 kW laden können, ziehen diese bis über 90%. Je größer der Akku, umso später wird gedrosselt.
Auch wenn es 90% sind, egal, das Auto wird nur hinten angestellt sobald das Loadbalancing beginnt.
Danke und Grüße
Thomas
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 918
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 473
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 558
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 318
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 369
Fr 12. Apr 2024, 20:59
