Hallo zusammen, ich hätte da ein paar Fragen
Re: Hallo zusammen, ich hätte da ein paar Fragen
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Das Zurücksetzen der Energieanzeige auf dem grossen Display funktioniert nur dann automatisch, wenn auf 100%SOC vollgeladen wurde oder bei Einstellung der Bergreserve bis 80%SOC. Der Ladevorgang muss vom Fahrzeug als abgeschlossen betrachtet sein, damit dies funktioniert. Du kannst aber in einem Fall, wo nicht zurückgesetzt wurde auch die Energieanzeige auf dem grossen Display manuell zurücksetzen.
Die Trip-Anzeige (Tageszähler/Tourenanzeige) auf dem Display hinter dem Steuerrad wird bei Vollladung nie zurückgesetzt. Diese muss man immer selbst manuell zurücksetzen, indem man die Hakentaste am Steuerrad länger gedrückt hält.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Beschreibung dazu findest du im Handbuch auf Seite 92:
Verbrauchsstatistik
Das Diagramm Verbrauchsstatistik zeigt den durchschnittlichen Verbrauch für die letzten 50 km. Der aktuelle Balken zeigt den durchschnittlichen Verbrauch der letzten 5 km an.
Zurücksetzen berühren, um die Verlaufsdaten zu löschen.
Verbrauchsstatistik
Doch, indirekt kann man es aus der Betriebsanleitung herauslesen, wegen der tiefen Temperaturen habe ich neulich extra nochmal nachgeschlagen:ZukunftIstJetzt hat geschrieben: Woher weisst du, dass die Batterie nicht temperiert wenn das Auto nicht am Kabel hängt? Habe ich bis jetzt noch nie gehört oder gelesen.
"Es empfiehlt sich, das Fahrzeug auch bei voller Batterie eingesteckt lassen, um die Hochspannungsbatterie für die nächste Fahrt auf der richtigen Temperatur zu halten. Bei Temperaturen unter -25 °C muss das Fahrzeug angesteckt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten und die Lebensdauer der Hochspannungsbatterie zu maximieren. Es wird jedoch empfohlen, das Fahrzeug anzustecken, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt oder über 32 °C steigt."
Daraufhin habe ich vor dem Losfahren immer noch mal angesteckt. Insgesamt ist festzustellen, dass bei den jetzigen tiefen Temperaturen für Klimatisierung und Batterieoptimierung 1/3 der Energie drauf geht. Ich hoffe, im Sommer habe ich dann eine größere Reichweite als 300 km.
Die Batterie wird aber auch während der Fahrt temperiert, wenn dies erforderlich ist. Dies ist mir nun zwei mal aufgefallen bei Temperaturen kälter als minus 10°und kräftigem Wind. Als ich abgefahren war, hatte es noch keinen Energieverbrauch für die Batterieoptimierung. Während der Fahrt nach ein paar Kilometern stieg plötzlich der Energieverbrauch an und es zeigte einen Verbrauch für die Batterieoptimierung an. Das dauerte dann ein paar Minuten und dann normalisierte sich der Verbrauch wieder. Das waren bisher die zwei einzigen Male, wo ich überhaupt einen Verbrauch für die Batterieoptimierung hatte.
Ich fahre schon sehr oft Fahrten zwischen 50 bis 150km Länge und wenig Kurzfahrten. Zusätzlich steht mein Ampera-e vor Abfahrt immer in der Garage, wo die Temperaturen nie unter Null fallen. Deswegen hatte ich vermutlich bisher so wenig die Batterieoptimierung.
TeeKay
Die Batterieklimatisierung während der Fahrt ist ein Witz. Das etwas größere Pack des Model S, bei dem die Batteriezellen immens viel besseren Kontakt zum Kühlmedium haben, braucht bei den aktuellen Temperaturen (-14°C heute Nacht) mehr als eine Stunde, um auf 30°C aufgeheizt zu werden. Dabei werden mehr als 10kWh verheizt. Aber der Ampera, der nur die im Vergleich zu Tesla riesigen Zellen unten ein bissel mit Wasser umspült, kommt mit wenigen hundert Wh aus? Das ist doch allenfalls ein kurzes Durchspülen mit lauwarmen Wasser, um Bakterien im Kühlwasser mit frischer Energie zu versorgen.
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3617
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1244
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1060
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5921
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
