Handbremse bei eingelegtem Gang - darf man das?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
bei langen Rot-Phasen nervt es mich manchmal, ständig auf der Bremse zu stehen, aber zum Schalten auf N und ggf. noch zum Anziehen der Handbremse bin ich zu bequem, vor allem, weil ich seit ein paar Wochen nur noch in B fahre.
Da hatte ich eine verwegene Idee... darf man beim Soul bei eingelegtem "Gang" die Handbremse ziehen und den Fuß von der Bremse nehmen? Ich habe es probiert, der Wagen blieb brav stehen, und als ich wieder Gas ...sorry... Strom gegeben habe, löste sich die Handbremse wie üblich von alleine und das Auto fuhr. Nur... ist das zulässig bzw. schaffe ich mir damit Probleme?
Bei einem "normalen" Automatikwagen würde dies ja nicht gehen, er würde dann ständig gegen die Handbremse arbeiten. Auch mein Prius würde dies so machen. Mein bisheriger Eindruck beim Soul ist, dass es kein Problem darstellt. Mit Torque konnte ich sehen, dass sich die Stromentnahme nicht erhöht, wenn ich bei angezogener Handbremse und eingelegtem Gang den Fuß von der Bremse nehme. Er scheint also nicht zu versuchen, die Handbremse zu überwinden. Etwas Unsicherheit bleibt aber...
Denn eigentlich wäre dies sehr praktisch: An die rote Ampel fahren, kurz die Handbremse anziehen, und dann bei Grün einfach weiterfahren.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Re: Handbremse bei eingelegtem Gang - darf man das?
Der Verbrenner arbeitet gegen die Bremse, weil der Motor nun einmal im Standgas weiterläuft und sich daher die Antriebswelle bis zum Getriebe dreht.ToyToyToy hat geschrieben:Bei einem "normalen" Automatikwagen würde dies ja nicht gehen, er würde dann ständig gegen die Handbremse arbeiten.
Beim Elektroauto gibt es bekanntlich kein Standgas. Solange Du das Gaspedal nicht betätigst, bekommt der Motor keinen Strom und daher dreht sich dort auch nichts. Daher braucht der Wagen ja auch keine Kupplung. Also kann dort auch nichts gegen die Bremsen arbeiten.
Was sollte dabei also passieren?
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
Jein. Der Soul hat ja eine Kriechfunktion, mit der eine "normale" Automatik simuliert wird. Wenn man bei eingelegtem Gang von der Bremse geht, rollt er langsam los.Wäller hat geschrieben:Solange Du das Gaspedal nicht betätigst, bekommt der Motor keinen Strom und daher dreht sich dort auch nichts.
Mein Prius kriecht auch, was nur durch die Fußbremse unterbrochen wird, aber nicht durch die Handbremse.
- Marienkarpfen
Gem. Handbuch muss die Handbremse in diesem Fall manuell gelöst werden.Marienkarpfen hat geschrieben:Kann es nicht sein dass sich die Handbremse bei so einem Vorgang "notentriegelt" wenn man einfach beschleunigt? Bzw. Das es der Bremse schadet, da sie beim anfahren etwas mitgezogen wird bevor sie sich löst?
Wenn man mit angezogener Handbremse einfach losfährt, dann müsste eigentlich ein Warnhinweis angezeigt werden.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Das heißt aber nicht, dass der Motor unter Belastung steht, während die Bremse angezogen ist, nur weil er "kriechend" losdreht ohne Bremse.ToyToyToy hat geschrieben:Jein. Der Soul hat ja eine Kriechfunktion, mit der eine "normale" Automatik simuliert wird. Wenn man bei eingelegtem Gang von der Bremse geht, rollt er langsam los.
Beim Verbrenner besteht ja das Problem, dass der Motor nicht anhalten kann. Wenn der Motor dreht, ein Gang eingelegt ist und die Räder durch die Bremse am Drehen gehindert werden, dann bedeutet das eine Abnutzung der Kupplung.ToyToyToy hat geschrieben:Jein. Der Soul hat ja eine Kriechfunktion, mit der eine "normale" Automatik simuliert wird. Wenn man bei eingelegtem Gang von der Bremse geht, rollt er langsam los.
Wenn beim Elektroauto der Motor Strom bekommt und sich drehen will, zeitgleich aber die Räder durch die Bremse am Drehen gehindert werden, dann wird zwangsläufig auch der Motor am drehen behindert. Der Motor bekommt also Strom, kann sich aber halt nicht drehen. Eigentlich nichts anderes, als wenn ein Kind bei einem Spielzeugauto mit Elektromotor Gas gibt und dann von außen die Räder festhält. Meine Kinder haben schon einige Spielzeugautos kaputt bekommen, aber nicht durch das Festhalten der Räder. Meiner Meinung nach kann bei den geringem Stromfluss (Kriechmodus) da nichts passieren, (Wetten würde ich darauf aber nicht).
Diese Kriechfunktion ist auch im Handbuch (Kapitel losfahren) beschrieben. Somit muss da ein geringer Strom fließen, denn sonst hätte der Wagen herzlich wenig Veranlassung loszurollen, bevor Gas gegeben wird.Helfried hat geschrieben:Ich hoffe ja doch sehr, dass der Motor keinen Strom bekommt, wenn das Auto gerade gebremst wird und dabei steht.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1037
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 22von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 22
- 1860
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 9. Feb 2024, 10:16
Darf ich mich hier mit meinem eAuto auch hinstellen wenn ich nicht lade?
Antworten: 25von Casey_Croft » Di 16. Jan 2024, 09:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 1414
Letzter Beitrag von Tom7
Do 18. Jan 2024, 21:59
