Smart ED 453 Einphasig oder dreiphasig
Re: Smart ED 453 Einphasig oder dreiphasig
Isomeer
btw: Das serienmäßige Kabel ist -vermutlich der einfacheren Logistik wegen- für den 453 ohne Schnelllader unnötig "fett" und überdimensioniert.
Für die 20A einphasig ist ein längeres, passendes Kabel (mit 3*2,5²+1*0,5²) wesentlich praktischer. Und man bekommt sogar 8m Typ2-Typ2 und den Werks-Ziegel in die serienmäßige Kabeltasche.
Allerdings fahre ich immer nur das Schuko-Kabel spazieren (für Notfälle, passt in das Staufach der Heckklappe) und nehme das 8m lange Typ2/Typ2-Kabel nur bei absehbaren Ladestopps mit.
Re: Einphasig oder dreiphasig
MineCooky
Der Smart hat 17,6kWh netto, brutto sind es ~20kWh.
Wo die 2,5h her kommen weis ich nicht. Das schafft er ohne Schnelllader nirgends.
Der neue Smart ist in Kooperation mit Renault gebaut. Das Ladekabel ist das gleiche wie bei der Renault Zoe und die kann 3-Phasig laden.
32A gehen auch 1-Phasig, ist aber in Deutschland aber wegen der sogenannten Phasenschieflast verboten. 1-Phasig sind nur bis zu 20A erlaubt bei uns. Darum macht der Smart auch nicht mehr, zB in den USA lädt er die vollen 32A, also 7,4kW.
Du must Dir das vorstellen wie ein großer Wasserschlaucht in dem 3 Zuleitungen sind und eine, etwas dickere, Rückleitung für das Abwasser. Jede der 3 Wasserleitungen kann 32A bei einer Spannung zur Rückleitung von 230V liefern. Erst wenn Du alle 3 Wasserleitungen gleichzeitig benutzt spricht man von ~400V (230V mal Wurzel aus 3). Das ist die Summe der 3 Leitungen/Phasen.
Daher auch die 22kW:
Jede der 3 Phasen liefert dann 32A mal 230V:
3Phasen mal 230Volt mal 32Ampere
= 22.000W
->22kW.
Das liegt daran das der Smart mit seinem 1-Phasigen Ladegerät nur 1/3 der verfügbaren Leistung laden kann.
Der Smart kann auch aktuell nur 1-Phasig. Der Grund warum das Ladekabel 3-Phasig ist, ist aber dennoch simpel:Tompressor hat geschrieben:Das Kabel hat er mir tatsächlich gezeigt und ich war auch von der Kabelstärke überzeugt, dass es ein dreiphasiges sein wird. Den Grund dafür konnte ich mir nur nicht erklären weil ich der Meinung war, der Smart kann nur einphasig.
Wo ist "dort"? Wer schreibt was von 2,5h?Tompressor hat geschrieben:Dort steht ja auch 2 Stunden 30 Minuten bei 32A/230V (80%-100%) 32A hat man doch nur bei 400V. Entschuldigt mein Unwissen, mir fehlt da einiges an Theorie.
= 22.000W
->22kW.
Die maximale Leistung, also 4,6kW, schaffst Du nur an 22kW Säulen. An 11kWSäulen sind es 3,6kW.Tompressor hat geschrieben:Also an welcher Ladesäule/Wallbox schafft er es in 2,5h das Auto von 20% auf 100% zu bekommen?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ist das tatsächlich so??MineCooky hat geschrieben:Der Smart hat 17,6kWh netto, brutto sind es ~20kWh.
Ich war der Meinung nur beim IONIQ wird netto angegeben? Dann hätte der Smart ja mehr Akku als der e-Up!...
Das heißt, auch an einer "großen" 22kw Ladesäule läd der deutsche 453 einphasig keine 32A (7,4kW) sondern nur 20A (4,6kW) ? Obwohl die Infrastruktur das theoretisch hergeben würde?
Was ein Quark, die Schieflast sollte doch die Ladesäule beachten und nicht das Auto...
Wenn ich drei Smarts an einer großen Ladesäule einphasig laden würde, wäre keine Schieflast da, das könnte die Säule doch managen...
Der Smart weiß nicht ob du an einer öffentlichen Säule oder zuhause im Wohngebiet angestöpselt hast, deshalb ist als Maximum immer 20A eingestellt selbst wenn die Säule 100A anbietet. An Hausanschlüssen ist 3x32A zulässig, aber einmal 32A nicht. Es ist zwar heutzutage eigentlich kein Problem, die Netzbetreiber sichern sich aber natürlich schon mal ab falls später tatsächlich in jedem Hof ein E-Auto steht und lädt.
MineCooky
Ja, das ist bei Smart/Mercedes schon immer so.AndiH hat geschrieben:Ist das tatsächlich so??
Ja, denn nicht die Säule gibt in dem Fall das Limit vor sondern das Auto.mi28havoc hat geschrieben:Das heißt, auch an einer "großen" 22kw Ladesäule läd der deutsche 453 einphasig keine 32A (7,4kW) sondern nur 20A (4,6kW) ? Obwohl die Infrastruktur das theoretisch hergeben würde?
zB der Ioniq nimmt auch 1-Phasig 32A, wenn er sie bekommt.
Und auch dann ist es kein Problem weil es sich dann um gleichmäßige Dauerlast handelt und nicht den Anlaufstrom von zB einer Drehmaschine. Aber ob Quark oder nicht, das ist hier nicht ThemaAndiH hat geschrieben:Es ist zwar heutzutage eigentlich kein Problem, die Netzbetreiber sichern sich aber natürlich schon mal ab falls später tatsächlich in jedem Hof ein E-Auto steht und lädt.
Da kastrieren sie den 453 nicht nur von den Phasen her sondern auch noch unnötigerweise vom Strom. Naja, wenigstens isser billich
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1128
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 1118
Mi 1. Nov 2023, 01:23
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1627
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 987
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
