i3s mit einer Webasto Pure laden
Nachdem morgen meine Webasto Pure durch einen Elektriker angeschlossen wird, wollte ich kurz in die Runde folgende Frage loswerden:
Mir ist klar, dass der i3s nur mit 11 kW geladen werden kann, ich wollte die Pure jedoch gleich mit 22 kW (32 A 3-phasig) anschließen lassen, aus Zukunftssicherheit oder wenn doch mal ein Auto zum Laden vorbeikommt das 22 kW kann. Unser Haus hat einen Anschluss mit 120 kW und mein Elektriker wird das auch an die Stadtwerke melden. Das ist mir alles klar.
Die Frage ist nun: kann ich die Pure mit 22 kW anschließen, die DIP Schalter entsprechend setzen und der i3 "zieht" sich dann nur die 11 kW? Oder ist es besser die Pure per DIP Schalter auf 16A 3-phasig zu stellen?
Die zweite Frage: macht es überhaupt Sinn den i3s mit immer 11 kW über Nacht zu laden? Oder schadet dies dem Akku? Und wenn ja, kann man das im i3 in der Konfiguration "herunterregeln". Für 99% meiner Ladevorgänge wird es locker reichen wenn er über Nacht in 8 Stunden oder so geladen wird.
Danke und Grüße...
Danke und Grüße...
Viele Grüße
Martin
i3s, Melbourne Rot, BEV
bestellt 09.01.18 --> ausgeliefert 02.05.2018
Martin
Re: i3s mit einer Webasto Pure laden
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Bei AC Ladung wird an der Ladestation wird nur eingestellt was das Auto holen darf (Angebot). Das Auto nimmt sich dann bis zu dieser Grenze soviel wie es verarbeiten kann, beim i3 etwa 11kW. Schaden tut das dem Akku nicht, da dieser per CCS mit über 40kW geladen werden kann und natürlich auch darauf ausgelegt ist. Die Einstellung an der Ladestation würde ich deshalb nur dann reduzieren wenn der Anschluss nicht immer soviel liefern kann. Am Auto kannst du die Leistung reduzieren wenn du willst, du solltest nur nicht vergessen das an öffentlichen AC Station wieder auf "max" zu stellen.
Andi
Andi
Danke Andi für die schnelle und klare Antwort.
Dann lasse ich die Pure auf 22kW. Und den i3s werde ich dann immer mit 11kW laden, da es laut Deiner Aussage keine negativen Folgen hat. Kapazität haben wir hier im Haus glücklicherweise genug.
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1500
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3305
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1798
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2170
Do 4. Jan 2024, 14:23
Software und Infotainment ID.4 Pure
Antworten: 14von Andi67 » Mo 5. Feb 2024, 14:39 » in ID.4 - Infotainment - 14
- 1644
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:30
