Codierung Tagfahrleuchten beim GTE
Hallo liebe GTE Fahrer,
Ich bin eigentlich Besitzer eines EGolf.
Ich konnte es nicht lassen und musste wieder spielen..
Ich habe eine Facelift Stoßstange vom GTE an meinen EGolf 11/2017 gebaut.
Hat alles super gepasst, nur die Tagfahrleuchten wollen nicht so richtig.. Schade!
Stecker usw. passt alles. Gehen auch an, dimmen aber nicht ab.. die Herren bei VW sagten mir das die GTE Leuchten
codiert werden müssten, sie hätten aber den Code nicht..
Kennt sich hier zufällig jemand so gut aus, dass er mir den Code für die Tagfahrleuchten aus seinem Facelift GTE geben könnte? Damit mein EGolf so toll aussieht wie eure GTE‘s..
Danke schon mal!
Kristofer
Danke schon mal!
Kristofer
Re: Codierung Tagfahrleuchten beim GTE
Mei
Bei der Beleuchtung gibt es nicht so was wie "einen" Code.
Das System ist so aufgebaut, dass man alle Leuchten in Abhängigkeit von "allem" machen kann.
Z.B. Innenlicht wenn Bremslicht
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php
Du wirst dich wohl durch alle Golf Codierungen wühlen müssen bis du die richtigen Einstellungen gefunden hast.
Selbst die üblichen Golf 7 Codierungen passen beim GTE nicht. Da wird es dauern bis man die vom GTE auf dem eGolf adaptiert hat.
Ich würde erstmal die Dimmung von dem Tagfahrlich suchen.
Mei
Ich hab mal meine Admap Steuergerät 09 angehängt.
Da kannste mal schauen wie die TFL (TagFahrLicht) Werte bei dir so sind.
- Dateianhänge
- adpmap-09-5Q0-937-084-CP2.CSV.txt
- (158.9 KiB) 264-mal heruntergeladen
Hi!
Interessant ist, dass meine Codierung (EZ04/2015) anders aussieht:
Ich hätte beim Dimmwert "CD" etwas niedrigeres als 127 erwartet, ebenso bei der Lichtfunktion C nicht "Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)", sondern eher "Abblendlicht links oder rechts".
Aber vielleicht macht genau das "LED Lichtmodul" die Steuerung...
Version VCDS war: PCI 17.8.0 Datenstand: 20170809 DS276.3
Grüße ausm Ösiland
und ebenso die andere Leuchte:ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize ,16
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize ,16
ENG116940-ENG115966-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize ,16
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127 ,16
ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,127 ,16
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0 ,16
ENG116940-ENG115965-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0 ,16
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49 ,16
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A ,16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always ,16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht ,16
ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115963-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115964-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv ,16
Was ich aufgrund meiner Codierung nicht verstehe, warum die Leuchten bei Standlicht nicht leuchten, jedoch bei Abblendlicht dunkler leuchten...ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize ,16
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize ,16
ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize ,16
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127 ,16
ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,127 ,16
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0 ,16
ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0 ,16
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B ,16
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44 ,16
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always ,16
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Tagfahrlicht ,16
ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv ,16
ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,nicht aktiv ,16
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nicht aktiv ,16
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nicht aktiv ,16
ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv ,16
ENG116941-ENG115983-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,nicht aktiv ,16
Grüße ausm Ösiland
Golf GTE (04/2015) - DCC, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Lederausstattung, Leichtmetallräder
Parklenkassistent, Discover Pro & Rückfahrkamera, Seitenscheiben abgedunkelt, Netze hintere Seitenscheiben & Heckscheibe, Hundegitter, ...
Hallo und danke für die Antworten!
Heute war ein Herr von Stemei per Teamviewer auf meinem EGolf, hat das aber nicht hinbekommen.. Er wusste auch nicht warum. Er meinte das die Pinbelegung der Stecker anders sein könnte als beim GTE oder das es ein Lichtmodul / Lichtvorschaltgerät für die GTE-TFL geben könnte.
Habt ihr noch ne Idee? Hat vielleicht einer eine Fahrgestellnummer von nem Facelift GTE. Das ich mal schauen könnte ob da was verbaut ist.
Danke schon mal!
Ich dachte das wäre einfacher...
Danke schon mal!
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1395
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2824
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 932
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1572
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 900
