Schnellladekabel Typ 2 AC oder Typ 2 ECE
ich brauche einen Schnellladekabel für einen i3 Baujahr 2015.
Am Wochenende werde ich in den Genuss kommen den i3 zu testen und ich wollte einige ETankstellen mal testen.
Welchen Ladekabel nehme ich am besten?
Meine Erfahrungen werde ich dann erst nächste Woche texten....
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Schnellladekabel Typ 2 AC oder Typ 2 ECE
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Du brauchst ein Typ 2 auf Typ 2 Mode 3 Kabel, mind. 5 besser 7 oder 10 Meter, 32A Ladestrom, damit beim einphasigen Laden an jeder Ladestation sicher die 7,4 kW Ladeleistung abgegeben werden und du die Ladeleistung vom i3 testen kannst.
Sollte in gut 3h voll sein.
Eigentlich sollte ein Testwagen dabei haben.
Schnellladestationen mit 50 kW Ladeleistung habe feste Kabel.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
für weitere Infos kannst du in den FAQ-Thread oder ins Wiki schauen; da hatte sich ein User die Mühe gemacht, hinsichtlich von Ladeleistungen das alles mal ganz prima zusammenzufassen
FAQ-Thread für den BMW i3
Danke für die Infos! Ich habe mir den Ladekabel wie folgt bestellt.
Anschlüsse: Beidseitig Typ 2 (ECE)
Ladebetriebsart: 3/Mode 3
Länge: 5,0 Meter
Halogenfrei
Flammwidrig
Ölbeständig
Temperaturbeständig: -30° C bis +80° C
Maximale Ladeleistung: 3 x 32 A bzw. 22 kW bei 3-phasiger Anschlussart (L1, L2, L3, N, PE)
Nach ECE-Norm ausgeführte Stecker Typ 2 machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
Ich bin neu hier und brauche noch eine Weile um mich zurechtzufinden...
Es finde es super, dass schon sehr viele Beträge zum EAUTO „greifbar“ sind und ich werde nun mein Abo Tageszeitung kündigen.
Länge: 5,0 Meter
Halogenfrei
Flammwidrig
Ölbeständig
CUPRA Born UN-ECE Umstellung (Modelljahr 2025)
Antworten: 43von VW-Marken.at » Fr 1. Mär 2024, 12:21 » in Born - Allgemeine Themen - 43
- 4951
Letzter Beitrag von Nuvirus
Sa 27. Apr 2024, 19:54
- 1135
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 503
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1237
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
