Preis i3 ohne Carbon?
Re: Preis i3 ohne Carbon?
zuhörer
Der Akku-Kasten vom i3 ist fast 20cm hoch - ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das der Mini dafür den Platz im Boden dafür hat. Motor und Elektronik vom i3 kann ich mir vorstellen, aber den Akku nicht.JuergenII hat geschrieben:...Der Mini wird die gleiche Technik haben wie der i3, das Blechkleid ist doch nur Style. Interessant wird sein, ob BMW beim Mini schon die neue Plattform einführt. Damit wären die Akkus auch im Unterboden, Motor etc. im Frontbereich und der Kofferraum dürfte etwas größer werden als beim i3. ...
- Danke erhalten: 116 Mal
Wenn beim i3 das Karbon beschädigt wird, dürfte es schon übel gekracht haben. Das geniale an dem Wagen ist ja die Kunststoffbeplankung. Dellen gibt es kaum, da der Kunststoff nachgiebig ist - höchstens Kratzer. Die Teile sind im Austausch billig - eine Tür unter 100 Euro + Lackierung. Nicht umsonst wurde die Kaskoeinstufung gesenkt.zuhörer hat geschrieben: Übrigens bei den Preisen muss man vorsichtig sein - die Verkaufspreise von Ersatzteilen haben nicht viel mit den tatsächlichen Herstellkosten zu tun. (die dürften beim Karbon deutlich höher sein)
Genau das ist ja die spannende Frage, wo sind die Akkus im Mini untergebracht und vor allem wie groß wird der Akku werden.zuhörer hat geschrieben: Der Akku-Kasten vom i3 ist fast 20cm hoch - ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das der Mini dafür den Platz im Boden dafür hat.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
BMW hat eine ziemlich eiserne Modulstrategie. Selbst im Roller sind die gleichen Module verbaut. Das ist einer der großen Vorteile für i3 Besitzer, denn eine Ersatzteilverfügbarkeit (und upgrademöglichkeit) ist damit eigentlich nahezu garantiert. des weiteren bestehen die Module aus VDE BEV2 Zellen, deren Höhe fix ist. Ich würde mich wundern, wenn der Mini was anderes bekommt.
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, da hätte man bei einem Stahl-Auto wohl auch schon einen Totalschaden, war mal zu lesen.JuergenII hat geschrieben:Wenn beim i3 das Karbon beschädigt wird, dürfte es schon übel gekracht haben.
@Super-E: Stellt sich halt die Frage, ob die Module auch über die komplette Breite verteilt sind oder doch irgendwie anders, sodass die "Wanne" anders aussieht ist. Da fehlt mir aber beim Mini zugegebenermaßen ein wenig die Fantasie, wie man so auf die gleiche Anzahl an Modulen(8) kommen kann wie beim i3. Beim PHEV sitzt der Akku ja z.B. unter einer Hälfte der Rückbank. Aber mehr als drei Module kriegt man da mit viel Mühle wohl nicht unter.
Vielleicht für den einen oder anderen ein ganz interessantes Interview zum Recycling und Einsatz von CFK in der Automobilindustrie: http://www.plastverarbeiter.de/73624/cl ... p-mit-cfk/
Wenn man sich mal den i3 anschaut, dann sieht man, dass der Akku bei weitem nicht den ganzen Unterboden einnimmt. Man hat beim i3 sehr viel Luft seitlich und Knautschzone vorne hinten ausgelassen. Ich denke (aber alles pure Spekulation), man kann das schon irgendwie sinnvoll anordnen. Unter der Rücksitzbank zwei gestapelt, etc... Ich denke man wird im Fußbereich vorne Lücken lassen und auf der Rücksitzbank hat man ähnlich wie beim M3 hohe Knie...
Anmerkung: sind natürlich VDA BEV2 Zellen (mit 115mm Höhe), die auch (anders konfektioniert) VW hernimmt.
zuhörer
Es ist nicht die Größe des Batteriekastens, es ist die Höhe. So ein hoher Kasten geht in eine klassische Limousinen-Karosserie nicht rein. Schau, wo deine jetzt im Mini deine Füße stehen - und dann heben sie 15-20cm an - so kannst du nicht sitzen.
Und wenn man den Boden soweit anheben würde, dann muss man das gesamt Interieur neu machen und du stößt mit dem Kopf dann oben an. Deswegen ist der i3 auch so hoch.
Ich tippe mal darauf, das Tankbereich und Tunnel von unten mit Akkus wie beim Golf gefüllt werden, das gibt dann 150km Reichweite wie beim Golf...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Wenn man sich mal den kommenden Peugeot 208 electric mit der eCMP-Plattform anschaut:
Da will man ja auch in nicht all zu ferner Zukunft 50 kWh im Tunnel und unter den Sitzen unterbringen. Was für ein Modul- sowie Zellformat der haben wird oder gar welcher Zellhersteller da mitspielt, ist mit allerdings noch nicht bekannt.
Und der Hinweis bzgl. des e-Golfs ist ja berechtigt. Da ist der Mini ja von der Größe auf gleichem Niveau. Mit den neuen Zellen wäre man so bei ~50kWh. VW nutzt die PHEV 2-Zellen, die etwas flacher sind als die BEV 2. Sind aber auch nur 2,4 cm. Im Tunnel sehe ich das BMW i3-Format von 2x6Zellen allerdings nicht...
Erfahrungsbericht Waeco Carbon Sitzheizung nachrüsten
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 21:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 215
Letzter Beitrag von Fortuna_95
Raddrehzahlsensor (?) / Radlager defekt: Preis ok?
Antworten: 2von tenrec » Sa 8. Jul 2023, 17:59 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 457
Sa 8. Jul 2023, 21:10
Chargepoint: Welcher Preis gilt?
Letzter Beitrag von city_lion « So 12. Nov 2023, 01:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon tobiasrst » Mi 12. Jul 2023, 14:24 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1472
Stark-in-Strom / SiS "Smartbox": Shelly 3EM in Plastikbox zum 2,3-fachen Preis?
Antworten: 4von OuterRoast » Do 21. Sep 2023, 14:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 681
Letzter Beitrag von OuterRoast
Mi 27. Sep 2023, 14:36
Dacia senkt Preis für Spring Electric auf 13.000 Euro
Antworten: 28von Singing-Bard » Di 9. Jan 2024, 17:14 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 28
- 4099
Letzter Beitrag von Hell
Mi 6. Mär 2024, 19:45
