Laden beginnen per App bzw. API
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
In renault-zoe-batterie-reichweite/r90-q90 ... ml#p660323 hab ich einen Hinweis gefunden, wie man den Ladebeginn bei der Zoe fernsteuern koennte (ich fang jetzt einen neuen Thread an, weil in dem Orginalthread ging es um die Batterieheizung, die mich jetzt mal nicht interessiert).
Jedenfalls, wenn ich den Ladeplander deaktiviert habe, faengt die Zoe ja sofort an zu laden. Dann macht die Anforderung "Laden beginnen" per APP oder API ja keinen Sinn. Wenn der Ladeplaner jedoch aktiviert ist - wird diese dann uebersteuert? Hat das schon wer probiert?
Ziel der Frage wäre, das Laden bei der Zoe fernzusteuern, damit man zB niedrige Strompreise in der Nacht wahrnehmen kann.
Gruesse,
Stephan
Gruesse,
Stephan
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
Re: Laden beginnen per App bzw. API
Hallo Stephan,
ist jetzt nicht direkt eine Antwort auf deine Frage. Aber ich steuere das über meine Ladestation. Diese ist von Keba (Österreich) und hat einen Freischalteingang. Wenn die zwei Kontakte verbunden sind, ist Ladestation aktiviert, sonst deaktiviert. Dies kann man so nutzen, dass man z.B. über eine "smarte" Steckdose (zB TP-Link Kasa) ein Relais ansteuert, das den Freischalteingang schließt oder öffnet. Ich kann dadurch über die App der Steckdose ganz komfortabel das Ein- und Ausschalten in die günstigsten Stunden einplanen.
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
- Danke erhalten: 9 Mal
Nach meiner Erfahrung ist der Ladeplaner in der ZOE ziemlich unzuverlässig. Entweder bin ich zu blöd, den korrekt einzustellen, oder das Ding spinnt. Und die Aktivierung von "Irgendwas" über die App kann funktionieren, muss aber nicht. Auch damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Der Ansatz über die Ladebox ist aussichtsreich, es sollte bei vielen Ladeboxen eine solche "externe Freigabe" geben. Das Fahrzeug kann die Kommunikation mit dem Ladecontroller der Box aufbauen, aber Strom wird erst freigeschaltet, wenn die Freigabe durch die Hausautomation oder die PV-Anlage oder ähnliches steht.
Wer sein Haus mit Homematic automatisiert, findet da auch etliche recht preiswerte Aktoren, z.T. auch Batteriegespeist.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Wie funktioniert das genau mit dem Freischalteingang? Das kenn ich nicht (und ich hab' auch eine Keba).clewi hat geschrieben:Aber ich steuere das über meine Ladestation. Diese ist von Keba (Österreich) und hat einen Freischalteingang. Wenn die zwei Kontakte verbunden sind, ist Ladestation aktiviert, sonst deaktiviert. Dies kann man so nutzen, dass man z.B. über eine "smarte" Steckdose (zB TP-Link Kasa) ein Relais ansteuert, das den Freischalteingang schließt oder öffnet. Ich kann dadurch über die App der Steckdose ganz komfortabel das Ein- und Ausschalten in die günstigsten Stunden einplanen.
Und hast du nicht das Problem, dass die Zoe irgendwann "einschläft" und dann auch nicht mehr lädt, auch wenn Strom da ist? (hörte ich mal)
Die Zuverlässigkeit wäre sicher eine Frage: Ladeplaner funktioniert bei mir eigentlich fast immer - "Laden beginngen" über "My Z.E. Online" hab' ich dagegen noch nicht geschafft.
Aber attraktiv wäre es schon, das Auto selbst anzusteuern!
Ich hab eine Keba P20, da gibt es einen "Freigabeeingang" (X1). Das sind zwei Kontakte, wenn die verbunden sind (Schalter geschlossen), dann kann geladen werden. Aus der Bedienungsanleitung:stephan0h hat geschrieben:Wie funktioniert das genau mit dem Freischalteingang? Das kenn ich nicht (und ich hab' auch eine Keba).
Der Freigabeeingang ist zur Verwendung mit einem potentialfreien Kontakt vorgesehen. Mit dem Freigabeeingang
ist es möglich den Betrieb der Stromladestation durch externe Komponenten zu steuern (z.B. externer
Schlüsselschalter, Rundsteuerempfänger des Energieversorgers, Haussteuerung, Zeitschaltuhr, Zahlenschloss,
Photovoltaik-Anlage etc.).
Diesen schalte ich mit einem 230V-Relais (über smarte Steckdose).
Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich gern per PN kontaktieren.
Zuletzt geändert von clewi am Di 23. Jan 2018, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe den Ladeplaner auch ein mal probiert und stand morgens mit einem ungeladenen Akku vorm Haus. Tolle Funktion!
Ich habe es nicht weiter versucht.
Ich bin aber auch mal versucht den Ladecontroller ( SimpleEVSE WB ) extern anzusteuern indem ich ihm einfach die Versorgungsspannung abgeklemmt habe. Zuschalten des Controllers bei eingeschlafener Zoe brachte diese aber nicht zum laden
Muss nochmal analysieren
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
Also bei mir funktioniert sowohl der Ladeplaner (im Auto eingestellt) als auch über die externe Lösung immer sehr zuverlässig, auch wenn ZOE eingeschlafen ist. Einschränkung gibt es nur beim Ladekalender: Dieser übernimmt die Werte nicht direkt von App oder Browser, sondern erst bei nächster Fahrt. Und das auch nicht ganz zuverlässig. Wenn er mal eingestellt ist, bleiben die Werte aber erhalten.
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1096
Sa 16. Mär 2024, 07:51
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1812
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 669
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 329
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
