Sicherheit von One-Pedal-Fahren
Re: Sicherheit von One-Pedal-Fahren
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich kenne das Problem mit dem bremsbereiten Fahren. Löse es es einfach indem der linke Fuß bremsbereit auf der Bremse ist in entsprechenden Situationen.
Alternativ für die die das nicht schaffen mit links zu bremsen (wenn man ausschließlich Automatik fährt oder Elektro kann man sich das sowieso als Standart angewöhnen und ja: Fahrschulen (gute) lehren das bei SchülerInnen die ausschließlich Automatikführerschein machen durchaus so) wären folgende Tipps hilfreich:
A) Auf N schalten in den speziellen Situationen wo man es als notwendig empfindet bremsbereit zu sein
B) Fahrseise ändern und entsprechend langsamer annähern
C) den Tempomat bei der Annhäherung benutzen
Alle Varianten funktionieren bestens und sind sicher.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Genau da ist doch der "Denkfehler" bei der Eingangsfrage des Thread:rollo.martins hat geschrieben:? Niemand hat was vom linken Fuss gesagt. Bitte genau lesen. Fuss weg vom Gas, rüber zur Bremse und auf der Bremse bereit sein.
Sobald der Fuß vom Gas ist, steht ein OnePedalFahrzeug. Sicherheitstechnisch sehe ich da (auch mental) kein Problem.
Die einzige Herausforderung ist das gleiten / segeln. Da werde ich warten müssen bis ich das ausprobiert habe. Spontan würde ich es mit dem Tempomat versuchen...
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Das stimmt aber nicht dass das Auto steht sobald der Fuß vom rechten Pedal ist
- m.baumgaertner
Der neue Nissan Leaf kommt vollständig zum stillstand. Natürlich nicht "sofort" innerhalb einer ms aber nach der üblichen Bremsverzögerung.DeJay58 hat geschrieben:Das stimmt aber nicht dass das Auto steht sobald der Fuß vom rechten Pedal ist
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Sicher. Aber es kann schon schwierig sein wenn man sich gegen Linksbremsen streubt. Ich habe auch eine Kreuzung die unübersichtlich ist am Heimweg. Es geht ziemlich bergab. Normalerweise fährt man auf die Kreuzung im zweiten Gang leicht bremsend zu um im letzten Moment wo man sie einsehen kann zu entscheiden ob stehenbleiben oder nicht.
Mit dem i3 ging das nicht mehr gut weil er zu stark für die Situation rekuperierte. Also half nur leicht am rechten Pedal bleiben und mit links bremsbereit zu sein. Funktioniert bestens muss man halt tun.
Man könnte alternativ auch stehen bleiben bei der Kreuzung. Also gibt es in jeder Situation viele Möglichkeiten sich zu verhalten.
- m.baumgaertner
Ach? Hat er nicht? Was fehlt ihm dazu?
Wenn man mit seinem Fahrzeug eine Stelle erreicht an der man derart bremsbereit sein muss, dass die Zeit die man mit dem rechten Fuß benötigt um vom Gas- zum Bremspedal zu wechseln, zu lange wäre um die Situation gefahrlos zu bewältigen, dann ist man schlichtweg zu schnell unterwegs.
Diese Disskusion hier ist derart an den Haaren herbei gezogen...
- m.baumgaertner
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 948
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4914
Mo 19. Jun 2023, 13:37
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1155
Letzter Beitrag von ManuelF
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 480
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 837
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
