Ladekabel verlängern um 50m
Re: Ladekabel verlängern um 50m
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei Busch-Jaeger gibt es für 16 A ausgelegte Schalter. Sind wie gesagt nicht dafür gedacht Lasten zu schalten, aber bei dauerhaft 10 A gab es da keine Probleme. Habe da nach einem halben Jahr die Kontakte geprüft, war alles in Ordnung.ensoniq2k hat geschrieben:Über einen Schalter darfst du maximal 10A laufen lassen und selbst die halte ich über mehrere Stunden für gefährlich.
Nur wissen wir leider nicht, was beim OP installiert ist. Da sollte er sich besser nicht auf eine Ferndiagnose verlassen.PowerTower hat geschrieben:Bei Busch-Jaeger gibt es für 16 A ausgelegte Schalter. Sind wie gesagt nicht dafür gedacht Lasten zu schalten, aber bei dauerhaft 10 A gab es da keine Probleme. Habe da nach einem halben Jahr die Kontakte geprüft, war alles in Ordnung.ensoniq2k hat geschrieben:Über einen Schalter darfst du maximal 10A laufen lassen und selbst die halte ich über mehrere Stunden für gefährlich.
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- PowerTower
Das war keine Diagnose, sondern eine Empfehlung auf Austausch. Bei mir war ursprünglich auch ein 10 A Schalter verbaut. Der wurde schon spürbar warm.
CEE blau halte ich auch für ptimal. Am besten am ICCB den Stecker tauschen Woanders kann man mit adapter laden.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Wie viel fährst Du denn sonst so?
Mit dem Ioniq Elektro könntest du gleich beim Kauf ordentlich was sparen und hinterher wahrscheinlich dank wartungs- und verbrauchsarmen Fahrens noch einiges dazu und wärst 100% elektrisch unterwegs.
Die Wartezeiten sollen ja bei den e-VWs auch hoch sein - oder betrifft das nur die vollelektrischen?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8310
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 931
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1260
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 16von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 16
- 2493
Letzter Beitrag von rowi62
Mi 20. Dez 2023, 10:05
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 13:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Kurt 208 » Mo 25. Dez 2023, 22:02 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1031
