Innenraumluftfilter beim Ampera-e wechseln
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Man kann ja nicht früh genug damit anfangen nach DIY zu suchen
Beim stöbern bin ich auf ein Video gestoßen, das den Wechsel des Innenraumluftfilters beim Bolt-EV/Ampera-e zeigt.
Dort wird der Innenraumluftfilter FRAM CF11966 verwendet, der ist jedoch meinen Suchen nach in Deutschland nicht erhältlich.
Laut GM-Parts-Direct lautet die GM Teilenummer 13508023, er hat die Abmessungen 240x204x31mm und ist z.B. bei eBay ab 13€ erhältlich
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 26. Aug 2018, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Innenraumluftfilter beim Ampera-e wechseln
- Danke erhalten: 53 Mal
lt. Mann ist es der CUK 24 003, bei jedem Teilefritzen erhältlich und baugleich mit dem Filter im Mokka, Astra K, Insi B.
Einbauanleitung als pdf gibt's im MANN-Online-Katalog:
https://catalog.mann-filter.com/media/e ... 942C6a.pdf
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich würde zu diesen Aktivkohlefiltern raten, da diese sogar Feinstaub PM2.5 filtern und auch einen wirkungsvollen Blocker gegen Allergene, Bakterien und Schadgasen haben:
Von Bosch ab €32:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0986628512
http://de.bosch-automotive.com/de/parts ... _filters_1
https://www.x1-autoteile.de/index.php?s ... &carId=850
Von MANN Filter ab €30:
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... /FP%202442
http://www.frecious-plus.com/de
https://www.amazon.de/MANN-FILTER-FP-24 ... ds=fp+2442
Der Mehrpreis sollte einem für die Gesundheit Wert sein.
Von Bosch ab €32:
Original ist 35mm MANN FP-2442 ist 36mm hoch. Geht aber laut MANN auch für den Opel Ampera-e sowie Meriva B, Mokka, etc.
Ich habe den Filter bestellt. Werde darüber berichten.
zuhörer
Der Hepa-Filter vom Model S und Model X ist nicht ohne Grund ca. 5x so groß wie der Normale. https://electrek.files.wordpress.com/20 ... 974155.png
Leute vom Fach nennen das Ganze "Druckverlust".
Mir ist die Gesundheit lieber als der Druckverlust in der Lüftung. Der 60kWh Akku wird diesen Druckverlust schon ausgleichen können
Schau dir mal die positiven Kommentare bei Amazon an über die Frecious Plus FIlter von MANN:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... 5E9CGKE7AS
Ja, leider werden immer wieder zu kleine Filter verbaut. Das macht Tesla richtig
Ich werde berichten, sobald der Filter verbaut ist.
Wäre nett - dankemdm1266 hat geschrieben:Original ist 35mm MANN FP-2442 ist 36mm hoch. Geht aber laut MANN auch für den Opel Ampera-e sowie Meriva B, Mokka, etc.
Der CUK 23004, den Mann für den ampera-e listet (der FP 2442 ist für den ampera ohne e), ist 31mm hoch. Hengst hat in deren Online-Katalog für den a-e auch die 31mm-Variante gelistet.
Die Frecious Plus-Filter gleichen die 'kleinere' Fläche über einen halbierten Wechselintervall aus - keine Ahnung, was Tesla da beim Hepa-Filter vorsieht.
Uwe
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2279
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3816
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 868
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1121
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 2506
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
