myOpel-App unter iOS
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
ich kann in der App meistens nicht die Effizienz ablesen. Der Bereich ist fast immer ausgegraut - egal ob ich in Fahrzeugnähe bin und per KeyPass verbunden bin, oder weiter weg per OnStar. Dabei ist der Reiter Gesamtdistanz zwar sichtbar, wird aber sehr wahrscheinlich nicht aktualisiert (okay, kann dafür die Hand nicht ins Feuer legen, habe mir den Wert jetzt ja als Screenshot notiert)
Es ging jedoch auch schon ein paar mal - ich habe aber leider kein Muster erkennen können.
Kann das jemand von Euch nachvollziehen oder kennt eine Lösung?
Ich meine damit kein Workaround a la „schau in der OnStar WebApp nach“, das ist nicht das gleiche...
Danke!
Matthias
Danke!
Matthias
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: myOpel-App unter iOS
Twitter
Hallo Matthias,
ja, das habe ich ab und zu auch.
Liegt wohl daran, dass nicht alle Daten über Keypass bzw. OnStar nicht sauber übertragen werden bzw. die Steuergeräte keine Antwort auf den Request liefern.
Habe es just am Frühstückstisch probiert (AMPERA-e steht 4 Stockwerke drunter in der Tiefgarage, gerade mit etwas Funkempfang). Es geht: Was mich aber etwas mehr stört ist, dass auf dem OnStar-Konto via Web/Desktop auf der Startseite regelmäßig kein Batteriestatus angezeigt wird: Any ideas?
- Hat sich bedankt: 2445 Mal
- Danke erhalten: 1688 Mal
Kann der übertrag vom nutzer aktiv angeregt werden?
Beim leaf kann per app der letzte stand abgefragt werden...dann meldet der wagen seinen status sofern server mitspielt
Twitter
Wenn man das App Fenster vom oberen Rand etwas länger nach unten zieht, läuft die Anfrage an OnStar/ Fahrzeug bei Keypass explizitBlue shadow hat geschrieben:Kann der übertrag vom nutzer aktiv angeregt werden?
Moin Namensvetter,mainhattan hat geschrieben:Was mich aber etwas mehr stört ist, dass auf dem OnStar-Konto via Web/Desktop auf der Startseite regelmäßig kein Batteriestatus angezeigt wird
DAS wiederum habe ich nicht. Am Mac bzw PC nutze ich die OnStar-Webseite quasie nie, aber ich habe mir die OnStar Webpage als WebApp auf dem iPhone und iPad eingerichtet. Nervig ist dort, daß ich bei jedem Start jedes Mal das Passwort eingeben muss - die iOS-Geräte legen es sich warum auch immer nicht in die Keychain.
In der WebApp kann man genau wie in der MeiPopel-App durch Ziehen die Werte aktualisieren. Die WebApp meldet zwar regelmäßig „...bin mit Verarbeitung anderen Anfragen ausgelastet...“, es klappt dann aber doch zuverlässig. Die Wartezeit bis aktuelle Werte vorliegen liegt mit der WebApp aber deutlich höher.
@Blue ( das sieht mit verdächtig nach den Dieselzeiten und AddBlue aus... ): Die Antwort hat Dir Mainhattan ja gegeben.
Zu meinem Problem:
Ich hatte anfangs ja bereits die MyOpel-App de- und wieder installiert. Jetzt habe ich sie gerade auf dem iPad auch mal installiert. Ist nicht so schön, da eine der wenigen Apps, die nur als iPhone-App vorliegt. Da läuft der Status auf Anhieb. Es schein also ein geräte- bzw installationsabhängiges Phänomen zu sein.
Tut sich abseits von opel etwas, was in richtung leafspy geht?
Ich werde auch nicht schlau, was alles nach ablauf der abos noch geht...gleiches gilt auch für vw/daimler
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
An alle iOS-Nutzer:
Hat jemand von Euch auf mehreren Geräte parallel MyOpel installiert?
Ich habe die App gleich drei mal installiert - was das Problem sein könnte (iPhone privat als Hauptgerät, iPhone dienstlich, iPad).
Habe nun mal auf dem Haupt-iPhone de- und wieder re-installiert und es klappte nun den Tag über mehrmals. Auf dem dienstlichen iPhone geht es aber auch noch... gut zwar, aber ich hatte erwartet, dass es nicht mehr gehen würde - so nach dem Muster „klappt nur bei der neuesten Instalation“.
Also soweit erst mal als Tipp: Deinstallieren und neu aufspielen.
Aber ob das die Ursache dauerhaft beseitigt...? Nun ja, werde weiter beobachten.
Weitere Einkreisung des Problems: Es geht seit De- und erneuter Installation auf allen Geräten noch, auf denen KeyPass nicht eingerichtet ist. Habe KeyPass seit dem nicht nicht wieder installiert (sehe eigentlich keinen richtigen Benefit) - kann daher meine Vermutung nicht belegen, daß sobald KeyPass dazu kommt, es problematischer wird.
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei mir funktioniert OnStar auf der Webseite und auch im Auto (Knopfdruck für Servicecall), aber sobald ich außerhalb der Bluetoothreichweite bin und die iOS App von KeyPass auf OnStar umschaltet, sind die Button für Vorklimatisierung etc. ausgegraut.
Ich habe nur das iPhone mit KeyPass verbunden, und die MyOpel App auf dem iPhone (ob sie auch auf dem iPad installiert ist bin ich mir nicht sicher, kann auch gerade nicht nachsehen).
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
MyOpel-App funktioniert nicht
Antworten: 10von Stewa71 » Mi 7. Feb 2024, 18:45 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1344
Letzter Beitrag von Stewa71
Mo 6. Mai 2024, 18:13
Datenschutz-Modus im Fahrzeug aktiviert myOpel-App
Antworten: 5von monkie2112 » Fr 19. Apr 2024, 17:11 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 525
Letzter Beitrag von monkie2112
Mo 22. Apr 2024, 12:09
Myopel Version 1.44
Antworten: 15von Michael Corsa » Mi 24. Jan 2024, 19:39 » in Corsa-e - Infotainment - 15
- 2351
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 13. Mai 2024, 06:15
Myopel Version 1.44
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 682
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1143
