App Z.E. Service / Z.E. Online seit November '17 offline
Hallo werte Gemeinde,
ich habe da eine Frage zur App Z.E. Service / Z.E. Online, die ja eigentlich online Auskunft über den aktullen Ladezustand usw. der ZOE geben sollte.
Seit exakt dem 16.11.2017 / 8:17 Uhr ist die App offline. Nichts geht mehr. Absolut tot.
Habe bereits versucht über eine Neuinstallation der App verbesserung zu bekommen - nichts.
Am PC geht übrigens auch nichts, also unter https://www.services.renault-ze.com
Mein Händler hat leider auch keine gute Idee. Er scheint das eher als "typisch Renault" zu erdulden.
Hat jemand einen Tip, was ich tun könnte?
Oder evtl. eine Telefonnummer / eMail - Adresse bei Renault, wo man vorsprechen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
linuxlinden
Nachtrag: es kommt immer (naja, fast immer) die Meldung "zu viele Anfragen". Also wirklich tot ist die App eigentlich nicht. Aber sie tut halt nicht was sie soll.
linuxlinden
Mit freundlichen Grüßen
linuxlinden
ZOE R90 Bose / EZ: 08/2017
linuxlinden
Re: App Z.E. Service / Z.E. Online seit November '17 offline
Was ist denn die Meldung wenn du dich auf der Webseite einloggen willst? Ich hatte eine weile lang: „Serverfehler“, dann ging es wieder.
Ist ev deine TCU im Auto defekt? Zeigt das schnarchend langsame und schlecht zu bedienende Navi unter Menü / System / Status beim laden bzw fahren ab und zu „verbunden“?
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Genau das gleiche Phänomen hatte ich vom 19.12.2017 an bis zum 10.01.2017. Ich hatte auch schon einen Termin beim .
Bevor wir aber weiter forschen möchte ich erst einmal ein paar Dinge klären:
Es gibt eine relativ einfache Methode festzustellen ob Dein Zoe noch "nach Hause telefonieren kann". Installiere Dir die MyRenault App, melde Dich mit Deinem Renaul-Konto an und füge dort Dein Fahrzeug mit der VIN hinzu. Klappt das alles und der dort angezeigte Kilometerstand entspricht dem Kilometerstand Deines Fahrzeuges, dann ist schon mal die TCU (Telematic Control unit) soweit in Ordnung und kommuniziert mit Renault. Sollte schon das nicht der Fall sein, dann solltest Du Dich nochmal an Deinen Händler wenden und Ihn auf die vermutlich defekte TCU aufmerksam machen.
Findes Du dagegen die Kilometer in der MyRenaul-App, dann hat bei mir folgendes geholfen. Da ich den Zoe z.Zeit nicht zu Hause habe (das Auto fährt meistens mein Sohn) kann ich Dir keine exakten Angaben machen, sondern muss ein wenig aus dem Gedächtnis zitieren. Meier Erinnerung nach musst Du dafür in das Einstellungs-Menü gehen und dort so was finden wie welche Daten Du an Renault übertragen willst. Dort stellst Du erst einmal ein, dass Du keine Daten mehr an Renault übertragen willst und beantwortest den Dialog mit ja Du willst das tun. Jetzt kannst Du entweder einen Tag warten und die deaktivierten Dienste einen Tag ausgeschaltet lassen und erst dann die selben Einstellungen machen und diesmal alles an Renault übertragen wieder aktivieren. Ob man wirklich einen Tag warten muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, zwar nicht direkt, aber ein oder zwei Tage später funktionierte die Kommunikation zwischen den ZE.Services und meinem Auto wieder. Den in der Zwischenzeit gemachten Termin bei konnte ich wieder absagen.
Es wäre schön, wenn andere dabei helfen wo genau man die Einstellungen mit den zu übertragenden Daten machen muss.
Vielleicht hilft es Dir ja auch.
- Leider findest sich nichts über Dein Zoe, also welches Baujahr etc.
- Du weisst, dass die ZE-Services ein Abo-Dienst sind und Dein Abo ist noch gültig?
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Exakt das war bei mir der Fall. Onlineservices im Auto funktionierten nicht mehr, kein Live Traffic etc. Entsprechend war auch die Z.E. Service App nutzlos. Nach einer (laut dem ) Neuprogrammierung der TCU lief alles wieder problemlos.rudi.tb hat geschrieben:Sollte schon das nicht der Fall sein, dann solltest Du Dich nochmal an Deinen Händler wenden und Ihn auf die vermutlich defekte TCU aufmerksam machen.
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Hallo allerseits,
vielen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Rückmeldungen.
Kurz zum Auto: es ist eine Zoe R90, EZ 08/2017 mit Bose-Ausstattung.
Die ersten 4 Wochen lief alles problemlos, dann ging es nicht mehr und ich habe mich an Renault gewendet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es an meiner Intervention lag, dass es dann nach etwa 3 - 4 Wochen wieder ging.
Ich werde die Tips nun der Reihe nach durcharbeiten und wieder berichten.
linuxlinden
linuxlinden
linuxlinden
linuxlinden
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Die Datenfreigabe ablehnen, ZOE einschlafen lassen und ein später (z.B. am nächsten Tag) der Datenfreigabe wieder zustimmen. Das hat bei mir ebenfalls geholfen. Den Vorschlag es so zu probieren, hatte ich von der Renault Hotline.TomTomZoe hat geschrieben:Fahrzeug -> Dienste -> Einstellungen -> Einstellungen Datenfreigabe
Falls es sich um eine gebrauchte ZOE handelt, könnte aber auch das Abo für den Dienst abgelaufen sein.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Hallo allerseits,
ich habe nun das gemacht:
abgeschaltet, Auto einschlafen lassen und dann wieder angeschaltet.
Keine Änderung bislang.
Ich werde die Dienste jetzt auch nochmal über Nacht abschalten. Vielleicht hilft's ja..
Auf My Renault wird übrigens der korrekte KM Stand angezeigt, nach Hause telefonieren funktioniert also.
Es kommt in der App übrigens bei nahezu jedem Aktualisierungsversuch die Meldung "zu viele Anfragen".
Gruss
linuxlinden
Gruss
linuxlinden
linuxlinden
linuxlinden
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das ist hier ein allg. Irrglaube !linuxlinden hat geschrieben:...Auf My Renault wird übrigens der korrekte KM Stand angezeigt, nach Hause telefonieren funktioniert also...
Die km Anzeige in myRenault ist mit nichten online geschuldet, sondern simpler Tages-Dreisatz mit den angegebenen Batteriekilometerangaben.
Wer mal zwei Wochen ohne Mademoiselle ZOE auskommt merkt das sehr schnell
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 640
BMW iX1 eDrive20 kommt ab November 2023
Antworten: 18von heidanei » Mi 6. Sep 2023, 10:52 » in iX1 - Allgemeine Themen - 18
- 3540
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 27. Sep 2023, 14:52
Infotainment Update November ;)
Antworten: 478von Steirerman » Mo 6. Nov 2023, 06:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 478
- 52506
Letzter Beitrag von Gryphon
Sa 30. Mär 2024, 20:28
FL November Update verfügbar :)
Antworten: 44von Tommy73_ » Mo 6. Nov 2023, 08:35 » in IONIQ - Infotainment - 44
- 4050
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 26. Dez 2023, 16:47
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1723
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
