Probleme mit ABS/ESP
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo liebe Drillingfahrer,
mein C-Zero hat jetzt schon seit mehreren Monaten das folgende Problem:
Ab und an gehen während der Fahrt die ABS und ESP-Warnlampen an. Diese leuchten dann solange bis das nächste mal die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wird.
Das an sich wäre ja nicht schlimm, aber ich habe festgestellt das ABS und ESP definitiv abgeschaltet sind wenn die Warnlampe leuchtet (auf Schnee getestet).
Der freundliche hat mehrfach den Fehlerspeicher ausgelesen und schon 2x den Lenkstellsensor ausgetauscht weil der angeblich schuld sei - gestern holte ich mein Auto nach dem 4. Werkstatttermin diesbezüglich ab, fahre heute morgen vom Hof -- und schwupps... die beiden Warnleuchen lächeln mich freundlich an.
hat schon mal jemand dieses Problem gehabt und konnte es lösen oder hat sonst irgendeine Idee?
Re: Probleme mit ABS/ESP
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ja, da hatte der TE die falschen Reifen montiert bekommen. Bei uns geht der Tacho auch normal, nur ABS und ESP spinnen rum.
Ich hoffte mit einem neuen Thread etwas mehr Aufmerksamkeit auf mein aktuelles Problem lenken zu können. Ich werde aber auf jeden Fall die Werkstatt mal auf diesen Querbeschleunigungssensor anspitzen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Schau mal hier links im Menü unter
- 35C-ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC)
- TROUBLESHOOTING
- DIAGNOSIS TROUBLESHOOTING FLOW
Da gibt's eine Menge Sensoren und eine Menge mögliche Fehlerursachen. Auf Verdacht Sensoren durchtauschen dauert lang, kostet viel Geld (Dein Geld!) und führt nicht sicher zum Ziel.
Dein Freundlicher soll mal das Diagnosegerät dranhängen und strikt nach Reparaturhandbuch arbeiten.
- TROUBLESHOOTING
Werner
Werner
Hallo Werner, bisher hat das Autohaus alle Kosten übernommen, den ersten Reparaturversuch über die Gebrauchtwagengarantie, die weiteren auf Kulanz. Allerdings habe ich keine Lust da noch zig- mal hinzufahren, sind immer 30km hin und zurück. Ich werde das Auto von der Werktstatt abholen lassen und erwarte es dann fertig und geprüft wieder zurück. Ich werde sie mal auf das Manual vom iMiev hinweisen, vielleicht hilft es bei der Diagnose Danke für den Tipp
Gern geschehen! - Mein Hinweis auf das Werkstatthandbuch zum i-MiEV sollte eigentlich nur dazu dienen Dir aufzuzeigen, was da an Ursachen hinter stecken kann und dass stumpfes Austauschen eines einzigen eventuell ursächlichen Bauteils nur mit einer geringen Chance den Fehler beheben hätte können. Mithin: dass die Werkstatt sich da bislang recht stümperhaft angestellt hat.
Wenn es eine Citroen-Werkstatt ist: dann sollten die (ggfs. online über die entspr. Server des Konzerns) über das passende Handbuch (auch in deutscher Sprache) zum C-Zero verfügen. Leider gibt es dieses nicht "öffentlich" im WWW; ich habe es jedenfalls nirgends gefunden bisher ... in diesem Punkt sollten aber alle Drillinge identisch sein.
Wenn es keine Citroen-Werkstatt ist: dann kann der Hinweis auf das i-MiEV tatsächlich hilfreich sein. Wenn da ein Verantwortlicher einigermaßen Englisch versteht ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wenn eh ausgelesen wurde und der LWS im FS stand dann könnte natürlich das Steuergerät hinüber sein. Vielleicht nass geworden?
Ansonsten kanns fast nur LWS oder Raddrehzahlsensor sein oder natürlich Reifenprobleme.
Tja, wir wissen nur nicht was ausgelesen wurde und wie viel der "Freundliche" davon verstanden hat ...DeJay58 hat geschrieben:Wenn eh ausgelesen wurde und der LWS im FS stand
Natürlich auch eine Möglichkeit ...dann könnte natürlich das Steuergerät hinüber sein. Vielleicht nass geworden?
Und Wackelkontakte an Anschlüssen. Kabelbrüche. Probleme auf dem CAN-Bus. Sensor für Quer-/ Längsbeschleunigung (wurde ja auch schon angesprochen). Ventile oder deren Relais im ABS-Block. Druckpumpe ebendort. Schon der Bremslichtschalter kann ein Problem verursachen ... oder sonstwas.Ansonsten kanns fast nur LWS oder Raddrehzahlsensor sein oder natürlich Reifenprobleme.
Ohne eine systematische Diagnostik nach den Vorgaben des Werkstatthandbuchs (das ist wirklich gut, lies Dich da mal 'rein!) ist das alles nur Stochern im Nebel.
Werner
Werner
I meinte damit ja auch die üblichen Fehlerquellen.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ESP greift früh ein
Antworten: 11von pelicus » So 23. Jul 2023, 09:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1020
Letzter Beitrag von pelicus
Di 25. Jul 2023, 08:51
ESP greift früh ein
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 551
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 588
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1272
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1015
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
