Ladung startet nicht
Re: Ladung startet nicht
Hatte gestern auch das Problem... 15 Minuten im Wind und Regen rumgekämpft, bis das (original)Spiral- Kabel ordentlich verriegel und der Ioniq am go-e zum Laden begonnen hat!
Hatte allerdings zwei Tage davor auch das Problem mit dem original Ladeziegel... am Morgen angesteckt - nicht kontrolliert ob er wirklich lädt - und am Abend mit fast leerem Wagen die Heimfahrt angetreten! Naja... bin ich halt am Nachhauseweg zum Lidl in Ansfelden einkaufen gegangen und hab in der Zeit den Wagen kostenlos aufgeladen... auch nicht schlecht!
Allerdings macht mir das mit dem Ladeport (ich denke fast das es daran liegt und nicht am go-e...) schon ein wenig Bedenken... dachte, nur die ersten Modelle wären betroffen und die Neueren haben das Problem nicht mehr?
Gruß Klaus…
Ioniq Elektro Premium in Blazing Yellow. Seit 4.10.17 in OÖ unterwegs
In meinem Fall bin ich fast davon überzeugt, dass in beiden Fällen, bei denen der Ioniq nicht mit dem Laden beginnen wollte, wirklich ein Problem mit der Verriegelung des Typ 2-Kabels am go-e war. Wenn das Kabel am go-e nicht bis zum Anschlag drinnen ist - und da reicht offenbar auch nur 1 mm Luft - wird es am go-e nicht verriegelt und er startet dann offenbar nicht (korrekt). Dann sieht man nur den roten Stecker am Display, ohne dass die Ladezeit angezeigt wird und natürlich auch nicht geladen wird.
Das ist jetzt mal so meine Annahme. Ich werde das weiter beobachten und falls das Problem nochmals Auftritt, werde ich zuerst mal den korrekten Sitz des Typ2-Kabels kontrollieren.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Es kann viele Gründe haben, das Orginalkabel ist zimmlich eng gearbeitet das es recht schwer reingeht, eine "Überarbeitung" mit Schmirgel und Bohrer hat bei mir Wunder gewirkt.
Hatte dazu paar fotos im anderen Fred.
Gestern war ich am Aldi CCS die wollte auch nicht starten er Verriegelte das Relais in der Säule zog an und viel sofort wieder ab, Fehler an Säule bitte rufen Sie hotline an...
Ich also nochmal versucht...
Kein Erfolg.
Mir fiel auf das am Chamedostecker dieser Schubriegel ON/OFF nicht richtig auf Off stand ich daran mal hin und her dann lief es.....
Also kann viele Gründe haben ich denke das die Säule dachte das jemand am Chamedo läd...
Oder es war einfach zuviel Kälte + Feuchte vorhanden...
Kein Erfolg.
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2837
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 927
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3524
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1014
iSmart App startet seit letztem Update nicht mehr (Android)
Antworten: 17von frostman » Mo 16. Okt 2023, 21:58 » in MG - modellübergreifend - 17
- 1837
Letzter Beitrag von Zp3o
Do 1. Feb 2024, 18:19
