Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Der "Durchstich" ist vollbracht
WiFi+MQTT funktioniert zumindest mit einem ESP8266. Auf eine ausführliche Dokumentation habe ich gerade keine Lust, daher nur kurz:
Der Client meldet sich mit seiner chargepoint_id beim MQTT-Server an und sendet alle Updates unter dem Topic CFOS/id/...
Beim Verbinden sendet er CFOS/id/status = online, bei Verlust der Verbindung macht der Server per LastWill ein offline draus.
Alle Inputs werden mit CFOS/id/inputname/datenpunkt mit den gleichen Daten wie Seriell veröffentlicht, siehe Debug-Log meines Moquitto-Servers.
Die Konfiguration sollte auch ohne Programmierkenntnisse klappen, siehe https://github.com/CFLadestationen/CfOn ... s_config.h
@EVduck @Tho und alle weitere Interessierten: Bitte mal testen!
Code: Alles auswählen
1519255830: New client connected from 192.168.178.45 as MusterCF (c1, k15).
1519255830: Sending CONNACK to MusterCF (0, 0)
1519255830: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/status', ... (6 bytes))
1519255830: Sending PUBLISH to mosqsub|11564-Beteigeuz ('CFOS/MusterCF/status', ... (6 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterA/lastspan', ... (4 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterA/impulses_timeframe', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterA/secs_since_last_impulse', ... (3 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterB/lastspan', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterB/impulses_timeframe', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/s0_CounterB/secs_since_last_impulse', ... (3 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/di_SpaceOccupied/status', ... (2 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/di_ContactorOn/status', ... (3 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/ai_PPVoltage/value', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/ai_PPVoltage/meaning', ... (3 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/us_CarDistance/duration_microsecs', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/us_CarDistance/distance_cm', ... (1 bytes))
1519255838: Received PUBLISH from MusterCF ('CFOS/MusterCF/us_CarDistance/object_detected', ... (2 bytes))
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Eine Anleitung in Form der README.md ist jetzt auch dabei und ich habe die Lizenz auf MIT gestellt. Die ist unkompliziert in allen Projekten zu verwenden.
https://github.com/CFLadestationen/CfOnlinestatus
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Danke erhalten: 31 Mal
sirprize, du bist ja schnell! Toll was du in der kurzen Zeit umgesetzt hast. Ich werde leider erst nächste Woche zum Testen kommen, zuviel liegt noch auf meinem Schreibtisch und meiner Werkbank...
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ja! Wow, super!
Sobald möglich würde ich auch gerne Hardware für den Ladepunkt Wü.-Heidingsfeld vorbereiten und einbauen und bin gerne bereit zu testen.
Im Hinblick auf ein weiteres CF-Projekt das mir im Kopf rumschwirrt stelle ich mir die Frage ob folgende Anforderungen aus den Förderbedingungen ( http://www.elektromobilitaet-bayern.de/foerderung/ -> Vorab-Entwurf_Zweiter_Aufruf_zur_Antragseinre.pdf ) fürs bayerische Förderprogramm mit diesem Projekt erfüllt werden könnten und wir damit einen Zugang zu diesem hübschen Geldtopf bekommen könnten.
"3.2.3. Erhöhung des Fördersatzes
Die Fördersätze gem. Nr. 3.2.1. und 3.2.2. können um 10 Prozent erhöht werden, wenn Normalladepunkte in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Kriterien aufgebaut werden:
# Detektionsmöglichkeiten zu besetzten Parkplätzen."
und
"7.3. Remotefähigkeit
Ergänzend zu den Anforderungen aus Nr. 6.1 der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge in Bayern
muss die Eintragung in einen elektronischen Ladesäulennavigator (wie z.B. Ladeatlas Bayern, lemnet, plugsurfing), einschließlich Übermittlung der Echtzeit-
Statusinformationen, erfolgen."
und
"8. Anforderungen an die Berichterstattung
Diese Berichte enthalten unter anderem Angaben:
# zur Auflistung aller Ladevorgänge hinsichtlich Dauer, Strommenge und gewählter Authentifizierung.
# zur Verfügbarkeit und Bestätigung des kontinuierlichen Betriebs."
und
und
Falls ihr genauere Auskünfte zu Hardware wollt, einfach hier schreiben, was ihr genau vor habt. Es sind genug Experten im Thread unterwegs
Die Fördervoraussetzung für Bayern würde ich als gegeben sehen. Detektionsmöglichkeiten gehen jetzt schon (digitaler Eingang bzw. HC-SR04). Echtzeitstatus derzeit nur als MQTT, aber sicherlich auf andere Verfahren umstellbar.
Die Berichterstattung mit Auflistung aller Ladevorgänge und Bestätigung des kontinuierlichen Betriebs würde ich eher nicht in die Säule selbst, sondern auf einen Server packen. Falls es in die Säule muss, sollte eine SD-Karte angeschlossen werden, dann geht auch das.
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kann der MQQT Client ggf. die Daten auch an mehere MQQT Server senden?
Ich würde gerne auf einer kleinen, gehosteten VM einen Mosquito MQQT Server aufsetzen und die Stati der Ladepunkte per InfluxDB und Grafana visualisieren.
Das könnten wir dann auch als Default setzen, für alle die keinen eigenes "Backend" aufsetzen wollen.
Ich hatte mir beim Programmieren kurz überlegt, ob ich im Code statt einem MQTT-Server ein ganzes Array für beliebig viele Server anlegen soll, es dann aber wegen "wer soll das schon wollen??" verworfen.
Das zu ändern ist ne Kleinigkeit, mache ich heute Abend.
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Zu früh gefreut, es klappt mit mehreren parallelen Verbindungen so nicht - ich muss es also anders lösen.
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Danke erhalten: 120 Mal
Stellt sich die Frage wie sinnvoll das überhaupt ist. Zur Redudanz kann es natürlich Sinn ergeben, nicht nur eine Verbindung zu haben. Aber ob da nun jeder direkt mit jedem Ladepunkt kommunizieren muss, wenn er Interesse an den Daten hat, ist zumindest fraglich. Für Statistik braucht man das weniger und auch bei Status-Apps/-Webseiten kommt es nicht auf die Millisekunde an. Die Weiterverteilung an diverse Interessenten sollte da nicht auf den Schultern des Microcontrollers ruhen.
Ich würde einen zentralen MQQT Server stellen, an den die Daten gesendert werden können.
Dieser würde dann auch die Visualisierung übernehmen.
Aber der ein oder andere will die Daten vielleicht auch parallel daheim halten.
Deshalb zwei Ziele, nicht hunderte.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1000
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 995
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1238
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3188
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
