Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wer wäre denn fit den Arduino Sketch zu schreiben?
Wir müssten S0 Zählerimpulse oder RS485 auswerten (mit einem RS485 Zähler hätten wir etwas mehr Daten aber auch etwas teurer) und den Widerstandswert zu Erkennung von Fahrzeug angesteckt oder ladend auswerten. (über Spannungsteiler?)
Arduino sollten wir LAN, WLAN und ggf. LoRaWAN Variante vorbereiten. (je nach Verfügbarkeit vor Ort)
Github Repository:
https://github.com/CFLadestationen/CfOnlinestatus
Wer mitmachen möchte soll sich bitte bei mir melden, ich gebe euch dann Zugriff.
Github Repository:
Danke an Tho fürs Einrichten des Zugangs. Ich habe mal mit einem kleinen Arduino-Sketch angefangen. Er liest beliebig viele S0-Pins ein und gibt in regelmäßigen Abständen eine Info darüber seriell aus.
Features:
- softwareseitig beliebig viele S0-Pins
- Pull-Up je Pin konfigurierbar
- High- oder Low-Active je Pin konfigurierbar
- Ausgabetaktung konfigurierbar
- Kein Problem mit Überläufen des Zeitzählers (millis) nach ca. 50 Tagen
Potentielle Probleme:
- Wenn erst viele, dann extrem wenige Impulse kommen, wird die Angabe "Zeit zwischen den letzten beiden Impulsen" sinnlos. Für diesen Fall habe ich noch "Impulse seit der letzten Ausgabe" hinzugefügt. Eventuell muss man noch über längere Zeiträume schauen.
- Code ist komplett ungetestet - ich hatte gerade keinen Arduino (und erst recht keinen S0-Zähler) zur Hand
Todo:
- Lizenz festlegen (irgendetwas offenes, was genau ist mir egal)
- Readme erstellen
- Hardwaremöglichkeiten spezifizieren
- Coding-Richtlinien festlegen: Ich fände die Verwendung von klar definierten Datenbreiten gut (also uint32_t statt unsinged long, uint8_t statt byte, ...)
Den Commit findet ihr unter https://github.com/CFLadestationen/CfOn ... 5e04a458e4
Features:
Todo:
- Readme erstellen
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Danke erhalten: 31 Mal
Isomeer
Nur mal ein kleiner Erfahrungswert zu Thema S0 oder RS485:
Die Leistung wird ja bei S0 aufgrund der Impulsabstände berechnet. Ist immer dann dumm, wenn bei Ladeende und ausbleibenden Folgeimpulsen die Auswertesoftware einfach den letzten Wert fortschreibt. Macht der HomeMatic-Zähler leider so.
Wenn S0, dann muss man das Ladeende zusätzlich erfassen (Schütz aus zB) und auswerten.
Von daher finde ich sowas wie Modbus / RS485 grundsätzlich besser!
Nachtrag:
Nachtrag:
Genau sosirprize hat geschrieben:Potentielle Probleme:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Haben wir ja weiter oben schon ein wenig festgelegt.
Zusätzliche Eingänge:
- Ladeplatz belegt -> optional (Ultraschallsensor)
- Ladestecker gesteckt (Spannungteiler Erkennnung an PP)
- Schütz geschaltet
Ladevorgangserkennung startet mit "Stecker gesteckt" und Endet mit Ziehen demselbigen.
Das hat den Vorteil, dass man (gerade beim Zoe) das zwischenzeitliche Abschalten wegen der Kühlung ausklammert und dann nicht fälschlicherweise ein Ladenende diagnostiziert. Diesen Fehler haben ja immernoch diverse Ladesäulen.
S0 Zähler ist einfach wesentlich günstiger und eigentlich auch genau genug für diese Zwecke.
Es geht hier nicht darum bei 100W noch blitzschnell zu zählen.
- Schütz geschaltet
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kennst du Pezibaer's SDM630DC Arduino Logger?Tho hat geschrieben:...Wir müssten S0 Zählerimpulse oder RS485 auswerten (mit einem RS485 Zähler hätten wir etwas mehr Daten aber auch etwas teurer) ...
Da gibt es auch einen Arduino Sketch, an dem du dich orientieren kannst
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Ich habe den Logger hier und auch fertig gelötet.
Der Arduino-Sketch ist wirklich sehr simpel.
Falls jemand ernsthaft was damit machen möchte, stelle ich gern eine fertig gelötete Platine zur Verfügung, bitte aber um Rückversand, sollte das Projekt nicht weiter mit SDM verfolgt werden.
Man kann ja ruhig zweigleisig fahren ... SDM-Modbus und S0-Zähler.
Aber besser nach KISS arbeiten
Ich habe die Möglichkeit für digitale Eingänge hinzugefügt (z.B. Ladeplatz-Ultraschall und Schütz-Status), einen Bug behoben und die S0-Ausgabe um "Sekunden seit dem letzten Impuls" erweitert. Damit sollte S0 alleine schon deutlich nutzbarer sein.
Getestet habe ich es mit einem Wemos D1 mini (ESP8266-Board), allerdings ohne angeschlossene Pins. Die Ausgabe lautet derzeit so:
In den nächsten Tagen mache ich den Analog-Input auch noch fertig. Bitte um Rückmeldung
Code: Alles auswählen
CfOnlinestatus starting with 2 configured S0 pins and 2 digital input pins.
Configured digital input pin SpaceOccupied
Configured digital input pin ContactorOn
CfOnlinestatus initialisation complete.
s0_0:6:1:4:
s0_1:6:1:4:
di_SpaceOccupied:on:
di_ContactorOn:off:
s0_0:6:0:9:
s0_1:6:0:9:
di_ContactorOn:off:
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
TODOs für mich
- Auch S0-Pins mit Namen versehen
- Pin-Informationen gesammelt in structs packen, um sie einfacher definierbar zu machen
- Analog-Pins (mit Namen) einfügen
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1085
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1138
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 350
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1300
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3384
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
