Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hier mal mein Warenkorb lt. Thos Zusammenstellung.
https://screenshots.firefox.com/XXX1ZdC ... ts.ebay.de
Hattest du nicht noch ein Protoshield dabei?
Bisschen schön darf das Ganze ja auch sein.
Dann würde ich nach eurer Freigabe bestellen.
Ich würde mich dann an die Anbindung des CP (und PP) Signals machen.
Damit könnte man diese kleine Variante an wirklich JEDE Wallbox anbinden (Selbstbau, Mennekes, Innogy, WallB....)
Vielleicht noch ein kleines OLED Display anfrickeln, damit man auch eine Rückmeldung bekommt?
Ich denke da an den Netzwerkstatus (Online, Verbunden...)
Auch an die Statuseingänge (Zählerimpulse, CP Status, Parkplatzerkennung...)
Oder zuviel des Guten?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
@Elektrofix Ich habe mir um die Pinbelegung keine Gedanken gemacht, da die Pins beim ESP8266 fast beliebig per Software austauschbar sind.
Eine kleine QuickStart-Anleitung gibt es von mir:
- Hardware: NodeMCU-Board besorgen
- Hardware: Pins wie im Anhang verbinden (Informationsquelle SmartEVSE-Schaltplan sowie Foto)
- Software: Arduino IDE installieren, im Boardmanager die Plattform ESP8266 installieren
- Den NodeMCU mit einem USB-Kabel am PC anschließen (mit oder ohne SmartEVSE)
- Quickstart im CfOnlinestatus-Repository lesen:
Download or clone the repository
Edit sketch/cfos_config.h to suit your needs -> hier musst du den Pin D6 als SmartEVSE input konfigurieren
In your Arduino IDE, add the correct board in the board manager (e.g. ESP8266) and any needed libraries (e.g. PubSubClient for MQTT)
Compile and upload the sketch to your hardware
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
@Berndte Das NodeMCU-Board passt, der HC-SR04 auch.
Ich glaube nicht, dass dieses NodeMCU-Board einen Anschluss für die beiden Antennen hat, somit wären die aus meiner Sicht sinnlos bzw. das Board falsch. Es kommt drauf an, wie guten WLAN-Empfang du hast. Gut -> NodeMCU ohne externe Antenne, Schlecht -> z.B. "Wemos D1 mini Pro" mit externer Antenne
Wofür brauchst du die Pegelwandler? Der ESP8266 gibt zwar nur 3,3V aus, "frisst" aber auch 5V.
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Bei dem Board sollten wir uns, meiner Meinung nach, auf Eines einigen und Wlan gleich mit externer Antenne.
Kostet ja so gut wie nichts mehr und sichert guten Empfang.
Ich habe einfach mal mehr oder weniger ungeprüft Thos Einkaufsliste von weiter vorn zusammengeklickt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Board kann man eigentlich alles nehmen, das ist ja das schöne an den Arduino Sketches.
Ich sehe im Prinzip 3 Varianten:
-ESP8266 bei Wifi
-Arduino Uno mit Ethernet Shield bei LAN
-TheThingsUno mit LoRA Funkmodul bei TheThingsNetwork/Lora.
ESP8266 Wifi:
Die originale Antenne durch unterbrechen der Leiterbahn abtrennen und dort Antennenkabel anlöten, das ist kein Ding.
Die externe Antenne kann man dann mit der Verschraubung in die Ladebox schrauben.
Allerdings sollten wir dan TX Power noch konfigurierbar machen, sodass wir die 20dBm, die im WLAN erlaubt sind, einhalten.
Bei z.B. 4dBm Antennengewinn muss der TX Power des Chip auf 16db runter.
Anleitung: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=31695
Es gibt aber auch viele Berichte, dass auch mit 5V dauerhaft nichts passiert. Ich denke wir können uns den Pegelwandler schenken.
-ESP8266 bei Wifi
ESP8266 Wifi:
Offiziell nimmt der ESP8266 auf dem GPIO max. 3.3V, deshalb empfehlen viele Pegelwandler zu nehmen.sirprize hat geschrieben:Wofür brauchst du die Pegelwandler? Der ESP8266 gibt zwar nur 3,3V aus, "frisst" aber auch 5V.
Ich stimme Berndte zu - eine klare Empfehlung ist besser als Mischmasch. Zumal Leiterbahn abtrennen und Antennenkabel anlöten jetzt nicht zu den Tätigkeiten gehört, die ich mir in so einem Projekt vorstelle..
Ich kümmere mich am Wochenende drum.
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Den ESP8266 gibts doch auch mit Antennen-Anschluss. Kein gebastel nötig...
https://www.esp8266.com/wiki/doku.php?i ... ule-family
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe mir einen Basis-Satz für LoRaWan-Netzwerk auf Basis Raspi und der IMST-Platine bestellt. Werde erste Erfahrungen sammeln und auch meine Wallbox einstellen. Die basiert auf einem Phoenix-Controller.Tho hat geschrieben:Board kann man eigentlich alles nehmen, das ist ja das schöne an den Arduino Sketches.
@Tho: Hast Du auch ein LoRaWan am laufen?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Ja. Das Gateway am besten mit dem Züricher Script installieren. (https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway/wiki) Ich habe auch IMST + Raspberry im Einsatz
Am besten auch die Backplane (https://www.tindie.com/products/gnz/ims ... plane-kit/) statt Kabel nehmen, dann hat man weniger Störungen im Nahfeld.
Ich bin mit der TTN/LoRa Implementierung jetzt speziell für unser CfOnlinestatus allerdings nocht nicht allzu weit, wie man am Code sieht. Mal schauen ob ich am WE weiterkomme.
Bis das LoRaWan bei mir steht, wird es noch ein bisschen hingehen.
Habe mir den Schield aus Zürich bestellt, ist zwar etwas teurer, als der tindie, sah aber auch etwas durchdachter aus. Dann habe ich mir noch einen "iU880B LoRaWAN - Long Range USB-Adapter" und ein "iM880B-L LoRaWAN - Long Range Radio Module" bestellt. Ich muss erstmal etwas Erfahrungen sammeln.
Vielleicht kann man mit den LoRaWan-Dingern ja auch den Akku-Stand und den Kilometerstand aus der ZOE übermitteln. Dann könnte ich das in meiner Hausautomation zur Ladeplanung verwenden.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1003
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 997
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 336
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1239
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3195
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
