Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Danke erhalten: 9 Mal
aufgrund der aktuellen Ereignisse bei "meinem" Crowdfunding Ladepunkt, würde ich gerne den Säulenstatus online haben.
Folgende Features würde ich einplanen:
- Lebenszeichen der Säule (z.B. alle 15 Minuten eine Statusmeldung), Benachrichtigung bei Ausbleiben der Meldungen.
- Belegt-Anzeige für zwei Ladepunkte (z.B. über Schützstatus an/aus)
- zwei S0 Eingänge (Zählerstand und Abschätzung aktuelle Ladeleistung)
Realisierung als Opensource Projekt mit Standardbauteilen. Eventuell Realisierung einer Raspberryplatine für die Features.
Wie findet ihr das? Welche Ideen habt ihr?
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Gibt es ja quasi schon, sprich mal rolandk an.
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Das fände ich richtig super, am besten mit Live-Anbindung des aktuellen Status ans GE-Verzeichnis oder die gängigen Live-Info-Dienste (Intercharge?!). Wobei wir da dann, insbesondere bei den CF-Boxen, überlegen müssen wie transparent wir die Nutzung der Boxen wirklich veröffentlichen wollen...
Bzgl. Live-Info im GE gabs schonmal ein Thema, bei dem Guy prinzipiell nicht abgeneigt war das einzubauen, aber die Voraussetzungen noch nicht gepasst haben (Zuverlässigkeit und Kosten der Daten von externen Diensten).
Außerdem würde ich mich über ein lokales WLAN aus der Ladebox freuen, über das ich die aktuelle Ladeleistung meiner laufenden Ladung anzeigen kann und vielleicht auch eine Ladekurve und die bezogene Strommenge bekomme. Ähnlich dem von rolandk.
Für s0, Schützstatus und Ladekurve lässt sich vielleicht was vom "Volkszähler" gebrauchen (Hardware und Software).
Internet-Uplink z.B. mit UMTS-Stick und Netzclub SIM.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
ich fände die Variante mit einem Arduino wesentlich interessanter.
Der Arduino stürzt nicht ab und läuft stabil... das kann man vom Raspi nicht unbedingt behaupten.
Diese Schnittstelle von Pezibaer habe ich hier mal getestet... läuft super!
Alle Werte des Modbus-Zählers kann man sehr einfach auslesen.
Prinzipiell ist auch ein "billiger" S0-Zähler möglich (dann natürlich nur Ladeleistung und Verbrauch).
Auch sollte man 2-3 günstige Ultraschallmelder anschließen können um den Parkplatz gegen Falschparker zu überwachen.
Hat jemand schon einmal einen Versuch gemacht, wie man ein gestecktes Ladekabel einer Ladesteuerung noch extern abgreifen kann? Also Ladekabel steckt... aber kein Ladevorgang (mehr) aktiv.
Online-Anbindung hier im GE-Verzeichnis wird eher schwer... die Weiterentwicklung des Verzeichnisses ist ja *hüstel* etwas eingeschlafen. Ich habe deshlab einfach nur einen Link in meinen Verzeichniseintrag eingebaut.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Arduino scheint auch zu gehen: Arduino MKR GSM 1400
Ganz einfach geht S0 ja so: http://www.skrue.de/wp/?p=41
Bei meinem neuen DSL Anbieter bekomme ich eine SIM Karte für einmalig 10€ mit 100MB monatlichem "highspeed" Transfer. Damit würde ich das mal testen, kennt jemand eine gute Quelle für dieses Arduino Board?
Je nachdem, wieviel man da selber entwickeln kann oder möchte, könnte sich vielleicht auch die Plattform eines "Systemintegrators" anbieten. Ich arbeite seit einigen Jahren mit IP-Symcon im Bereich der Hausautomatisierung. Das ist nicht kostenlos, aber für kleine Installationen preiswert (ab 99,-Euro).
Als Zähler empfehlen sich da die SDM630, die kann man sehr einfach einbinden und komplett auslesen.
Das System läuft auch auf nem Py und es ließe sich auch mit anderen Sensoren recht elegant ausbauen.
Für sehr viele Aufgabenstellungen gibt es fertige Module, den Rest kann man sich mit PHP-Scripten relativ einfach selber bauen. Das Zeugs ist sehr stabil.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Als Bastelteil kannst du ohne Sorge auch einen Arduino Uno oder Nano Clon aus China nehmen.
Wenn man gleich weiter spinnen will, dann nimmt man sowas:
https://www.ebay.de/itm/NodeMCU-V3-Ardu ... SwYwJaD2tX
Da ist WLAN gleich an Bord.
Hier sind aber noch andere, welche damit wesentlich mehr Erfahrung haben und auch schon ein wenig experimentiert haben.
(Leaftaf)
Diese SDM630 Modbus-Zähler werden komischerweise immer teurer (aktuell 130-150€)... sehr eigenartig!
Eigentlich reicht auch ein popeliger 30€ S0 Zähler.
Netzspannung, Frequenz und Einzelphasenstrom braucht man ja nicht wirklich.
(Leaftaf)
Ja, die SDM630 sind etwas teurer geworden. Ich habe um Weihnachten zwei Stück ohne MID-Eichung für 126,60 bestellt und 3 Tage später die MID-geeichten geliefert bekommen. Wenn ich es richtig weiß, dann sind sie mit der V2 teurer geworden, die aber auch deutlich besser geworden ist gegenüber der V1. Über den RS485 bekommt man halt wirklich genaue Zahlen und absolute Zählerstände, phasengenau. Bei einem S0-Zähler bekommt man nur Verbrauchssignale und wenn in der Zeit der "Signalverarbeiter" nicht online ist, dann sind die Signale weg. Wenn man ein seriöses Lade-Log führen möchte, dann kommt man um so einen Zähler eigentlich nicht herum.
Aber es ist richtig: das kann sich dann ganz schön läppern, wenn man das aus Standard-Komponenten seriös zusammenstellen will.
Wo bekommt man denn einen 3-phasen-Zähler mit S0 für 30 Euro?Berndte hat geschrieben:Eigentlich reicht auch ein popeliger 30€ S0 Zähler.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Wenn es nicht unbedingt 63A sein muss und evtl. nur für einphasige DestinationCharger, dann gibts die Dinger ja hinterher geworfen.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1000
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 995
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1238
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3188
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
